forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - моторчик заднего стеклоочистителя
Re: моторчик заднего стеклоочистителя
Сообщение iv0911iv » Ср, 03 дек 2014, 10:40
vitos86 писал(а):Подскажите щелкает моторчик а не крутит. В чем дело?
popow_sergei писал(а):
Паша1 писал(а):Добрый день.
Провернулись шестеренки в редукторе заднего стеклоочистителя, разобрал- зубья поломаны, нет ли у кого старого моторчика, нужны большая шестеренка и та что на валу, если кто знает как самому изготовить подскажите!
такая же проблема, стала проскакивать шестерня.
удалось починить так -
там есть шестерня на которой поломались зубья и есть лапка с зубьями которая и вращает шестерню
так вот - берем и увеличиваем посадочное место у этой лапки со сдвигом.
вытачиваем увеличивающую диаметр втулку для этой лапки,
ставим всё на место.
в результата получается что данная лапка сильнее прижимается к шестерни и всё работает.
как вот так
А внимательно ли вы прочитали сообщения в теме?
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение vitos86 » Ср, 03 дек 2014, 13:22
Разобрал. Шестерёнка сдохла. Средняя шестерня. Отчего может подойти? Или наверно все ?
Не смог даже пасатижами сдвинуть шток который крутит дворник. Наверно из-за этого разлетелись шестерня?там внутри все новое.
Это шток можно вообще прокрутить?наверно водичка попала внутрь она и заржавела.
vitos86
Сообщение iv0911iv » Ср, 03 дек 2014, 14:12
vitos86 писал(а): Отчего может подойти? Или наверно все ?
Не от чего. А скорее всего. Готовы ваять шестерню? Колхозить жужой привод с моторчиком? Тогда покупаем на разборке или Кытай. И не емороим краниум!
iv0911iv
Сообщение jhch » Вс, 07 дек 2014, 15:47
Народ подскажите плиз! Когда выключаешь обогрев заднего стекла ночинпет работать стеклоочиститель
jhch
Сообщение iv0911iv » Вс, 07 дек 2014, 17:02
jhch писал(а):Народ подскажите плиз! Когда выключаешь обогрев заднего стекла ночинпет работать стеклоочиститель
А подробней можно? Как долго работает при выключении обогрева? И прочая ...? Проводку не пытались осмотреть. Хотя бы в багажнике, слева под ковриком? Попробуйте осмотреть петлю проводов, на 5-й двери. Для этого придётся разъединить колодки возле левого заднего крыла. Чудно как то, при выключении?
iv0911iv
