При вкл. зажигания лампочки на приборке светятся?yarmafia писал(а):ребят подскажите как завести машину без ключа?
VIR писал(а):При вкл. зажигания лампочки на приборке светятся?yarmafia писал(а):ребят подскажите как завести машину без ключа?
Оно. Поменяй проверишь (если проблема в нем).http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28 Рнлюшки подходят от наших машин. Если грешишь на сигналку и ЦЗ попробуй вынуть предохранитель №16. А известно кто ставил сгнализацию? Её доп\реле и предохранители могут быть под вещевым ящиком. А что замок? Уже исключен? Контактная группа и желтый провод (втягивающего реле). Вот первое.yarmafia писал(а):Ребят а в блоке предохранителей реле стартера это R7? и как его проверить исправно оно или нет?
yarmafia писал(а):Ребята, такая же беда. Менял и втягивающее и контактную группу, а проблема все равно вылезает. ппц какой-то.... реально кто нибудь победил эту проблему или так все и мучаются?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
