forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Караул! Замерзаю. Не крутит движок печки.
Re: Караул! Замерзаю. Не крутит движок печки.
Сообщение Stonerain » Пн, 26 янв 2015, 14:53
А зимой что с ним делать? Менять 2 раза в год? :no:
Лучше дохлий Филин вентилятор поменять на 6-8 лопастной ВАЗовский - больше толку и режимы правильнее и летом не будет перегрева.
viewtopic.php?f=11&t=125007&start=30&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80#p2035671
Stonerain
Сообщение wadiandr » Пн, 26 янв 2015, 15:13
а зимой машина не так греется, никаких проблем зимой не будет, к тому же вентилятор у фили нормальный да и цена датчика и вентилятора в сборе сииильно различается
wadiandr
Сообщение Stonerain » Пн, 26 янв 2015, 15:38
Вот и я про это. Зимой двиг и так толком не может на режим нормального прогрева выйти - 90-95 град, а его еще постоянно на 80 (или сколько там...) сбрасывают... Вобщем - недогрев двигателя тоже плохо. Есть спроектированный рабочий режим и у Фили он чуть выше, чем у ВАЗа... Ну, на сколько я понимаю расклад...
Stonerain
Сообщение wadiandr » Пн, 26 янв 2015, 15:48
немного неправильный расклад, датчик у фили находится на выходе из радиатора, куда жидкость доходит уже охлажденной, и летом, если у датчика будет 86, значит на выходе из движка будет больше 100 и более, что в общем то нехорошо, а зимой, никакого недогрева не будет, при движении там как ни крути будет ниже 86, я ж не предлагаю то что гдето читал, я предлагаю то что сам пробовал, летом с родным датчиком при жаре у меня стрелка всегда была около красной зоны, даже при движении, с установкой нового датчика, показаний оставались более менее стабильными, в центральной зоне
wadiandr
Сообщение Stonerain » Пн, 26 янв 2015, 18:21
Ну, мож и так... Хотя я вентилятор все-равно собрался поменять - мой при включении пугает общественность в радиусе 15 метров... Поэтому 8-лопастной ЛУЗАР ждет.
Stonerain
Сообщение Sanya_pike » Вт, 27 янв 2015, 0:08
wadiandr писал(а):немного неправильный расклад, датчик у фили находится на выходе из радиатора, куда жидкость доходит уже охлажденной, и летом, если у датчика будет 86, значит на выходе из движка будет больше 100 и более, что в общем то нехорошо, а зимой, никакого недогрева не будет, при движении там как ни крути будет ниже 86, я ж не предлагаю то что гдето читал, я предлагаю то что сам пробовал, летом с родным датчиком при жаре у меня стрелка всегда была около красной зоны, даже при движении, с установкой нового датчика, показаний оставались более менее стабильными, в центральной зоне
Полностью согласен! Был аналогичный опыт, еще и антифриз приходилось доливать т.к. выгоняло... пока жигулевский колхоз на родной шкодовский не поменял 85/80. Не надо изобретать велосипед, все уже давно придумано :wink:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Stonerain » Вт, 27 янв 2015, 0:45
Эммм... Коллега, Вы с кем согласны-то? :lol: Вроде с Вадиандром, но он как раз ЗА жигулевский "колхоз", а я ЗА родной датчик, но ВАЗовский вентилятор (мощнее гораздо)... :roll:
Stonerain
Сообщение Sanya_pike » Вт, 27 янв 2015, 22:08
Пардон. Бегло прочитал и недопонял. Короче, стоял у меня жигулевский датчик , от предыдущего хозяина. Я когда менял антифриз , точнее буро-зеленую жижу на концентрат G12, заменил и датчик. Стоял кажысь ваз 92/97, что-то типа того, я поставил vag 85/80 и все проблемы ушли. Два года откатался и проблем с системой охлаждения не было, антифриз больше не доливал и цвет у него, после 2-х лет, был светло-розовый.
Вадим, извини ))
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
ПыСы: у меня была 1.6 АЕЕ
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Ср, 28 янв 2015, 0:18
Stonerain писал(а):Эммм... Коллега, Вы с кем согласны-то? :lol: Вроде с Вадиандром, но он как раз ЗА жигулевский "колхоз", а я ЗА родной датчик, но ВАЗовский вентилятор (мощнее гораздо)... :roll:
Дык вроде за "vag 85/80", после которого "все проблемы ушли". Я тоже ЗА оригинальный датчик.
А вентилятор, ИМХО, не вопрос, можно залепить хоть с ВАЗа, хоть с БелАЗа ) Почему бы и нет? Мне тоже кажется, что стандартный 4-лопастный в пробках да в жаре слабоват. Хотя у меня он был на Фаворите. На Филе 1,6 стоит 6-лопастный.
Последний раз редактировалось Error Ср, 28 янв 2015, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Ср, 28 янв 2015, 0:50
Стандартный у Фили - 4-лопастный. Как и у 2109. 6 или 8 лопастей - уже тюнинг. =)
Но дело даже не в лопастях. У Фили движок карлсона - 50 Вт. У 2109 - 85Вт. А с 6-8 лопастями это реально вдвое больше воздушный поток. Хотя придется релюху колхозить - напрямую через датчик уже такую мощность (точнее такой возросший ток) не пропустишь...
Stonerain
Сообщение wadiandr » Ср, 28 янв 2015, 16:16
скажем так - на момент когда я ставил жигулёвский датчик, я даже не знал что оригинал 80/85 существует в природе, так бытконечно его поставил, по поводу вентилятора - с родным тоже проблем с перегревом не было, даже в очень жаркую погоду, тут все таки главнее не как он дует а когда он включается, а счас у меня вообще авто на котором при 45 гр. стрелка встаёт на середину шкалы и там до 100гр) так что я даже не знаю что у меня там происходит)
wadiandr
Сообщение Error » Ср, 28 янв 2015, 17:58
Stonerain писал(а):Стандартный у Фили - 4-лопастный...
Тю, извиняюсь, что-то я всем по 2 лопасти прибавил. Да, у 135/135 Фили 4 лопасти, на 1,6АЕЕ - 6 лопастей.
(предыдущее сообщение подправил)
Не WAG
Error
Сообщение esip75 » Вс, 01 фев 2015, 23:26
Недавно тоже отказал движок печки. Оказалось, щетки сработались. Поставил щетки Бош от электроинструмента-- 140 000 бел.руб. Теперь работает нормально.
esip75
