forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звезда колена
Звезда колена
Re: ЗВЕЗДОЧКА ???????
Сообщение AK. » Ср, 12 окт 2011, 20:12
verhovnuj725 писал(а):
ДЖИН писал(а):меняйте все как в книге,только не перепутайте 1ый и 4ый чилиндер в рабочем такте, а то у них шкив метку одинаково показывает :roll: и масляную форсунку осмотрите на предмет засора.глаза боятся а руки делают :beer:
бог в помощь
Спасибо!
Выстовлял по кннижному(целиндры и ВМТ). Бегунок по риске на 1 целиндр. Шкив по риске на 0. Отверткой пощупал через свечное отверстие внутри - 1 целиндр ВМТ. Или еще какая хитрость есть?
Я думаю этого достаточно уже.Когда крышку снимиш посмотри сразу метки .
В рабочем такте все клапана закрыты,затыкаеш 1ый цилиндр чем нибудь,Вмомент такта сжатия затычка должна выскочить.Можно пальцем заткнуть. :D
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Короче.Мои выводы....
С цепью я не напутал.Иначе бы на 5ой передачи 60км\ч она бы не потянула.А вот настройка зажигания на фили дело
ответственное и скурпуллезное(по моему).
А то что она туповата на трассе......Яж ее на девятку выменял,разница в динамики осчутима конеш. :D
вот както так. 8)
AK.
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 14 окт 2011, 10:53
http://skoda-felicia.5go.ru/jpg/pict-m/m032.jpg На данном ресунке отметки на звездочках стоят у середины звена цепи.
В книге на рисунке - отметки соответствуют краю звена (от отметки до отметки 12 осей цепи)
На деле попадаю как в книге.
Как правильнее устанавливать все - таки?
verhovnuj725
Сообщение AK. » Пт, 14 окт 2011, 11:15
Я думаю 1мм туда сюда непринципиально.цепь всеравно растянута была
AK.
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 14 окт 2011, 17:15
Вот и я поменял цепь.
Машинка пока - вяло изредка пытается стрелять. Не заводится. Из трубы сильный запах бензина.
verhovnuj725
Сообщение AK. » Пт, 14 окт 2011, 21:52
verhovnuj725 писал(а):Вот и я поменял цепь.
Крутите"шура"крутите,трамблер. :D
AK.
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 15 окт 2011, 8:33
Уже покрутил - завелась! :Yahoo!:
Шум всеравно остался. :( похоже на клапана.
Осталось в движени проверить отрегулировать :twisted:
verhovnuj725
Сообщение AK. » Сб, 15 окт 2011, 19:51
У меня цепь не слышно,зато теперь толи подшипник генератора толи помпа :(
И еще о том что тупила по трассе........
Расслоился и закупорился тормозной шланг левого,переднего колеса и заклинило супорт.
Пришлось снять и заглушить пока
AK.
Сообщение Олежек » Сб, 15 окт 2011, 21:39
AK. писал(а):А то что она туповата на трассе......Яж ее на девятку выменял,разница в динамики осчутима конеш. :D
вот както так. 8)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А то все девятка да девятка. :)
Фабия
Олежек
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 16 окт 2011, 16:02
Сегодня прокатились. Зажигание подгулевает. То все хорошо то дергает на 2 передаче в основном.
На трасе спокойно держит 100км в гору на 4 свободно.
verhovnuj725
Сообщение Sila123 » Чт, 20 окт 2011, 10:20
Мне когда меняли цепь на сервисе... задели провода к карбу и не вернули на место, не знали куда тыкать, машинка тупила. С запчастями в городе косяков нет, нужно просто точно знать, что надо и места где лучше достать... обращайтесь поможем всегда- советом точно, б/у запчасти тоже имеются, что бы ездить на Фильке без проблем, нужно найти к ней подход, езжу который год и не брюзжу, продавать пока не хочу. И на этой машине зажигание по стробоскопу лучше не ставить, по личному опыту проверено - что попало получается лучше дедушкиных методов не бывает... ищите старое поколение.
Филя 98г., 1,3 Карб.Красный Рестайлинг, облицовку решетки радиатора скомуниздили.
Sila123
Re: Звезда колена
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 окт 2011, 15:51
Сегодня возился с зажиганием - пару раз снимал трамблер из передней крышки.
Обратил внимание что на только что заглушеном движке цепь сухая. Тоесть по краям, боковые видимые поверхности в масле, ролики цепи сухие.
При етом все внутренности в масле + шесеренка на трамблере.
Я так понимаю в масле все должно быть?
verhovnuj725
