forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скачущий тахометр и хлещущий бензин
Re: Скачущий тахометр и хлещущий бензин
Сообщение Tarsyanin » Вт, 22 ноя 2011, 15:34
Проверил пару проводов низковольтных...искра появилась... Заводиться не захотела. Посмотрел ещё раз - нет искры...КРутанул - есть. Это может быть из-за посаженного аккума? Думаю, попробовать с толкача завести, потом смотреть уже..
Вот я и стал полноценным Шкодоводом: Филька Комби 1,3, карб, 98г.в.
Tarsyanin
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 23 ноя 2011, 9:46
Tarsyanin писал(а):Проверил пару проводов низковольтных...
это каких?? Если можно-фото...
Tarsyanin писал(а):Думаю, попробовать с толкача завести, потом смотреть уже.
ну рискни, но похоже это всё равно сопля если искра то есть, то нет
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Светлый » Ср, 23 ноя 2011, 10:21
У меня из-за умершего бегунка, (с виду хорошего) скакал тахометр, еле заводилась на горячую и обороты плавали.
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 23 ноя 2011, 12:11
Tarsyanin писал(а):Могёт быть и не из-под эмкхх. Но, вроде именно оттуда. Недотяг устранился бы - ставил старый, потом вернул новый. Каждый раз внимательно всё осматривал. Вроде всё в поряде, но стоит движок крутануть - весь карб в бензине. Мб, откуда то из другого месте протекает рядом?
мембрану ускорительного насоса проверь.
Искра есть?? Какого она цвета на свечах??
чтото явно с системой зажигания, так как именно тахометр не в тему пляшет. Вроде как, это бывает когда бегунок внутри пробивает стриммер.
Вот пример Изображение
С виду был бычный бегунок, но стоило его понюхать и слегка колупнуть - всё сразу стало ясно.....
Туровод.,. писал(а):У меня из-за умершего бегунка, (с виду хорошего) скакал тахометр, еле заводилась на горячую и обороты плавали.
ну да мы уже об этом упоминали
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Tarsyanin » Чт, 24 ноя 2011, 13:16
Пока без фото, думаю, все поймут. Стоит волговский коммутатор. Заменил провода от коммутатора к катушке. От трамблёра провода идущие к коммутатору и на массу заменил концы. Там оставлены родные наконечники, на них намотаны куски проводов. Уж как то они выглядели не айс - под замену. Провода. идущие на катушку - сменил наконечники - старые закисли слишком сильно. Чуть вытянул уголёк на крышке трамблёра. Вот и всё, что делал кроме замены коммутатора и катушки. Хотя на счёт катушки не уверен - я уже перепутал их - какая стояла ранее, какая лежала в запасе.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Искра есть, нормальная. Не заводится. Подозреваю, что из-за просевшего аккума. Возможно, засраны свечи - вхолостую-то крутил. Предстоит чистка свечей, если не поможет - покатаюсь на "галстуке".
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 34 секунды:
Искра есть 100%. Чистка свечей не помогла завестись. Остаётся только галстук.
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 21 секунду:
Дважды завелась. И тут же глохла. Сделали круг по району, порвали трос. В итоге решили не тянуть судьбу за яйца и искать причину дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Думаю, теперь "мандит" карб - шибко грязен, не отстроен. Позвоню карбюраторщику, по совету знакомых. Может после чистки и продувки станет полегче...
Tarsyanin
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 ноя 2011, 19:23
а как поживает бензонасос
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Tarsyanin » Чт, 24 ноя 2011, 19:49
я вот задумался днём над этим, посмотреть не успел - сейчас темно уже. Завтра постараюсь глянуть.
Tarsyanin
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 ноя 2011, 19:53
а чо смотреть.сдерни шланг за бензонасосом и покрути, там видно будет хлещет или нет.может топливная магистраль засралась как вариант
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Tarsyanin » Чт, 24 ноя 2011, 20:23
я подозреваю, что карб засран...
Tarsyanin
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 ноя 2011, 22:15
вскрытие покажет.как временное решение, взять спрей промывку карба
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Tarsyanin » Чт, 24 ноя 2011, 22:26
Спрей на заведённом движке юзать надо бы... А если моя теория верна, то хрена она заведётся, пока карб не прочищу...
Tarsyanin
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 ноя 2011, 22:32
возможно неисправен эмкхх.у меня бывало подзависал и я его выкинул и поставил заглушку,хоть и валяется новый
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Tarsyanin » Чт, 24 ноя 2011, 22:49
Когда провода напрямую бросал с АКБ провод на катушку эмкхх щёлкал - значит работает... Карб забит грязью и не отстроен. ИМХО, проблема в этом
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Я вот думаю, если взять очиститель и карб располовинить...промывка и продувка в одном флаконе. Прокатит?
Tarsyanin
Сообщение ДЖИН » Чт, 24 ноя 2011, 23:06
сними карб,располовинь и продуй канал хх с открытой заслонокой,а так же жиклеры и все станет ясно,по идее должен продуться и малясь промыться.
знаю одного мужика, на опеле кадет, он года 3 как карб не моет кроме как промывкой и что удивительно едя и жрёт в порядке нормы :shock:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Tarsyanin » Чт, 24 ноя 2011, 23:18
Ога. Одно плохо - в душе не чаю, где там каналы ХХ и жиклёры... Ламер я полный((( Да и как-то страшновато карб снимать, разбирать...
Tarsyanin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
