forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - последствия замыкания
Re: последствия замыкания
Сообщение mokostya » Сб, 21 апр 2012, 9:33
Не знаю, относится к делу или нет, но когда ставил новую таблетку, щетки у нее посрезало, значит, как я понимаю, на генератор напряжение идет, но он им не пользуется в полной мере :pardon: или это чисто механически?
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение wadiandr » Сб, 21 апр 2012, 11:02
У меня щетка как то отломилась на реле регуляторе и лампочка тоже не горела, при замыкании проводкс на массу - загорелась
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
В каком,смысле посрезало? У меня срезало от того что контактные площадки на роторе были сточены до невозможности , и краями и посрезало щетки
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Сб, 21 апр 2012, 13:03
при неправильной установке щетки как правило обламывает пополам из за выработки на кольцах так как при монтаже сильно наклоняем,чего не надо делать, ставит их на край или вообще мимо
лучше не рисковать и скидывать гену и уже на снятом монтировать,и видно и удобно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение mokostya » Сб, 21 апр 2012, 14:51
да я уже пришел к выводу, что проще заменить гену - замыкание для него явно бесследно не прошло...
Добавлено спустя 57 секунд:
а посрезало в том смысле, что их длина стала в два раза меньше...
mokostya
Сообщение wadiandr » Сб, 21 апр 2012, 15:13
неужели так трудно указанный проводок на массу замкнуть и отписаться о результатах?
wadiandr
Сообщение mokostya » Сб, 21 апр 2012, 15:17
машину не увижу до среды, так что довольно проблематично :pardon:
mokostya
Сообщение mokostya » Вс, 29 апр 2012, 11:26
подвернулся генератор с разборки - поставил его, все ок, напряжение не скачет... старый оставил себе на запчасти :)
mokostya
Сообщение chizzcake » Сб, 17 ноя 2012, 8:08
Diagnostik писал(а):Нету на Филе никакого резистора. Стоит тупо лампа и при перегорании её не будет зарядки.
Господа, а такой вопрос, если приборка отключена, зарядка должна идти?
Добавлено спустя 8 часов 55 минут 52 секунды:
сам ответил на свой вопрос. если приборная панель отключена заряда нет.
chizzcake
