forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит на холостых оборотах лампа аварийного давления масла.
Re: Горит на холостых оборотах лампа аварийного давления ма
Сообщение kyzya-61 » Сб, 01 сен 2012, 22:01
rommon, если после замены ГРМ резко прогазуй, а так вообще бывает когда фильтр забит (это в лучшем случае).
kyzya-61
Сообщение Error » Сб, 01 сен 2012, 23:58
Фильтр забит, как уже было сказано, или насос уже не создаёт давления.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Вс, 02 сен 2012, 8:40
Движок перебирался почти полностью, насос был снят и вымыт - нечему там забиваться, фильтр новый, все болты масляных каналов по возможности выкрутил и почистил, в чем проблема и ума не приложу( Хотя может действительно уже износ насоса и шестерни не дают нужного давления на разогретом масле.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 02 сен 2012, 8:51
rommon писал(а):Движок перебирался почти полностью, насос был снят и вымыт - нечему там забиваться, фильтр новый, все болты масляных каналов по возможности выкрутил и почистил, в чем проблема и ума не приложу( Хотя может действительно уже износ насоса и шестерни не дают нужного давления на разогретом масле.
Попала соринка под редукционный клапан и как результат горящая лампочка давления масла на ХХ при полностью прогретом двигателе, лечится следующим образом:
1. Дайте мотору полностью остыть (это важно, мотор должен быть холодным)
2. Заведите мотор и кратковременно повысьте обороты до достижения 5 - 5,5 тысяч ( резко надавите на педаль газа для достижения указанных величин, повторите процедуру пару раз, важно чтобы стрелка тахометра доходила до красной зоны)
3. Заглушите мотор, дайте ему постоять минут десять, после этого заведите и прогрейте до рабочей температуры - должно всё пройти.
PS перед проведением данной процедуры не забудьте проверить уровень масла в двигателе, все эти манипуляции лучше всего проводить на АБСОЛЮТНО холодном моторе - или после ночной стоянки, или посоле отстоя мотора не менее 3 - 4 часов.
ARX-4x4
Сообщение rommon » Вс, 02 сен 2012, 16:18
Если имеется ввиду клапан на насосе, то нифига туда не попало, писал же - все перебиралось и чистилось, до чего можно было долезть. И газуй не газуй - на горячую всеравно горит.
rommon
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 02 сен 2012, 18:49
rommon писал(а):Если имеется ввиду клапан на насосе, то нифига туда не попало, писал же - все перебиралось и чистилось, до чего можно было долезть. И газуй не газуй - на горячую всеравно горит.
Газовать надо на холодном моторе, а не на горячем. Не вы первый и не вы последний с этой проблемой - лечится хорошей прогазовкой.
ARX-4x4
Сообщение Vittoz » Вс, 02 сен 2012, 19:06
перебирал как то мотор на гольф 3, насос тоже весь разбирал и чистил, после сборки и пуска двигателя давления не было вообще! два раза до отсечки раскрутил мотор и всё, давление появилось
Vittoz
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 02 сен 2012, 19:13
Vittoz писал(а):перебирал как то мотор на гольф 3, насос тоже весь разбирал и чистил, после сборки и пуска двигателя давления не было вообще! два раза до отсечки раскрутил мотор и всё, давление появилось
Я про это и говорю - надо дать ему просраться хорошенько, пусть знает кто в доме хозяин :D
ARX-4x4
Сообщение kyzya-61 » Вс, 02 сен 2012, 19:39
НЭТ!!! Просто аккуратно нужно собирать ДВ, лишний раз тряпочкой протереть, не злоупотреблять герметиком и тд.!
kyzya-61
Сообщение warfish » Пн, 03 сен 2012, 11:54
Масляный фильтр замените и все пройдет! Была такая байда!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение sch3rz » Ср, 05 сен 2012, 20:17
а если минералка залита, то может из-за этого мигать на ХХ? она же вроде болеевязкая чем полусинтетика...
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Ср, 05 сен 2012, 20:22
sch3rz писал(а):а если минералка залита, то может из-за этого мигать на ХХ? она же вроде болеевязкая чем полусинтетика...
100 рублей потрать на фильтр!
kyzya-61
Сообщение sch3rz » Ср, 05 сен 2012, 20:24
да менял я) щас через тыщу залью п\синтетки думаю и новый одену) просто к размышлению
может хх маловат? тахометра то нету, можно проверить как либо не по звуку и без супердевайсов ?)
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Ср, 05 сен 2012, 21:18
sch3rz писал(а):да менял я) щас через тыщу залью п\синтетки думаю и новый одену) просто к размышлению
Та ФЭНТАЗИ!!! лампа не будет гореть и при 500-х. А при пятистах Дв неустойчиво работать будет! Промывку хорошо слил? При чем здесь синтетика, п\синтетика, минералка? Бред! Или грязь (фильтр смени). Или давление ..., но скорее грязь! Просто фильтр поменяй не меняя масло. Так бывает на всех машинах.
kyzya-61
Сообщение rommon » Ср, 05 сен 2012, 22:49
Перечитал по данной проблеме и на других форумах, многие жалуются и практически никакого решения нет, не считая единичных случаев со старыми фильтрами и забитыми насосами. Сам лично разгонял движок на холодную до 5700 - не помогло. Всеравно на горячую загорается лампа.
Добавлю - давление падает при убитых вкладышах, при утечке бензина через насос в масло (для карбовых), при дохлом датчике, при вмятом поддоне, при этом может деформировать заборную трубку насоса ( у меня кстати вмят поддон и трубка немного согнута. В общем будет время полезу все это ровнять и править. Потом отпишу помогло или нет.
rommon
