forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблемы с генератором
Re: проблемы с генератором
Сообщение wadiandr » Вс, 16 сен 2012, 10:08
на старом родном генераторе выработка была такая на кольцах что сломать их ему не составляло труда, чуть счетка в сторону прыгнет
wadiandr
Сообщение Maslennikoff » Пн, 08 окт 2012, 0:04
Помогите советом, может было у кого подобное. В общем ездил-ездил, проблем не было, машина заводилась и вот в один момент вышел утром из дома, повернул ключ и тишина, только втягивающее щелкнуло. Думал клеммы окислились, было такое раньше с таким же эффектом. Зачистил на месте, смазал литолом и НИЧЕГО не изменилось. Короче, дернули меня и завелся без проблем. Доехал до гаража. Заглушил-завел, заглушил-завел и так раз 5 с интервалом минут в пять. Все прекрасно. Покопался в гараже около часа, завожу- еле проктутило пару раз и тишина, то же, что и с утра. Аккум на зарядку, через 10 мин зарядное выдает, что полностью заряжен. Заводить- с полоборота. Вот так неделю и катаюсь. Если глушу машину, то не более, чем на час. Уже не знаю, где причину искать. Мог ли так внезапно выйти из строя аккумулятор?
Лампа недозаряда на приборке не горит ни при каких условиях движения, хотя рабочая.
Maslennikoff
Сообщение VIR » Чт, 11 окт 2012, 13:02
Советую для начала проверить контакты на АКБ и стартере. Ну и проверить сам АКБ. Также тестером посмотреть утечку тока на не заведённом двигателе. Может где то коротит и садит АКБ. также он может от старости так быстро садится, утрачена ёмкость.
VIR
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 12:07
всем привет .сталкнулся с проблемой геры.загорелась лампа генератора-разобрал весь до шпинта.пробит диод.проверил обмотки обрыва нет.заменил диод.проехал 600 км и началось.лампа заряда на ходу начинает загораться и гена начинает выть. садится зарядка менее 14 в..менял реле-эффект тотже.кто сталкивался???
дедуля
Сообщение kyzya-61 » Ср, 21 ноя 2012, 12:30
дедуля писал(а):всем привет .сталкнулся с проблемой геры.загорелась лампа генератора-разобрал весь до шпинта.пробит диод.проверил обмотки обрыва нет.заменил диод.проехал 600 км и началось.лампа заряда на ходу начинает загораться и гена начинает выть. садится зарядка менее 14 в..менял реле-эффект тотже.кто сталкивался???
Подшипники, натяжение ремня, шкив.
kyzya-61
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 12:41
дедуля писал(а):...лампа заряда на ходу начинает загораться и гена начинает выть. садится зарядка менее 14 в..менял реле-эффект тотже.кто сталкивался???
Подшипники гены или прокручивается шкив.
Не WAG
Error
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 14:51
все в норме..нет нет да загарится.яже писал все заменено-а он воет временами и падает заряд-причем подшипники?????????
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ремень,подшипники,шкив,вино и девочек можно убрать.загорается лампа и пропадает заряд.
Добавлено спустя 56 секунд:
да еще три реле одно и тоже не могут показывать
дедуля
Сообщение kyzya-61 » Ср, 21 ноя 2012, 15:53
дедуля писал(а):все в норме..нет нет да загарится.яже писал все заменено-а он воет временами и падает заряд-причем подшипники?????????
Если все нормально!!! Почему воет? А потусторонние звуки гена выдает только по причине выхода из строя подшипников, ремень плохой может быть, шкив болтается. Да еще может быть изношены контактные кольца на якоре. Ну это - вскрытие покажет! Но у ВАС же все нормально ...???
дедуля писал(а):вино и девочек можно убрать.загорается лампа и пропадает заряд.
Извините мальчиков нет! А девочек и вино каждый берет с собой свои!
дедуля писал(а):да еще три реле одно и тоже не могут показывать
Было бы интересно знать, что же показывают вам ВАШИ реле? Можно фото?
kyzya-61
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 16:08
в данный момент нет фото.одно реле родовое+реле от таза 06(щетки переделаны ездил 4 года)+новое+проверка якоря,статора на пробой+кольца заменены-выработки мало.диод поменян.а показывают одно и тоже.при работе без нагрузки 13.5 с нагр 12.9.но и это ничего.лампа-вот вопрос :crazy: при загорании лампы гера начинает выть.и это по барабану на каких оборотах-и на средних и на больших-нет нет да горит
дедуля
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 16:09
C лампами, ясное дело, подшипники дела имеют мало. С гулом - да.
Что касается лампы, то чтоб не гадать на кофейной гуще, померяйте напряжение борт сети на ХХ и на 2500 об/мин при выключенных и включенных электропотребителях и сообщите нам. А так, это всё трёп.
дедуля писал(а):... девочек можно убрать...
А мальчики нас не интересуют :D
Не WAG
Error
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 16:10
а если подшипник-вой будет постоянный да плюс будет болтаться-а тут норма
дедуля
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 16:11
дедуля писал(а):а если подшипник-вой будет постоянный да плюс будет болтаться...
Не-а.
Если у Вас "всё - норма", везите его на стенд, там видно будет.
Не WAG
Error
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 16:15
спасибо что ответили.извините за потраченное время.я уже писал что зарядка хоть и маленькая-но есть.проблема в лампе и почему он начинает гудеть от этого.при замере когда она загорается на ее клемме(диодный мост вывод на конт.лампу)+17.5 а зарядки нет
дедуля
Сообщение ippolit » Ср, 21 ноя 2012, 18:07
Где то читал,что при замыкании в гене он может выть.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение дедуля » Ср, 21 ноя 2012, 18:19
спасибо.решил тазовский поставить 08.цена с vikoi(4300) почти равнавсем спасибо-удачи на дорогах :good:
дедуля
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
