forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 27 янв 2010, 21:58
Леха368 писал(а):Собственно, правлильно, что можно еще сказать :)
А если сделать втулку и расточить ее до 19? Тулят же ГБЦ гогда канал прорывают при расточке каналов.
Зачем мудрить с фтулками? Когда можно подобрать жиклеры и будет все хорошо ехать?
Если дфузор уменьшать каналы остальные в карбе всеравно уже не буду родным соответствовать, поскольку расчитаны изначально на дугой двигатель...
verhovnuj725
Сообщение Леха368 » Чт, 28 янв 2010, 19:06
Вы знаете что такое дифузор? Это такое сужение в карбе, где скорость воздушного потока имеет максимальную скорость.
И причем тут жиклеры?
А последнее предложение - вообще не понял ход вашей мысли .
Леха368
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 29 янв 2010, 10:23
Леха368 писал(а):Вы знаете что такое дифузор? Это такое сужение в карбе, где скорость воздушного потока имеет максимальную скорость.
Дифузоры такие дырки в карбе через которые проходят воздушный поток смешиваясь с топливом и готовится смесь.
Там еще есть МД - тоесть малые дифузоры.
Чего непонятного с какого места? Восьмерышный карб расчитан на другой двигатель а не шкодовский.
Всякие переходные, холостые, эконостат и тд системы у восьмерошного карба имеют отличное сичение каналов от шкодовского карба.
Я думаю что втулкой дифузор уменьшать не выход.
По своему опыту и советам проще подобрать жиклеры. Комбинацию которая устроит Вас.
verhovnuj725
Сообщение АРКАША » Пт, 29 янв 2010, 11:26
Леха368 , verhovnuj725 ... Что вы бодаетесь ... жиклёры - диффузоры ... изменяя по отдельности то и другое , вы ни чего не добьётесь ... Все карбюраторы работают на эффекте разряжения ... который возникает при прохождении потока воздуха через сужение воздупровода ... Учитывается при этом вязкость топлива ... а так как марка бензина мало влияет на его вязкость ... то степень разряжения в принципе одинакова для всех карбов ... Но движки то разные... объём , ход поршня , его диаметр ... По этому и варируются диаметры диффузоров ... чтобы при разной скорости потока получить нужное разряжение ... а уж потом подбираются жиклёры , эмульсионные трубки ... дабы обеспечить нужное массовое соотношение(воздух-топливо) горючей смеси ... Тут всё решает скорость прохождения воздуха через карбюратор .
АРКАША
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 29 янв 2010, 11:34
АРКАША писал(а):Леха368 , verhovnuj725 ... Что вы бодаетесь ... жиклёры - диффузоры ... изменяя по отдельности то и другое , вы ни чего не добьётесь ... Все карбюраторы работают на эффекте разряжения ... который возникает при прохождении потока воздуха через сужение воздупровода ... Учитывается при этом вязкость топлива ... а так как марка бензина мало влияет на его вязкость ... то степень разряжения в принципе одинакова для всех карбов ... Но движки то разные... объём , ход поршня , его диаметр ... По этому и варируются диаметры диффузоров ... чтобы при разной скорости потока получить нужное разряжение ... а уж потом подбираются жиклёры , эмульсионные трубки ... дабы обеспечить нужное массовое соотношение(воздух-топливо) горючей смеси ... Тут всё решает скорость прохождения воздуха через карбюратор .
Я не бодаюсь. Я сказал что знал по этому поводу.
Попытался научно объяснить. У Вас это получилось лучше, по умному и понятнее.
Делаем вывод: что все настраивают карб по своему у каго какие возможности и знания! Я подобрал жиклеры расход и резвость устраивает.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Пт, 29 янв 2010, 13:58
друзья аккуратнее притягивайте карб при установке, я при чистке обратил внимание что углы у площадки загнуты вниз - перетянул, я их чуть выпрямил молотком и при следущей установке у меня треснуло основание карба, я его геретиком замазал вроде держиться и ездить но снимать полностью этот карб теперь нельзя(
wadiandr
Сообщение K_Romka » Вс, 07 мар 2010, 9:17
Люди, сбросьте кто нибудь размеры переэодной пластины, а то снимать карб и по месту делать не хочется, ездить нужно. Хочется до конца подготовиться!
K_Romka
Сообщение K_Romka » Пн, 08 мар 2010, 10:32
неужели не у кого не сохранилось хоть эскизика какого?
K_Romka
Сообщение АРКАША » Пн, 08 мар 2010, 18:51
АРКАША писал(а):
Червь желания заменить карб на нашенский , давно терзал моё сознание. И вот собрав свои мысли в кулак , нипременув воспользоваться чужим опытом http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-48 взялся за дело . По ходу открылись некие проблемы , о которых в прочитанных мною материалах ни слова . Может не придали значения , не заметили , или я не там смотрел . В общем решил их по своему разумению http://www.skodafelicia.ru/publ/skrytye ... 9/4-1-0-69 На счет установки "подсоса" http://www.skodafelicia.ru/publ/karb_soleks/4-1-0-67 Желаю удачи на сём поприще !
Тут собственно процесс ... но размеров не схранил ... Плясал от родной пластины ... Но делал полностью новую ... За день управился ... конечно при наличии всех расходных ... и с заранее установленным тросом ВЗ ...
АРКАША
Сообщение Леха368 » Пн, 08 мар 2010, 21:45
Я где то выкладывал фотки переходной пластины и чертеж в ACAD. Давай мыло скину чертеж.
Леха368
Сообщение K_Romka » Вт, 09 мар 2010, 2:10
K_Romka@mail.ru
Буду весьма признателен!
K_Romka
Сообщение K_Romka » Ср, 10 мар 2010, 9:32
Получил, спасибо, буду мастрячить!
K_Romka
Сообщение AntiCooler » Ср, 10 мар 2010, 10:21
Выкладывайте сюда в виде картинки, ато каждый потом будет по стопицот раз поднимать вопрос по чертежам - ветка и так уже неприлично большая...
AntiCooler
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 10 мар 2010, 10:53
Вот, читаю тему и не понимаю, на кой вкрячивать солекс в филю, когда родной карб лучше и проще. Зачем создавать себе такой геморрой, давайте еще от ушастого запора приспособим карб и посмотрим что будет. У меня на полную разборку, промывку и сборку родного карба уходит всего полдня, легче и лучше реанимировать, чем колхозить солекс.
Бродячий_Слон
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 10 мар 2010, 11:01
Бродячий_Слон писал(а):Вот, читаю тему и не понимаю, на кой вкрячивать солекс в филю, когда родной карб лучше и проще. Зачем создавать себе такой геморрой, давайте еще от ушастого запора приспособим карб и посмотрим что будет. У меня на полную разборку, промывку и сборку родного карба уходит всего полдня, легче и лучше реанимировать, чем колхозить солекс.
У каждого свои причины, и это уже неоднократно обсуждалось... :evil:
Andrey48RUS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
