forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Re: поставил карб от таз 2108
Сообщение Vittoz » Вт, 07 июн 2011, 21:15
родная пластина у меня какая то не такая стояла, она из двух частей состояла, залитая резиной. я сделал из текстолита, поставил карб "правильно". расход в городе 9 - 10, трасса 6 при 90 - 110.сразу же заменил иглу на резиновую, выставил уроветь топлива в поплавковой камере по уровню, носик ускор насоса из 2 завернул в 1, вторую камеру закрыл полностью. просто хочу сделать из металла пластину, не хочется опять всё снимать, думал мож у кого чертёж завалялся.
Vittoz
Сообщение Vittoz » Пт, 17 июн 2011, 16:25
вот так я поставил солекс...
Vittoz
Сообщение wadiandr » Пт, 17 июн 2011, 19:41
народ а стоит у кого карб от 1,5 версии движка?
wadiandr
Сообщение Vittoz » Сб, 18 июн 2011, 2:32
а разницы никакой, только гтж другие на 1500
Vittoz
Сообщение eddie67 » Чт, 22 мар 2012, 9:20
Я поставил на днях от 1.5 с полуавтоматом запуска. Пока не менял ничего. В магазине сказали что разницы от смены жиклёров не будет. Управился за один день.
Правда пришлось поколдовать с настройками и перебрать всю сборку посадив все детали на герметик. Потому что ехать не хотела, были провалы и подёргивания.
Теперь просто сказка. Дрыгатель перестал работать как дизель, ХХ ровный без перепадов, стрелка тахометра стоит на 800 об. как влитая. Разгон плавный но достаточно динамичный для 1.3л. дрыгателя. С расходом пока не определился. Езжу только второй день.
Мудрил вот так:
eddie67
Сообщение wadiandr » Чт, 22 мар 2012, 18:23
смотри чтоб шланг от двигателя к полуавтомату об ребро стойки не перетерло, движок то гуляет туда сюда, у меня подтерло чуть
wadiandr
Сообщение Vittoz » Чт, 22 мар 2012, 20:09
не рекомендую герметик под карб использовать....
Vittoz
Сообщение eddie67 » Вс, 25 мар 2012, 19:53
Спасибо за предупреждения. Про шланг как то не подумал... а герметик только под пластиной и проставкой.
eddie67
Сообщение ДЖИН » Вс, 25 мар 2012, 22:12
а в чём прикол солекса на нашем пихле кроме динамиеи на разгоне,с родным того же можно добиться при смене топливногго жиклёра
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Вс, 25 мар 2012, 22:55
в том что отладить новый карб проще чем 15 летний, у мну у же 2 года без проблем а с родным намучалсяяя....
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Пн, 26 мар 2012, 0:14
в чем мучения,в рукожопии или еще в чём
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пн, 26 мар 2012, 7:04
спасибо за комплимент
wadiandr
Сообщение Vittoz » Пн, 26 мар 2012, 19:45
мне для восстановления родного карба требовалось выложить больше чем стоит новый солекс. единственный минус солекса - подсос, в остальном только плюсы заметил.
Vittoz
Сообщение REMR » Вс, 01 апр 2012, 19:06
народ, подскажите пожалуйста, могу ли я поставить карб от ВАЗ 2110 с автоматическим подсосом?
Весь воздушный фильтр менять на ВАЗовский?
Подскажите порядок установки сверху вниз.
Я так понял:
Фильтр
Карбюратор
прокладка тонкая
термо проставка
прокладка тонкая
так? Зачем тогда некоторые ставят 2 проставки?
REMR
Сообщение Vittoz » Пн, 02 апр 2012, 6:18
если вы ссделаете термо проставку около 1 см и более то вторую проставку не надо ставить, а воздухофильтр можно и родной оставить, правда придется немного подгонять его
Vittoz
