forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Re: поставил карб от таз 2108
Сообщение REMR » Вт, 03 апр 2012, 18:45
Кто ставил ТАЗ карб, отзовитесь.
Работает ли система ЭПХХ?
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=GYd5zN113L8 - оказывается надо купить приблуду - ЭПХХ
REMR
Сообщение wadiandr » Вт, 03 апр 2012, 22:25
лишняя приблуда абсооютно не стоящая своих денег + выносящая мозг в установке и настройке, тазоводы сами их снимают, в общем не стоит оно того
wadiandr
Сообщение AK. » Вт, 03 апр 2012, 22:53
wadiandr писал(а):лишняя приблуда абсооютно не стоящая своих денег + выносящая мозг в установке и настройке, тазоводы сами их снимают, в общем не стоит оно того
Полностью согласен.Экономия мизерная,и сомнительная.Работает при торможение двигателем.
AK.
Сообщение REMR » Ср, 04 апр 2012, 8:37
А кто-нибудь может дать фотку впускного коллектора без прокладки и фото оригинальной прокладки? Я вот думаю как делать... Герметиком мазать или использовать оригинальную прокладку
И можно ли врезать шпильки в саму текстолитовую прокладку или это не айс?
REMR
Сообщение kyzya-61 » Ср, 04 апр 2012, 21:35
REMR писал(а):А кто-нибудь может дать фотку впускного коллектора без прокладки и фото оригинальной прокладки? Я вот думаю как делать... Герметиком мазать или использовать оригинальную прокладку
Герметиком не стоит. Врезать шпильки в родную железную проставку, самый простой способ. Не нужно изобретать велосипед. На обоих сайтах достаточно информации, следует только выбрать вариант. Не мучайтесь, решились, вперед. Все очень просто. Выберите вариант.
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Пн, 11 ноя 2013, 12:27
А подскажите какую надо покупать Ручку подсоса? А то я что-то не понял от какой ваза покупать. И еще какой тросик газа покупать? Если карб не переворачивать на 180 градусов.
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Пн, 11 ноя 2013, 12:37
mihail85 писал(а):А подскажите какую надо покупать Ручку подсоса? А то я что-то не понял от какой ваза покупать. И еще какой тросик газа покупать? Если карб не переворачивать на 180 градусов.
Можеш свой родной (оболочку подрежь дремелем), можешь 10-й (с болтиком). Я для десятого точил "пимпочку", под шкодовский привод, вместо болта. Трос воздухана - не помню (лежало много - выбирал). Когда тов. ставили, мотались в железяку за уазовским. Длинна в районе 1.2-1,5 м. А чем не нравится повернуть тросами к печке. Будет все короче.
И регулировка карба будет смотреть на радиатор.
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Пн, 11 ноя 2013, 13:41
kyzya-61 писал(а):А чем не нравится повернуть тросами к печке. Будет все короче.
А если так ставить то какой купить тогда трос?
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Пн, 11 ноя 2013, 15:06
Мерить нужно и от классики может подойти. Ну считай: торпеда и раст от жалезины до карба. Тросики "газа" - укоротить оболочку (образец есть).
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Чт, 14 ноя 2013, 12:05
Как вы думаете можно ли проставку для солекса купить готовую для наших филек на Южном порту? А то я сам не смогу сделать =(
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Чт, 14 ноя 2013, 13:57
mihail85 писал(а):Как вы думаете можно ли проставку для солекса купить готовую для наших филек на Южном порту? А то я сам не смогу сделать =(
Ну это врятли. Можно заказать, но только в будни.
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Чт, 14 ноя 2013, 14:06
У кого заказать у тебя? И какая цена вопроса?
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Чт, 14 ноя 2013, 14:27
У нас есть мастерская. Я туда обращаюсь. На сколько я помню рублей 200. Ту пластину просверлить и нарезать резьбу под шпильки. Шпильки купить под классику. Ну в принципе АВТО-49 рядом. Это не самое сложное. Определись с положением карба и нужен трос в\заслонки. Еще не искал? Да толщина фибры под карбом. Будет влиять на возможность поставить вазовский горшок. Или родной приспособишь?
kyzya-61
Сообщение mihail85 » Чт, 14 ноя 2013, 14:39
kyzya-61 писал(а):У нас есть мастерская. Я туда обращаюсь. На сколько я помню рублей 200. Ту пластину просверлить и нарезать резьбу под шпильки. Шпильки купить под классику. Ну в принципе АВТО-49 рядом. Это не самое сложное. Определись с положением карба и нужен трос в\заслонки. Еще не искал? Да толщина фибры под карбом. Будет влиять на возможность поставить вазовский горшок. Или родной приспособишь?
Просверлить и нарезать резьбу под шпильки, думаю что это не сильно мучительно будет. Единственное проблема для меня будет это сточить часть проставки.
Горшок буду наверное родной вставлять. С положением карба еще под вопросом, не знаю как лучше будет. Трос в\заслонки пока не искал и даже пока не смотрел.
mihail85
Сообщение kyzya-61 » Чт, 14 ноя 2013, 14:47
mihail85 писал(а):Единственное проблема для меня будет это сточить часть проставки.
Внутри, под углом? БОЛГАРКА, шлифовальный диск и тиски. Не заморачивай. Шлифовать до зеркального блеска не нужно. Я просто сточил ступеньку под углом.
PS
Продумай вопросы. Я вспомню и детально тебе отвечу. Думаю в личку лучше.
Последний раз редактировалось kyzya-61 Чт, 14 ноя 2013, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 7
