kyzya-61 писал(а):Не соглашусь! Запускаться будет и от отвертки тоже. Вы же отверткой подаете напрямую, с черного провода на "ЖП" 12v. Трещина в крышке - это влага, пыль, масло (на контакты)...
ARFX писал(а):Вот-вот!!! и у меня такая же проблема в последнее время!!!
Со многим написанным выше не соглашусь:
- замок зажигания - вряд ли (при таком глюке на ЖП приходит 12,5В, то есть по идее всё ОК)...
Чтоб не покупая новую контактную группу, исключить её из "списка подозреваемых", можно как у Кузи-61 вывести эти провода на кнопку.ARFX писал(а):Сегодня ездил по городу, и проверил ещё один момент. Когда не запускается при повороте ключа клацает втягивающее, то есть даже в этот момент там 12В есть. такое ощущение, что просаживается напряжение... А есть реле после замка? или там напрямую на ЖП???
Error писал(а):Консонирующие или диссонирующие?
Error писал(а):Напрямую. Но если я не ошибаюсь, то на ЖП приходит не "+", а "масса". Точно не знаю, как-то не приходилось мне с ним иметь дело.
Пишите в личку, в Москве буду через неделю. Самовывоз Орехово-Борисово.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
