Sanya_pike писал(а):Машина какая 1.3 или 1.6?
Stonerain писал(а):А топанье ногой по педали газа тоже не помогло прогревочные обороты сбросить?
И еще может кто-то сталкивался с таким, при нажатии педали тормоза слышен какой-то звук в районе правого заднего колеса, как будто воздух травится, чем-то похож на звук, который возникает при нерезком нажатии на камеру с воздухом, как он выходит через штуцер. Что это может быть?nvm писал(а):Спасибо,shura).
Давно собирался спросить, тольно мне кажется, что выворот руля маловат на Филе? Еще у меня есть войлочный утеплитель на внутренней стороне капота. Это по штату? и нужен ли он? И вопрос общего характера- как сделать диагностику ходовой самому или надо для этого надо ехать на сервис?
nvm писал(а):...войлочный утеплитель на внутренней стороне капота. Это по штату? и нужен ли он?...
nvm писал(а):ходовой самому или для этого надо ехать на сервис?
, пытался снять бампер, пока без фанатизма, в-общем все понятно, но есть две труднодоступные гайки передней панели-радиаторной решетки, расположенные по обе стороны радиатора. Обычным торцевым ключом снять, чтобы не покурочить вряд ли получится. В связи с этим вопрос- а чем их откручивать? Видел в наборах инструментов съемные головки на таких типа пружинах для изгиба. Вот такой наверное нужен ключ? Кто такими пользовался? Да, и еще не обнаружил усилителя, его можно увидеть не снимая бампера? а то есть верооятность что его не поставили, при очередном "ремонте".nvm писал(а):Спасибо за ответы, пытался снять бампер, пока без фанатизма, в-общем все понятно, но есть две труднодоступные гайки передней панели-радиаторной решетки, расположенные по обе стороны радиатора. Обычным торцевым ключом снять, чтобы не покурочить вряд ли получится. В связи с этим вопрос- а чем их откручивать? Видел в наборах инструментов съемные головки на таких типа пружинах для изгиба. Вот такой наверное нужен ключ? Кто такими пользовался? Да, и еще не обнаружил усилителя, его можно увидеть не снимая бампера? а то есть верооятность что его не поставили, при очередном "ремонте".
Вентилятор на радиаторе сильно шумит, включается тихо, но почти сразу начинается шум, как будто лопастями задевает за кожух, но я не заметил чтобы задевал когда рукой крутишь его, может при повышенных оборотах начинает задевать? Иначе не вижу источник шума.
.Усилителя не обнаружил. Да и еще фары как будто вдавлены, то есть капот немного нависает где на 0,5 см.И крылья тоже выдаются вперед относительно фар.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
