forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно загорается датчик масла и вопрос по магнитоле.
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 06 май 2008, 11:50
попробую разжевать :D от магнитоллы идут на питание 3 провода. на положительную клему кр. и ж, на массу черный. если ты хочешь чтобы магнитолла работала без поворота ключа, соедени ж и кр в одну жилу и кинь на +АКБ или любой провод с постоянным током(желательно потолще) минус к массе автомобиля. если у тебя уже подведенка есть для магнитоллы смею предположить, что есть те же 2провода кр. и ж. опять же для работы без поворота ключа скатанную жилу кр. + ж.( идущую от магнитоллы) скручиваем с кр. проводом идущего из недр авто. черный - кузов. если хочешь чтоб мафон работал с поворотом ключа, то ж.+ж. кр. +кр. черный все тот же кузов. если созрели вопросы пиши в личку)
Александр 1.9
Сообщение Jeka333 » Чт, 08 май 2008, 20:42
таков вопрос. на жопе магнитлы 2 выхода для подключения внешнего ист звука AUX. подключил таковой но что то в настройках не нашел магнитолы как переключиться на этот режим...кто подскажет.
Jeka333
Сообщение Филевская » Чт, 08 май 2008, 21:47
Jeka333 писал(а):таков вопрос. на жопе магнитлы 2 выхода для подключения внешнего ист звука AUX. подключил таковой но что то в настройках не нашел магнитолы как переключиться на этот режим...кто подскажет.
По аналогии линейный вход всегда спереди- это гнездо куда можно вставить штекер от флеш-плеера и выбрать источник "aux"... А вот сзади получается линейный выход- тогда получается в настройках ничего быть не должно :roll:
Это мысли вслух...а вообще надо в мануале по магнитоле бы посмотреть! :wink:
Филевская
Сообщение Jeka333 » Чт, 08 май 2008, 22:33
да точно...наверное так и есть сзади выход для подкючения чего либо аккустики или еще чего.но странно то что если это выход то звут то все равно играет например когда радио включено.но станция не поймана.
мануала как раз и нет
Jeka333
