forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странная смерть Фильки
Сообщение Jeka333 » Вс, 20 апр 2008, 20:22
Филевская писал(а):
Jeka333 писал(а):Смотрел как выглядит фильтр топливный в магазине.Ничего подобного видного не вооруженным взлядом не обнаружил.
Где искать этого зверя?
Хватайся за топливный шланг возле моновпрыска и следуй по нему в направлении бака.. В разрыве должен быть прозрачный бочонок в бумажным фильтром внутри или металлический бочонок цилиндрической формы...
если точнее то он пластиковый и овальный как яйцо.
пока не задирал тачку.кто подскажет мона саммому подлезть или надо на подъемник везти?
и как определить что он забит или не забит?
чистится ли он?
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Вс, 20 апр 2008, 20:43
геморно его менять, едь лучше в сервис на подъемник
Старик Похабычъ
Сообщение Филевская » Вс, 20 апр 2008, 21:44
Топливный фильтр относиться к расходникам, соответственно вместе со свечами, маслом, фильтрами и меняется.
Думаю в гаражных условиях не составит больщого труда его поменять...
Филевская
Сообщение Jeka333 » Вс, 20 апр 2008, 21:54
Цифра 10
PS: И добавь подпись. У всех в основном карб, не все-же телепаты и должны догадываться, что у тебя МПИ
шурик спасибо за фотку
кстати вопрос.заметил такую вещь если тачку завести и сразу поехать ее мальца мандражирует на 2-3 передаче.как только прогреется чуток в такую погоду все ок.что сие?
знает кто?
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 21 апр 2008, 6:42
Филевская писал(а):Думаю в гаражных условиях не составит больщого труда его поменять...
под задней балкой он находится, снять еще более менее, а ставить неудобно, с одного конца подлазить тяжело, нужно крепление бензобака ослабить чтоб удобно было ставить, мне на сервисе на подъемнике за полчаса его поменяли, сам бы я не стал так корячиться, замена недорого стоит, поменял фильтр при пробеге 80ткм забит был в усмерть
Старик Похабычъ
Сообщение Jeka333 » Вт, 22 апр 2008, 10:44
три вопроса.
1.сегодня после относительно холодной ночи.тачила завелась.
Но на ХХ двигатель крутился со звуком Дык Дык.после на малых оборотах прогрелась до 80 град и все это пропало.Это нормально? Просто раньше такого не было.
2.Второй вопрос.
Вчера при подъезде к перекрестку нажал сцепление и тормаз до полной остановки пока горел светофор их не отпускал.спустя некоторое время педаль тормоза немного провалилась.после все ок работало. кстати после этого тормоза намного чувствительнее стали и мягче что это?
3.При езде слышен слабый гул откуда то снизу.точнее сказать немогу что может быть?
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 22 апр 2008, 13:27
езди дальше, продолжай наблюдения
Старик Похабычъ
Сообщение james » Вт, 22 апр 2008, 22:34
жека, ты уже давно шумахер! выучи наконец то матчасть! воспроизведение звуков кириллицей это несерьезно. для работы двигателя нужно всего две составляющие: смесь и искра,по определению дык дык, только экстрасенс может понять в чем проблема. гул могут издавать покрышки, а тормоза должны работать всегда одинаково ровно, так что лучше проверь в сервисе
james
Сообщение Jeka333 » Ср, 23 апр 2008, 7:57
дык дык не приезде а на только что заведенном двигателе.выучил бы да книги нет..
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Ср, 23 апр 2008, 9:19
Jeka333 писал(а):дык дык не при езде а на только что заведенном двигателе
должно быть дрын-ды-ды-дын-дын-дын... чета с прокладкой не то мне каца
Старик Похабычъ
Сообщение shura » Ср, 23 апр 2008, 9:40
Jeka333 писал(а):дык дык не приезде а на только что заведенном двигателе.выучил бы да книги нет..
http://skoda-felicia.5go.ru/
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka333 » Ср, 23 апр 2008, 11:04
чего за прокладка?такая
Jeka333
Сообщение james » Ср, 23 апр 2008, 11:45
это самая важная прокладка в машине, предлагаю переименовать тему в 'жекина машина' :)
james
Сообщение shura » Ср, 23 апр 2008, 12:21
Хорошь трепаться непотеме...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение desphere » Ср, 30 апр 2008, 16:32
Была похожая проблема, глохла ни с того ни с сего, подтраивала, неустойчиво работала, потом вообще перестала заводиться, оказалось - высоковольтные провода(причем не старые- год прослужили, неоригинал). Заменил на оригинал - проблем нет. Как проверить высоковольтные провода - завести(если заводится) и трогать их рукой, как током шибанет - значит пробивают, надо менять )). :twisted:
desphere
