forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - капиталка или не капиталка ?
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 11:30
Yurri писал(а):
Димитрий писал(а):Одно из двух: кольца или колпачки. Замер компрессии может ничего не дать.
...либо и то другое :(
Точно
Yurri писал(а):так Вы Дмитрий, лично рекомендуете этот коктейл Молотова?
Можно на ты :)
Нет, по нему рекомендовать не могу, потому что именно Fenom Fast Decocker не пользовал, просто привел пример. Сам же заливал американский HI-GEAR. А вообще, по сути все они просто различные растворители с добавками. У меня знакомые вообще заливали обычный растворитель, только не помню какой (646, 647 или 649), на второй день процедуру повторили, потом промыли и остались довольны. Посему, думаю, можно любой раскоксовыватель из известных брать.
Yurri писал(а):P.S. ЦПГ это что?
Уже ответили
TO Hariton
Hariton писал(а):Я так пониаю у меня гильзованный движок, если соберусь на кап мож лучше всю поршневую группу поменять с гильзами? или лучше просто кольца?
Надо смотреть выработку на гильзах и поршнях. Возможно они еще во вполне приличном состоянии. НО:
1. Если двигатель уже разобран и выясняется необходимость замены, то налицо простой автомобиля до покупки запчастей.
2. Двигатель все равно разбирать, а это если в сервисе, то солидные деньги.
Вывод: если с деньгами сейчас проблема, то при нормальном состоянии остальных деталей меняем кольца, а если деньги есть, то меняем комплектом.
Димитрий
Сообщение Yurri » Чт, 17 апр 2008, 12:38
Димитрий писал(а):Надо смотреть выработку на гильзах и поршнях. Возможно они еще во вполне приличном состоянии.
Это только после съема головки можно определить?
Еще пару вопросов:
1.Куда заливается раскоксователь?
2.Твое мнение -реально поменять колпачки без съема головки?
Yurri
Сообщение Hariton » Чт, 17 апр 2008, 13:23
Бывалый автолюбитель один говорит что этот раскоксователь есть практически наш ацетон, он пользовался им неоднократно и советовал другим. Попробывать чтоль! :roll: А то лень его так искать, этот раскоксователь!
Hariton
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 13:26
Yurri писал(а):Это только после съема головки можно определить?
Выработку стаканов примерно можно оценить после съема головки, а точно и с выработкой поршней только после съема поршней.
Yurri писал(а):Еще пару вопросов:
1. Выкручиваем свечи и льем непосредственно в цилиндры через свечные отверстия, собственно на упаковке средства будет написано что и как делать, только я существенно дольше, чем написано, оставлял движок раскоксовываться.
2. Реально. Для смены только колпачков не надо снимать головку.
То Hariton
Правильно говорит. Ацетон и есть растворитель. И его тоже можно залить.
Последний раз редактировалось Димитрий Ср, 23 апр 2008, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
Сообщение Yurri » Чт, 17 апр 2008, 14:42
Димитрий писал(а):Надо повнимательнее пощупать капли выхлопа. Очень часто дурит пулдаун, который работает при прогреве и на выхлопе вылетает сажа с водой. Но если выхлоп с маслом, то конечно к мотористу.
Я вспомнил.
Лазил в пулдаун 2 недели назад(когда машинка глохла) .
Какой-то он у меня странный(пулдаун) - две трубки в карб.
Нижняя оказалась перекрытая винтом..
какой то Кулибин постарался,наверное.
Разглушил,улучшений пока не видно ,может и сажа из-за этого пошла?
Кстати,он ремонтируется-регулируется?
Или просто заменить можно?
Впрочем, мона и в книге посмотреть...
Yurri
Сообщение Hariton » Чт, 17 апр 2008, 14:44
а что такое пулдаун? :oops: мож мне то же надо его посмотреть!
Hariton
Сообщение Yurri » Чт, 17 апр 2008, 14:49
Hariton писал(а):а что такое пулдаун? :oops: мож мне то же надо его посмотреть!
Книжки конечно нет?
..что его смотреть -его по моему только меняют..
но если черный дым при заводке не муляет,то можно забить...
хотя,посмотрим,что скажет стая :) .
Yurri
Сообщение Old_Major » Чт, 17 апр 2008, 14:57
Hariton писал(а):Бывалый автолюбитель один говорит что этот раскоксователь есть практически наш ацетон, он пользовался им неоднократно и советовал другим. Попробывать чтоль! :roll: А то лень его так искать, этот раскоксователь!
Лучше использовать ацетон пополам с керосином высокой очистки . Карбюратор после такой ванны выглядит , как только что из магазина .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Hariton » Чт, 17 апр 2008, 15:16
Книжки конечно нет?
Где его хоть в книжке то искать?
Hariton
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 15:29
Yurri писал(а):Я вспомнил.
Нормальный пулдаун. Просто разные модификации карбов были.
Вот как раз нижнюю перекрывать и нельзя. Она должна подсоединяться к штуцеру карбюратора (в штуцере жиклерчик, его надо прочистить). Собственно вакуумом из этого штуцера пулдаун и управляется. А вторая трубка (верхняя) должна идти на термовременной клапан. Вот ее-то, в случае неисправности термовременного, можно и заглушить.
Yurri писал(а):Разглушил,улучшений пока не видно ,может и сажа из-за этого пошла?
Если нижняя трубка болтается не подсоединенная к карбу, то пулдаун вообще работать не будет, и соответственно черненький дымок будет радовать глаз.
Yurri писал(а):Кстати,он ремонтируется-регулируется?
Регулируется, если мембрана в нем цела, но для этого нужно изучить работу пулдауна. Да и лезть в него опять же если мембрана цела нет смысла. Он отрегулирован на заводе, и его крышка по резьбе замазана желтой краской, чтоб не трогали.
То Hariton
Про пулдаун, к сожалению, не во всех книжках пишут. Типа приглашают по этому вопросу в сервис. :)
Димитрий
Сообщение Hariton » Чт, 17 апр 2008, 15:56
Он в карбе? А у меня солекс стоит там он есть?
Hariton
Сообщение Димитрий » Пт, 18 апр 2008, 11:27
Hariton писал(а):Он в карбе?
Присоединен к карбу, скажем так. Небольшая черная пластиковая баклуша.
Hariton писал(а):А у меня солекс стоит там он есть?
Вот тут я к сожалению не копенгаген. Читал, что солексы бывают полуавтоматы и с обычным подсосом, но сам их не щупал :) Сорри! В полуавтоматах в любом случае должно быть подобие пулдауна.
Тут много народу, кто солекс ставил, мож кто ответит.
Последний раз редактировалось Димитрий Пт, 18 апр 2008, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
Сообщение Hariton » Пт, 18 апр 2008, 11:29
У меня с ручным подсосом СОЛЕКС
Hariton
Сообщение Димитрий » Пт, 18 апр 2008, 11:33
Тады точно никакого пулдауна нет.
Димитрий
Сообщение Yurri » Пт, 18 апр 2008, 15:02
Димитрий писал(а):1. Выкручиваем свечи и льем непосредственно в цилиндры через свечные отверстия, собственно на упаковке средства будет написано что и как делать, только я существенно дольше, чем написано, оставлял движок раскоксовываться.
А определить закоксовку можно по вторичным признакам?
Чтобы без снятия головки?
И еще - а как промывать потом двигатель? Веретенным маслом(типо прокрутить стартером)?
Есть еще идея, вместо того чтобы просто лить в цилиндры, не проще ли еще снять крышку клапанов и залить туда с гаком ацетона, несколько литров и дать остояться пару деньков?
Чем вообще это грозит ?Прокладки "поплывут"?
Yurri
