forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ужас! 12 литров на 100 км.!
Сообщение lynx » Чт, 11 сен 2008, 7:33
Ivan L. писал(а):
Менталитет писал(а):если по трассе за 160
"Нет, сынок - это фантастика" (с) :D
Если это о показаниях спидометра - что-то с ним не так...
+1 )))
Лёлик: Почти уже начал верить, однако если все это на 3000 об\мин ...
Sl1muSsss писал(а):....уменя когда стоял родной карб)) я плакал каждый день на заправке .....
..... а мнение моё теперь не поменять) родной карб давно в топку! ...
1) Видимо не повезло тебе с карбом просто.
2) У меня летом в смешанном цикле 7.25 на сотню вычислял месяц назад.
НО это при том что карб с рождения ни разу не разбирался и не чистился, тока периодически очиститель карба заливал.
(ЗЫ: Ivan L. Специально для тебя (зная твою дотошность и не любовь к точным цифрам ;) ), объясняю почему такая точная цифра: как кто-то писал заправляю полный бак на одной и той же колонке дважды, соответственно сколько залито во второй раз - и есть расход между этими заливками. При первой заливке сбросил суточный одометр. По суточному одометру при второй заливке - пробег. Делим. Разумеется цифра дробная. Округлил до 2-х знаков. И, кстати, замерял на 40 литрах расхода. Т.е. погрешность должна быть достаточно низкой)
3) Манера езды у меня не гоночная, однако при необходимости газ "в пол" и кручу до 4000 - 5000 - и тогда динамика обалденная.
Так что см.пункт 1. )))))))))
lynx
Сообщение lessnick » Пт, 12 сен 2008, 9:18
Ivan L. писал(а):.. Производителю, утверждающему, что максималка у 1.3 - 151 км/ч, 1.6 - 170 км/ч, надо просто плюнуть в рожу...
Auto.ru - это не производитель. =))
Данные такие:
1.3 MPI /40kW - 151 км/ч
1.3 /43kW - 145 км/ч
1.3 MPI /50kW - 162 км/ч
1.6 MPI/55kW - 170 км/ч
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 сен 2008, 10:38
Вы меня решили добить штоль хором? :)))))
lynx - поздравляю, теперь список "точных приборов" дополнен счетчиком топлива в беноколонке :D У которого, если старые ГОСТы не отменили, недолив может быть до 200 мл. Опять же радуется уверенность в том, что всякий раз топливо заливается до одной и той же отметки... Не надо мне рассказывать про погрешности, хорошо? Я сам примерно так же считаю расход - однако не считаю это точной цифрой. Более-менее точные цифры даст БК, который оперирует показаниями расхода форсунок в инжекторе. Для карбюратора - можно опять же привесить, наверное, датчик расхода воздуха и посчитать по формуле более-менее точный расход. Остальное - от лукавого. Не вздумай в обществе какого-нить метролога начать разговоры про подобные методы измерения и погрешности ;)
Давайте уже прекратим этот бредовый разговор, а?
lessnick - в любом случае, где среди приведенных цифр 190? :)
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 14 сен 2008, 18:58
Подскажите пожалуйста.
Волговский коммутатор влияет на расход или нет?
Поменял коммутатор резко вырос расход, зажигание в норме.
verhovnuj725
Сообщение kinoman » Вт, 16 сен 2008, 19:55
Я тут выяснил, что в карбюраторе есть экономайзер(не смейтесь, для меня это новость) и если он "полетит", то расход значительно увеливается. Он может так сильно влиять на расход?? может стоит его заменить..??
kinoman
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 21 сен 2008, 7:22
[quote="kinoman"]Я тут выяснил, что в карбюраторе есть экономайзер(не смейтесь, для меня это новость) и если он "полетит", то расход значительно увеливается. Он может так сильно влиять на расход?? может стоит его заменить..??[/quot
Напомните мне пожалуйста экономайзер это где он?
Еще есть мембрана учкорительного насоса тоже говарят на расход влияет у себя менял в том году.
verhovnuj725
Сообщение kinoman » Вс, 21 сен 2008, 13:04
Экономайзер вот, но мне его замена результата не дала :(
Цепь гремит, видимо из-за нее расход большой..
kinoman
Сообщение Kent » Вс, 21 сен 2008, 13:46
аналогичная ситуация...все менял результатов никаких. 10.8 литром на 100 км..
Про цепь свою не знаю..
Kent
Сообщение Gray Hound » Вс, 21 сен 2008, 15:16
А я зимой офигевал! У меня 20-ка на 125 км уходила запросто... по городу...и не грел особо вроде....а по весне заехал на сервис..а у меня СО 3 с половиной нормы....То-то она так резво бегала-то!!! :D
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Менталитет » Вс, 21 сен 2008, 15:17
всем кто писал, что максимальная скорость это фантастика, вчера отняли права на ТТК с максимальной скоростью в 153 км.ч. такую же скорость и спидометр показывал. так что про погрешность думаю не стоит так рассказывать и говорить, что быть такого не может =) она есть не спорю, но не в десятки км. да и фотки может на память дадут в среду на разборе =)
Менталитет
Сообщение Kent » Вс, 21 сен 2008, 17:52
GreenFrog писал(а):А я зимой офигевал! У меня 20-ка на 125 км уходила запросто... по городу...и не грел особо вроде....а по весне заехал на сервис..а у меня СО 3 с половиной нормы....То-то она так резво бегала-то!!! :D
настроено даже меньше нормы чуть...
Kent
Сообщение SKODMAX » Вт, 23 сен 2008, 9:01
у меня на трассе 8-8.5 получается, в городе 9-10 где-то.
SKODMAX
Сообщение kinoman » Чт, 25 сен 2008, 21:44
Ребят, те кто менял на своей фильке цепь..
Напишите пожалуйста, как это отразилось на расходе?
kinoman
Сообщение shura » Чт, 25 сен 2008, 22:03
kinoman писал(а):Ребят, те кто менял на своей фильке цепь..
Никак цепь не влияет на расход.
Может повлиять косвено, т.к. при замене регулируется зажигание, меняются расходники и т.д.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Пт, 26 сен 2008, 18:21
А мне наговорили, что там газораспределение нарушается.. и из-за этого расход возрастает :?
kinoman
