forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по термостату
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 дек 2008, 15:08
shura - уел :D
По теме - нормальные показания на приборке при исправном термостате: возле средней риски (как shura и писал). Если на скорости заваливается вниз - термостату хана. Печка настолько остужать систему (до "холодно) не в состоянии - собственно, задача термостата и заключается в поддержании стабильной рабочей температуры.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Пт, 12 дек 2008, 15:26
domov писал(а): ...крышка расширительного бачка работает...
Расскажите кто ни будь, какие у нее функции, как она работает? Что будет если перестанет работать?
У меня все норм, просто интересуюсь.. для общего развития :)
kinoman
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 дек 2008, 15:37
Стравливает избыточное давление в системе. Если заклинит - прорвет систему (патрубок, радиатор - короче, где слабее всего). Следом за этим - падение давления внутри системы и закипание как следствие.
Ivan L.
Сообщение RiPP » Пт, 12 дек 2008, 16:25
А где находится датчик ОЖ? По фотке в книжке я понял, что прям в блоке, справа, но у меня там стоит датчик с 2-м разъемом, а купил я с 4-мя, что делать?
RiPP
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 дек 2008, 16:27
В корпусе термостата - если смотреть со стороны морды, слева. Справа - заглушка. Датчик правильный - с четырьмя контактами. Двухконтактных даже не видел. Маркировка на датчике какая?
Ivan L.
Сообщение Deathman » Пт, 12 дек 2008, 17:26
У меня так вообще одноконтрактный. :D
Deathman
Сообщение Ivan L. » Пт, 12 дек 2008, 20:50
Это как? :shock:
Ivan L.
Сообщение Timon » Пт, 12 дек 2008, 20:56
Это как?
А вот так :) В металлическом термостате на 1.3. Второй контакт - корпус термостата.
Timon
Сообщение domov » Пт, 12 дек 2008, 23:39
shura писал(а):Если новая деталь не работает так, как положено - это значит она не работает. Кстати, термостат - оригинал? в сборе с корпусом и датчиком
да, извини, это ж не ты про погрешности. я устал, нет ни времени, ни желания выяснять с каким же термостатом будет лучше, сейчас стоит клапан с фаворита, купленный на дмитровке 71, который тут так хвалили. кстати у меня выше средней (горизонтальной) риски ваще стрелка практически не поднимается. до этого был типа родной (ц 850р крышка с клапаном) ходил около 15 тык, пока был исправен показывал примерно( учитывая температуру за бортом) тоже самое. я не жду от вас решения моей проблемы, просто делюсь впечатлением.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
избыточное давление может повлиять на работу термостата или на его поломку, заклинивание.
domov
Сообщение shura » Сб, 13 дек 2008, 1:09
Хочу обратить внимание на мои слова по поводу "родных" и "не родных" термостатов: я в свое время тоже долго намучился с термостатом, ставил штуки 4 вставки, пока не купил вот такую штуку
Это единственная "оригинальная", "родная", "правильная" - как хотите обзовите, но это и есть единственный оригинальный VAG-овский термостат, который меняется в сборе.
Никаких вставок, никаких крышек... И стоит он далеко за 850 рэ, как минимум в 2 раза дороже...
Я только тогда понял, как должна работать система охлаждения 8)
Я просто не хочу спорить, утверждать что-то. Просто хочу истины, чтобы другие люди (может быть) учли мой опыт и не искали "оригинальную" крышку термостата со вставкой. Если у кого-то получилось как-то оживить сломанный термостат установкой вставки или припайкой ушей - ради бога. У меня - нет...
И утверждать голословно о наличии оригинальной вставки или оригинальной крышке не стоит. Нет такого...
ЗЫ: А вот неспроста все таки пластик там такой используется (ABS :lol:)... VAG-овские инженеры все таки не так просто свой хлеб жуют...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Сб, 13 дек 2008, 1:45
Deathman, Timon - спасибо за науку, учту на будущее :)
domov - без ерничанья... не понимаю - как давление может повлиять на термостат?
shura - на 1.3 термостат неразъемный штоль (как ВАЗ-21083)? На 1.6 точно крышка есть - и термостат в нее именно вставляется :D В совершенно оригинальном термостате. Но 850 р. за оригинальный ваговский термостат в сборе с датчиком - это фантастика :) Один датчик - минимум 350-450 (как попадется).
P.S. Ненавижу долбаный ABS-пластик :) Если бы не он - термостат на 1.6 был бы вечным :D Эта же гадость даже без перегрева по прошествии некоторого количества лет становится хрупкой :(
Ivan L.
Сообщение shura » Сб, 13 дек 2008, 1:57
Ivan L. писал(а):shura - на 1.3 термостат неразъемный штоль (как ВАЗ-21083)? На 1.6 точно крышка есть - и термостат в нее именно вставляется :D В совершенно оригинальном термостате.
Не, разборный... И вставка вынимается... И крышка со вставкой отдельно... Тока кода нет и продается в сборе :twisted:
047121111E
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Сб, 13 дек 2008, 10:11
Ставьте на 1.3 железный корпус (до 94-ого года вроде деталь), вставку whaller и один резистор в цепь на датчик температуры. Штука практически вечная :D
Ivan_L, я сам сначала офигел когда увидел, а сейчас чувствую разницу :D
Deathman
Сообщение domov » Сб, 13 дек 2008, 23:09
Ivan L. писал(а):Deathman, Timon - спасибо за науку, учту на будущее :)
ну там же пружина, на неё видимо давит излишне. может ошибаюсь, но возможно. буду испытывать, если опять термостат сломается, значит крышка бачка не при чём.
Ivan L. писал(а):shura - на 1.3 термостат неразъемный штоль (как ВАЗ-21083)? На 1.6 точно крышка есть - и термостат в нее именно вставляется :D В совершенно оригинальном термостате. Но 850 р. за оригинальный ваговский термостат в сборе с датчиком - это фантастика :) Один датчик - минимум 350-450 (как попадется).
не всборе, а сам клапан с крышкой, отдельно клапан не продают, по крайней мере мне отказали ( в нескольких местах). крышки с целыми ушами лежат - если кому надо.
domov
Сообщение Ivan L. » Сб, 13 дек 2008, 23:25
domov - на эту пружину опирается рабочее тело термостата :) Термостат сам биметаллический, каждая часть имеет разный температурный коэффициент расширения. Работа его заключается в том, что при нагревании внутренняя рабочая часть расширяется и за часть геометрии совершает рабочий ход. Пружина, собственно, во-первых - не позволяет рабочему телу упасть :D, во-вторых - возвращает его на "холодное" место при остывании ОЖ (закрывает термостат).
Клапан в крышке - в первую очередь предохраняет систему от избыточного давления (насколько я помню, в нормальной системе при прогретом двигателе рабочее давление 0,9-1,1 атм, все, что выше - клапан стравливает). При неисправном клапане - просто система рвется "в самом тонком месте". На моей второй машине это оказался радиатор - в связи с чем я собираюсь его менять :)
Ivan L.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
