forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка карбюратора
Сообщение CrazyClown » Сб, 27 дек 2008, 12:08
народ а у мну карбер вообще какойто страшный, видно што в нем уже раз 100 копались ибо половина шлангов отсоединено и заглушено, другая половина вообще болтается просто так. Можно ли какнибудь восстановить все на место и стоит ли или это специально умными людьми было сделано. Просто грустно он както работает - вот и собрался им заняться, но при детальном осмотре кроме ужаса ниче эта конструкция не вызвала :mrgreen:
CrazyClown
Сообщение kinoman » Сб, 27 дек 2008, 13:52
Фотку выкладывай :)
kinoman
Сообщение Olexey » Сб, 27 дек 2008, 19:59
Ivan L. писал(а):1. Можно поподробнее про "вакуум" в картере? ООО Лютик не понимает и его это очень смущает, если совсем-совсем честно :)
2. Какое еще "маслоотделение" в заливной горловине? :shock:
В общем - без обид, но сильно отдает бредом.
Не так выразился )) разрежение имелось ввиду, или такого быть не может? Сам долго не верил, пока шланг не попробовал пальцем заткнуть. :o
Насчет масла - хотите сказать что газы не несут в себе взвеси масла на горячем двигателе? И если они там таки есть, то шуруют прямиком в карб? Я думаю чешские инженера не зря именно так сделали заливную - в виде лабиринта. Если есть другое обоснование такой конструкции - выкладывайте.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Ivan L. » Сб, 27 дек 2008, 22:27
Мне вот недавно посоветовали быть лояльнее к людям - вот сейчас и попробуем.
1. Разрежение (вакуум) - таки я не понимаю, как в картере может быть разрежение. Просто потому, что закон сохранения вещества и энергии никто не отменял - если воздух засасывается, он должен куда-то деваться. Я хоть убей не понимаю - куда он девается :D По моим данным в картере избыточное давление присутствует, начиная с момента пуска двигателя - собственно, ровно потому вентиляция картера и существует. Давление там присутствует просто потому, что газы из камеры сгорания прорываются в картер - их надо отводить, иначе масло попрет через сальники :) Можно было бы предположить разрежение в одноцилиндровом моторе - когда поршень идет вверх. Но в четырехцилиндровом-то в момент, когда один поршень поднимается, другой опускается :)
2. По поводу заливной горловины - еще раз повторяю, никакого "маслоотделителя" там нет. Подозреваю, что в карбюраторном моторе, где крышка вставляется в горловину, лабиринт сделан просто для того, чтобы масло не выплескивалось через заливную горловину. Плюс ко всему - Вы себе вообще представляете конструкцию маслоотделителя? :) Там две сетки, на которых осаждаются масляные капли из картерных газов. Что вообще под клапанной крышкой отделять? Масло от масла? :)
Ну и на будущее - я так понимаю, что все, Вами изложенное, является не более, чем Вашими домыслами. Засим покорнейше прошу подписывать свои мысли "по моему мнению" - а то kinoman, судя по всему, пошел искать "маслоотделитель" под клапанной крышкой :D
А разрежение в сапуне - подозреваю, Вам пора проверять клапана ;) Судя по всему, один из них завис - если просто положить крышку маслозаливной горловины на горловину (не закрывать ее, а именно положить) - крышку при работающем двигателе не выбивает?
Последний раз редактировалось Ivan L. Вс, 28 дек 2008, 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Ivan L.
Сообщение Olexey » Сб, 27 дек 2008, 23:38
Доводы более чем убедительные... :oops:
Крышка -да, аж выстреливает, если планкой не прижать, но не сразу а секунд через 30...
Olexey
Сообщение Ivan L. » Сб, 27 дек 2008, 23:55
Ну вот Вам и причина "вакуума" :))))) Небось движок еще и маслице поджирает, а? ;)
Ivan L.
Сообщение Olexey » Вс, 28 дек 2008, 0:11
Да вот масло как раз и не жрет, да и не сказать что есть какие-то проблемы.
Olexey
Сообщение Ivan L. » Вс, 28 дек 2008, 0:56
Тем не менее - клапана (да и весь ГРМ) проверить нелишне ИМХО. Под клапанной крышкой не видно черного налета (горелого масла от прорыва газов через клапана)?
Ivan L.
Сообщение b.unique » Пн, 29 дек 2008, 0:49
А есть у кого прямая ссылка на инструкцию по установке карба Solex на Skoda Felicia, с фото и подробным описанием?
b.unique
Сообщение shura » Пн, 29 дек 2008, 0:53
b.unique писал(а):А есть у кого прямая ссылка на инструкцию по установке карба Solex на Skoda Felicia, с фото и подробным описанием?
Блин, ну народ...
Но для чего поиск придумали? Я за 30 секунд нашел:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... EE%F0+2108
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 30 дек 2008, 18:49
Попробуйте так: http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-33
Проделал с карбюратором все как описанно выше. Сначало было все ок, потом снова начались праблемы с воздушной заслонкой.
От педальки не закрывается. Тыкаю в нее пальцем по ощущениям примерзла, ткнул стала закрываться. И так постоянно.
Подтянул трос газа педалька стала жоще, но упал холостой ход до 500, из за чего такое может быть?
verhovnuj725
Сообщение shura » Вт, 30 дек 2008, 22:55
verhovnuj725 писал(а):Проделал с карбюратором все как описанно выше. Сначало было все ок, потом снова начались праблемы с воздушной заслонкой.
Может быть "пружинка" в автомате управления подклинивает или ось? Или пружинки на оси смазаны очень густо и замерзают?
Посмотри на холодную - сними фильтр, нажми на педаль (в смысле сектор дроссельной заслонки крутани) - в этом положении заслонка должна закрыться... Если не так - скорее где-то механическая проблема...
verhovnuj725 писал(а):Подтянул трос газа педалька стала жоще, но упал холостой ход до 500, из за чего такое может быть?
Ну а поднять его болтиком? Или не поднимается?
При натягивании троса он наоборот должен увеличиться по идее...
И сильно его не стоит натягивать, по идее небольшой свободный ход должен быть, хотя че-то не припомню в букварях такого...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Ср, 31 дек 2008, 13:17
Ivan L. писал(а):Ну вот Вам и причина "вакуума" :))))) Небось движок еще и маслице поджирает, а? ;)
У меня поджирает и довольно прилично, это что тоже из-за клапанов?
Я думал они не влияют на масло... :? Если так, то денег не пожалею, отрегулирую..
b.unique, есть такая ссылка :)
http://photofile.ru/users/silff/95040560/?mode=large
kinoman
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 31 дек 2008, 14:59
На сектор тоже не реагирует. Пока пальцем не ткнеш не в какую не закрывается. Постоянно остается в полуоткрытом положении. :(
Завтра буду разбирать карб, еще его попаласкаю.
Там посмотрим!
verhovnuj725
Сообщение shura » Ср, 31 дек 2008, 18:06
verhovnuj725 писал(а):На сектор тоже не реагирует. Пока пальцем не ткнеш не в какую не закрывается. Постоянно остается в полуоткрытом положении. :(
Там посмотрим!
А пружина на автомате пуска нормальная? Может быть просто когда крышку пускового ставили не попали в колечко?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
