forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ручником
Проблема с ручником
Сообщение Nikolaich » Сб, 12 сен 2009, 18:32
wadiandr писал(а):все равно клин при нажатии на тормоз может не упасть, у самого такая проблема была, помогло развернуть клин наоборот(пупырышкой сбоку назад) и он тогда благополучно упал, и нужно естественно после собирания барабана сильно нажать на тормоз
в книжном мануале так и написано "клин ставится выпуклостью ВОВНУТРЬ, т.е. к тормозному щитку"
Nikolaich
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 16 дек 2009, 12:48
Кто знает, подскажите пожалуйста!
В момент поднятие ручника (держусь за ручник) ощущаю от ручника протяжное хрум. Не щелчки от храповика а от тросиков.
Тросики менял в начале лета.
До этого ручник держал все было в норме проблем/ вопросов не было.
Последние две поездки ручник еле держит, появилось хрум.
Что может быть?
verhovnuj725
Сообщение student&K » Ср, 30 дек 2009, 10:36
посмотри все ли посадочные места на тросе сидят хорошо.... и на ручке ручника посмотри троса сидят в канавках
student&K
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 30 дек 2009, 11:10
Вчерась перед тем как поехать обнаружил что ручник примерз.
С ручника снимаю а колеса не растормаживаются, ручник болтается не садится на место.
Решил заглянуть в барабаны посматреть что там не так. Сняв колесо на глаза попался тросик ручника. Решил ткнуть в него после чего тросик сделал хрусь и барабан стал легко вращаться...
Второе колесо анологично.
После сего ручник сел на мместо как положено колеса крутятся.
Вопрос такой: как только взялся за тросик ручника оболочка тросика рассыпалась оставшись в руках. Тросики оригинальные тока летом поставленные. Это только у меня или у всех так?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Ср, 30 дек 2009, 11:13
да просто на левак попал
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 30 дек 2009, 14:51
Паганки! Прасил по человечески орегинальные. Больше а еще хорошим магазином назывются. :x
verhovnuj725
Сообщение Олег Ф. » Чт, 31 дек 2009, 0:09
Подскажите как пральна снять кожух ручника в салоне :D :D
Олег Ф.
Сообщение АРКАША » Чт, 31 дек 2009, 0:45
verhovnuj725 писал(а):Не. В барабане как раз все Ок.
В том году все содержимое барабанов поменял все новое блестящее пока. все шевелится.
а САМИ БАРАБАНЫ ... Пробег на тачке какой ...
АРКАША
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 31 дек 2009, 10:08
Там все ОК летом проверял. Всему содержимому 2 года -пробег примерно тыс 4.
Подклиневает троси в оболочке. около задних колес. Пока было тепло проблем небыло.
verhovnuj725
Re: Проблема с ручником
Сообщение Леонид21 » Вт, 25 мар 2014, 7:43
Была такая же байда на фокусе. На блампере есть решение проблемы http://wiki.blamper.ru/tormoznaya-siste ... cus-3-5578 Скорее всего дело в тросах ручника
Леонид21
Сообщение Виктор Г » Чт, 27 мар 2014, 8:27
Недавно заказал трос ручника. Производство Турция, фирма Vipp. Номер в каталоге 4321131
Не ожидал, что качество будет отменным. Выполнено на уровне оригинала, может даже и лучше. Цена, в два с лишним раза ниже чем у VAGa.
Кстати, на стандартную оплётку одел термотрубку и нагрел, двойная защита.
Диаметр трубки 14 - 16мм. Длина 1,5 метра на трос.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение iv0911iv » Чт, 27 мар 2014, 12:13
Виктор Г писал(а):Кстати, на стандартную оплётку одел термотрубку и нагрел, двойная защита.
Это вы здорово придумали. Одно, где взять? Метражом. Хотя я кажется найду. Видел как то в одной оптовой фирме по продаже эл\оборудования. Но ко всему: нужно вовремя менять колодки, чаще пользоваться ручником, не оставлять машину на долго на ручнике (особенно зимой). Вообще радует система регулировки ручника, на Филе. Не подводил.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Виктор Г » Чт, 27 мар 2014, 18:08
iv0911iv писал(а):... Одно, где взять? Метражом.
Я брал в магазине радиотоваров. Брал диаметром 16 мм, но лучше 14мм. Просто её легче протянуть под резиновыми трубками.
Виктор Г
