forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задние дисковые тормоза на Фелицию
Сообщение Ivan L. » Ср, 14 янв 2009, 1:25
макс1970 писал(а):Иван,ты так Brabus & AMG от Мерина уволишь :D А по-моему отлично получилось. :wink:
Макс, тюнинг от AMG, Brabus, Lorinser и Karlsson - весь внутри ;) Снаружи машина отличается разве что шильдиками и обвесом. Обвесом, что характерно - немного ;) Lorinser любит извращения типа скрещивания разных кузовов - да и то в глаза бросается разве что знатокам мерседесов.
Ivan L.
Сообщение GetzZz » Вт, 27 окт 2009, 3:16
Если кому будет интересно.
Подходять 14-е тормозные диски от Пассата Б4, без каких либо переделок.=) :)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение webster » Вт, 27 окт 2009, 3:19
GetzZz писал(а):Если кому будет интересно.
назад? :shock: или вперед?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение GetzZz » Вт, 27 окт 2009, 3:31
Назад.
Разбирали Пассат и выяснилась интересная штука, что подходят 1 в 1. Думал поставить себе, но потом передумал, тк в тормозную систему я не хочу лезть.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение webster » Пн, 02 ноя 2009, 1:20
диски вместо барабанов? забавно :)
fabia 1,4
webster
Re: задние дисковые тормоза на Фелицию
Сообщение Вохондрий » Сб, 09 окт 2010, 17:15
Поднимаем "бородатую" тему о тормозах, с задними - всё понятно, есть номера необходимых деталей, а вот с передними механизмами - нет. кто-то писал на форуме о передних тормозах от пассата В3... может кто что пробовал в этом плане.
О том что штатных тормозов хватает, это незаконно, дорого, сложно,... я знаю и в консультациях такого рода не нуждаюсь, просто лень что-то выдумывать самому - хочу готовое :)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Re:
Сообщение xxLisandrxx » Сб, 09 окт 2010, 20:21
Как понять 14е тормозные диски? И потом как крепить скобу и суппорт?
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение Вохондрий » Вт, 06 сен 2011, 11:49
В общем слепил вчера на одной Фильке передние вентилируемые тормоза, от Пассата В3 256мм (14е), проехал 10 км колодки ещё не притёрлись, тормоза так себе (диски были б/у), для тех кто захочет ставить - сразу выбрасывайте ваши 13е колёса, они больше не налезут.
Насчёт "подходят 1 в 1" - это большое преувеличение, придётся распиливать напильником отверстия в Пассатовских скобах (на 2,5мм каждое) и нарезать резьбу в Фелицийских поворотных кулаках (М12х1,5), шланги подойдут родные, под тормозной диск нужно выточить проставки (толщина 12мм) и проточить и укоротить Фелицийские ступицы (делали не снимая с машины, болгаркой, включив передачу и заведя двигатель), соответственно колея увеличилась на 24мм, есть фотки и чертёж проставки. Отчёт будет позже, после окончательного испытания и установки задних дисковых тормозов.
Вохондрий
Сообщение Вохондрий » Чт, 08 сен 2011, 14:09
Вот фотка установленных тормозов:
Вот проставка:
Вохондрий
Сообщение Вохондрий » Пн, 19 сен 2011, 10:21
Дособрали тормозную систему на "боевой" Фильке. Донор - Пассат В3, ЗДТ подошли 1 в 1 (даже троса ручника), пришлось только изготовить две 50см трубки (правая и левая), тормозные шланги применяли передние Фелицийские (других под руками не оказалось). Под цапфы были подложены проставки толщиной 8мм для увеличения колеи, в остальном всё по месту.
Вохондрий
Сообщение fp-er » Пн, 19 сен 2011, 11:04
Да парни, руки у вас золотые. А смысл? Сильно "боевая" филька?
fp-er
Сообщение Nightman » Вс, 30 дек 2012, 11:19
Присмотрел себе по очень вкусной цене передние дисковые тормоза (ступицы+торм.диски+суппорта) от Golf3 дизель.
Планирую их приобрести и поставить назад, вместо барабанных.
Имеются в наличии вентилируемые и обычные.
Подскажите какие лучше взять? И какие подводные камни у меня могут появиться при установке этого комплекта назад? Что потребуется дополнительно изготовить?
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 2 секунды:
Разве никто не подскажет? Никто не ставил? Все не в курсе?(((
Nightman
Сообщение ARFX » Вс, 30 дек 2012, 20:26
Назад можно не вентилируемые ИМХО. Суппорта передние сзади не будут великоваты? Как будете ставить назад передние ступицы с двухрядным подшипником?
ARFX
Сообщение Nightman » Вс, 30 дек 2012, 21:36
ARFX писал(а):Назад можно не вентилируемые ИМХО. Суппорта передние сзади не будут великоваты? Как будете ставить назад передние ступицы с двухрядным подшипником?
Я и спрашивал вашего совета. В руках их не приходилось держать.
Я читал, что ставят от Гольфа 3. Вот поэтому и спрашиваю какие взять(
Nightman
Сообщение ARFX » Вс, 30 дек 2012, 21:49
Я себе не ставил, но видел фотоотчеты, так там ставятся от Гольфа цапфа задняя, ступица задняя, диск задний, суппорт тоже задний. тросы ручника уже надо смотреть по месту, либо старые подойдут, либо надо новые подбирать. Процедура примерно аналогична описанным здесь...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/144122/
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accen ... 22/?page=1
ARFX
