forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с зажиганием
Re: Проблемы с зажиганием
Сообщение Yuriy_S » Вс, 15 май 2011, 0:34
shura писал(а):
Yuriy_S писал(а):Попробовал подключить бензонасос непосредственно от аккумулятора. Гудит, т.е. работает. Значит что-то с проводкой..
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?..
Полностью удостоверится в нормальной работе насоса можно только замерив давление в рампе. Гудит - не значит качает и создает нужное давление.
Компьютер подключали для чтения ошибок?
Решение проблемы было совсем неожиданным: при падении ключ раскололся напополам и из него выскочила штучка, которая взаимодействует с иммобилайзером, вот и все. А насос оказался ни при чем.
Yuriy_S
Сообщение макс1970 » Вс, 15 май 2011, 2:46
Yuriy_S писал(а):Решение проблемы было совсем неожиданным: при падении ключ раскололся напополам и из него выскочила штучка, которая взаимодействует с иммобилайзером, вот и все. А насос оказался ни при чем.
очень даже ожиданным :D ,это чип,ты же не объяснил сей факт.Обычно схватывает и сразу глохнет без чипа.
макс1970
Сообщение Yuriy_S » Пн, 16 май 2011, 14:35
макс1970 писал(а):очень даже ожиданным :D ,это чип,ты же не объяснил сей факт.Обычно схватывает и сразу глохнет без чипа.
Я, честно говоря, и не подозревал о его наличии. Ну упали ключи, ну раскололись напополам. Но чтобы там еще что-то было, не предполагал. Опыт как говорится.
Yuriy_S
Сообщение vazovsky » Вс, 22 апр 2012, 6:44
пара вопросов по электрической схеме:
http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htm
на схеме указано, что на катушку зажигания от замка зажигания приходит желтый провод ( где то в теме выше кто-то говорил про черный)
а как раз черный идет от коммутатора.
у меня схема выглядит следующим образом:
все тоже самое, но на катушку приходит черный и желтый провод, и от катушки уже оба идут на коммутатор.
искра очень слабая
филька сарайка 1.3 карбюратор 1996 год
второй вопрос. при демонтаже трамблера, каким образом восстановить точное положение вала? боюсь снимать и разбирать трамблер.
и третий вопрос, как проверить работу автоподсоса, точнее той части, которая сначала закрывает заслонку, а потом приоткрывает, когда двигатель схватывает ? у меня двиган схватывает, но заслонка остается закрытой.. эта часть меняется?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Diagnostik » Вс, 22 апр 2012, 7:09
Не той схемой пользуетесь. Эти цветные схемы только путаницу вносят. На катушку от замка зажигания приходит +12В при включённом зажигании. От катушки желтый провод уходит на тахометр в щитке приборов. Ну и два провода от катушки (желтый и черный) идут на коммутатор.
Перед демонтажом трамблера поставьте ДВС в ВМТ первого цилиндра. Совместите метку на шкиве коленвала с первой (к генератору) меткой на крышке цепи ГРМ. И бегунок чтобы смотрел в сторону провода первого цилиндра.
По поводу автоподсоса много писалось. Проверяйте целостность трубки холодного пуска, забитость отверстия в карбюраторе, исправность диафрагмы холодного пуска. И пользуйтесь поиском.
P.S. Попробуйте поменять коммутатор. Дело скорее всего в нём.
Diagnostik
Сообщение vazovsky » Вс, 22 апр 2012, 15:37
коммутатор сейчас стоит волговский. рядом прикручен родной. провода перекидывал и туда и туда. разницы нет.
мне кажется у меня слабая искра на свечах. в качестве эксперимента попробовал сегодня свечу кинуть на центральный провод, минуя трамблер. искра такая же слабая.
катушка новая (жигулевская).
померял омметром сопротивление на белом проводе от трамблера, сопротивление 3.6 кОм.
снимать и разбирать трамблер боюсь, что не поставлю на место как нужно :)
спасибо за советы по монтажу\демонтажу..
у меня вопрос по работе катушки.
правильно ли я понял, что на катушку при включенном зажигании подается 12 вольт на первичную обмотку, и от коммутатора приходит импульс 12 вольт ( который в свою очередь пришел от трамблера) на вторичную обмотку и это дает искру?
т.е. я могу проверить корректную работу катушки подавая кратковременно 12 вольт на вторичную обмотку?
я хочу понять от чего слабая искра
коммутатор дает слабый импульс или катушка плохая или провода плохие..
может ли быть так, что с трамблера приходит слабый импульс и коммутатор в свою очередь выдает слабый импульс?
ps а на тему второго провода - понятно, что он меня смутил. на моей машине тахометра нет :)
vazovsky
Сообщение Diagnostik » Вс, 22 апр 2012, 19:36
От коммутатора по жёлтому проводу идёт импульс массы, а не +12В.
Diagnostik
Сообщение ippolit » Пн, 23 апр 2012, 13:35
Бобину отдельно проверить можно,но нужен конденсатор(как в жигулях),без него искры почти не будет.Нужно проверить энергию искры-кончик ВВ провода поднести к массе на 1 см.Должно пробить, с дохлой системой не пробивает,хотя на свече искра может быть.Катушка жигулевская у вас от зубилок надеюсь?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение vazovsky » Вт, 24 апр 2012, 19:19
ippolit писал(а):Бобину отдельно проверить можно,но нужен конденсатор(как в жигулях),без него искры почти не будет.Нужно проверить энергию искры-кончик ВВ провода поднести к массе на 1 см.Должно пробить, с дохлой системой не пробивает,хотя на свече искра может быть.Катушка жигулевская у вас от зубилок надеюсь?
какая катушка - хз, завтра посмотрю :)
на тему конденсатора - не понял, как проверитЬ .и можно ли конденсатор просто купить для проверки..
vazovsky
Сообщение ippolit » Вт, 24 апр 2012, 21:28
Если нет таких знаний,то проще менять деталями...взять у кого на пробу.У нас в районе филек мало,при встрече общаемся, опытом меняемся.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Евгения44 » Ср, 25 апр 2012, 0:11
Я тоже насчет конденсатора не понял немного...
Евгения44
Сообщение ippolit » Ср, 25 апр 2012, 22:03
Открыть схему контактного зажигания жигуля.У меня с давних времен реле с конденсатором по схеме зуммера,позволяет проверить катушку и завестись вообще без коммутатора(для проверки).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re:
Сообщение Reformer » Пт, 05 июл 2013, 8:29
artemique писал(а):Снял катушку зажигания, померил сопротивление обмоток:
Сопротивление первичной обмотки, Ом: должно быть 0.5 ÷ 0.7 (у меня: 1.1)
Сопротивление вторичной обмотки, Ом: должно быть 3000 ÷ 4000 (у меня: 4700)
Сопротивление изоляции на массу: не звонится.
Странные значения...
Померил.
Первичная 0.5
Вторичная 6200
Это нормально? Подскажите пожалуйста, а то пропуски зажигания достали уже(
Reformer
Сообщение Error » Пт, 05 июл 2013, 11:34
Первичка в порядке. Вторичка по идее тоже. Интересно, откуда взята норма в 4700Ом. А что у Вас за проблема, как проявляется? Может дело в проводах или трамблёре? Ну и машина какая?
Не WAG
Error
Сообщение Reformer » Пт, 05 июл 2013, 17:10
Error писал(а):Первичка в порядке. Вторичка по идее тоже. Интересно, откуда взята норма в 4700Ом. А что у Вас за проблема, как проявляется? Может дело в проводах или трамблёре? Ну и машина какая?
машина 1,3. Проблема в пропусках зажигания. провода ставил другие, менял крышку трамблера и бегунок.
Добавлено спустя 14 часов 24 минуты 15 секунд:
проблема решилась обеднением смеси :sorry:
Reformer
