Примерно та же проблема:
На ХХ слабо горит лампочка АКБ...примерно после 1500 оборотов гаснет....из-за чего это????
Это тоже из-за таблетки???
Проблемка началась внезапно - в дороге
....но ездим пока
....но ездим пока
[/quote] что то мне подсказывает что Вас "развели" и можно ремонт было решить гораздо меньшей суммой...[/quote]
Max_Damage писал(а):померяйте тестером какое напряжение на АКБ, когда лампочка не горит
ShishAD писал(а):Max_Damage писал(а):померяйте тестером какое напряжение на АКБ, когда лампочка не горит
14 с копейками с горящей лампочкой и столько же с не горящей....
Таблетка??
shura писал(а):ShishAD писал(а):Max_Damage писал(а):померяйте тестером какое напряжение на АКБ, когда лампочка не горит
Таблетка??
Скорее диодный мост, но чаще всего при проблемах с ним яркость меняется (увеличивается с оборотами)...
Max_Damage писал(а):яркость от оборотов не зависит
