forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборная панель
Приборная панель
Сообщение Demetryus » Вс, 24 май 2009, 23:45
Аналогично. Панель вынимается не снимая руля - совершенно нормально. Как это делается - ищите по форуму, писали об этом уже.
Из моего опыта:
Вынимаются заглушки в т.ч. воздушная заслонка центральная и заглушка для борт.компьютера (хотя вроде ее можно и не вынимать - это для чистоты эксперимента :), откручиваются саморезы, приборка подается на себя немного. Затем аккуратно прикладывая усилия нужно найти тот угол при котором над рулем из ниши вылезет прикрепленная к приборке панель со спидометром и лампочками (лень искать как это правильно называется).
Когда она достаточно вылезет - откинуть сверху 2 мет.защелки и приподнять внутреннюю эту панель вверх (она сидит на 2-х штырьках на приборной доске, а сверху крепится защелками, про которые написано чуть выше), отсоединить от приборной доски. Оставить внутри.
Затем поснимать колодки с кнопок (можно цвет запоминать, но там должны быть цветные кружки на кнопках по цвету проводов).
Собственно приборную доску вынимаем и откладываем в сторону.
Затем добираемся до панели с лампочками. Там надо с обратной стороны отсоединить по 1 колодке с каждого края, залезть рукой нажать на рычажок и отсоединить тросик спидометра, и еще снять одну колодку по центру панели. Теперь панель можно просто достать и делать с ней что нужно.
Руль снимать совершенно незачем.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение lynx » Вт, 26 май 2009, 21:18
ShadowDemon, Demetryus
Пацаны, да вы счастливчики!
Я и со снятым рулем пыхтел минут 30 чтоб ее, сц, вынуть. В итоге сломалась какя то хрень снизу с резиночкой на торце - теперь приборка тарахтит на неровностях и на больших скоростях (((((((
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение ShadowDemon » Вт, 26 май 2009, 23:45
Основная проблема в снятии не снимая руля это одна клипса которая прям за пластиком что сверху покрываер рулевой вал так вот вытащить её а потом вдеть трудновато но с справился... Остальное норм =)
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение Demetryus » Вт, 26 май 2009, 23:49
Ну и у меня 2 рычажка-зацепа снизу "надломилось".
Но тарахтеть там и без них ничего не может. Т.к.
-сама приборная доска крепится саморезами;
-приборная панель насаживается к ней на 2 штырка (На резинка!) снизу и сверху прихватывается 2-мя защелками. Не может она тарахтеть!
Только если отломить эти 2 опоры снизу, в которые штырьки всовываются.
Demetryus
Сообщение lynx » Ср, 27 май 2009, 8:15
lynx
Сообщение ShadowDemon » Ср, 27 май 2009, 14:42
Не я не про эту... Я про клипсу в самой панели которую откручиваешь 5 винатми а не в приборке
ShadowDemon
Re: Приборная панель
Сообщение Dimas777 » Пт, 06 авг 2010, 22:55
Подскажите, пожалауйста, если поменять панель с часами на панель с тахометром, нужно ли что-то переделывать?
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение wadiandr » Пт, 06 авг 2010, 23:11
нет, проводки одинаковые, различие только в микросхеме приборки и собственно в самом приборе
wadiandr
Сообщение Dimas777 » Пт, 06 авг 2010, 23:13
Огромное спасибо!
Dimas777
Сообщение stkipr » Сб, 07 авг 2010, 19:08
Народ подскажите, была панель с часами, поставил с тахометром датчик уровня топлива показывает полный бак хотя там 3 литра и тахометр молчит
stkipr
Сообщение fp-er » Вс, 08 авг 2010, 17:04
А что все так бояться руль снимать? Ладно подушка, понятно, но там всего одна гайка. Метку поставить не судьба? любит у нас народ Камасутру
fp-er
Сообщение Deathman » Вс, 08 авг 2010, 20:50
stkipr писал(а):Народ подскажите, была панель с часами, поставил с тахометром датчик уровня топлива показывает полный бак хотя там 3 литра и тахометр молчит
вероятнее всего плохой контакт в месте крепления приборов к печатной плате - снять и пропаять
Deathman
Сообщение Dimas777 » Ср, 11 авг 2010, 18:49
В общем, ситуация такая, нашел я разборку по шкодам, хотел купить панель с тахометром, но тамошние "мастера" сказали, что на карбюраторную машину эту панель ставить нельзя, т.к. у них уже был подобный опыт и показания приборов давали очень большую погрешность. Вопрос, ставил ли кто-то на карбюраторное авто панель с тахометром? Спасибо
Dimas777
Сообщение fp-er » Ср, 11 авг 2010, 19:05
собственно на тахометр подведен разъем черного цвета. Есть разъем- нет проблеме. Нету - есть проблема :D
fp-er
Сообщение Dimas777 » Ср, 11 авг 2010, 20:36
fp-er писал(а):собственно на тахометр подведен разъем черного цвета. Есть разъем- нет проблеме. Нету - есть проблема :D
а проводки разве не универсальны?
Dimas777
