forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат-алилуя!
Термостат-алилуя!
Сообщение Алексей 23 » Пт, 14 ноя 2008, 16:34
Купил термостат в Экзисте, кстати очень дешево, в сборе 500 рублей, даже с датчиком температуры.
Вынул я старую крышку термостата, менял его только той зимой, уже тюнинговый, т.е. без ушек. На крышке налет небольшой как бы мелкий песочек, мне кажется это г. и убило термостат, более того поставил новый, сначала он закрыт все ок, до 90 прогрелась, термостат раскрылся, и по моему его гада заклинило!!!
Я всегда лил только дистиллированную воду с концентратом.
Я так понимаю, что то могло паленое попастья.
Как теперь это г. вычистить?
Боюсь что промывка разовая не поможет, может какой-нибудь фильтор наколхозить?
Алексей 23
Сообщение shura » Сб, 15 ноя 2008, 11:52
Алексей 23 писал(а):Купил термостат в Экзисте, кстати очень дешево, в сборе 500 рублей, даже с датчиком температуры.
Алексей 23 писал(а):сначала он закрыт все ок, до 90 прогрелась, термостат раскрылся, и по моему его гада заклинило!!!
ИМХО вполне ожидаемый результат. и думаю, что налет тут не при чем...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Алексей 23 » Сб, 15 ноя 2008, 13:40
Почему следовало ожидать?
Алексей 23
Сообщение Алексей 23 » Пн, 17 ноя 2008, 11:09
протестировал старый термостат, что в налете.
Работает.
Раскрывается при 89-90 град и начинает закрыватся 74 где-то, может быть это как раз ошибка, и закрываться он должен при 85 град?
Может быть дело в пружине? Она ослабевает и дает меньшее сопративление термоэлементу?
ОЖ течет, если смотреть по рисунку справа налево, то, есть давление ОЖ наобарот должно помогать пружине закрывать клапан.
[/img]
Алексей 23
Сообщение Dr.Mad » Вс, 20 дек 2009, 22:06
а от чего этот элемент в термостате?
Dr.Mad
Re: Термостат-алилуя!
Сообщение CTAPuKAH » Пн, 21 дек 2009, 22:45
Тоныч писал(а):Только сейчас появилась возможность отписаться о результатах.Взял отпуск и решил заняться пресловутой деталью.Закупил все необходимое.Распечатал мануал.И вперед.Сначала слил жижу по-науке.Нижняя сливная пробка, затем верхняя.До нижней мне лично было сложновато добраться, даже поддомкратив авто.Открутил термостат.Естественно оба уха были отломаны.Стал варить термоэлемент и обнаружил, что его заклинило.Стержень при нагревании не выходил.Позвонил в магазин, спросить есть ли у них отдельно термоэлементы. А они сказали не заморачиваться, т.к. в продаже есть крышка термостата уже с железными ушами!!!Походу, тайваньцы или турки доперли раньше чехов.Стоимость 500р.Поставил сей сабж, залил новую жижу(G12+).Обрадовался , но как всегда случилось непредвиденное.Потек новый радиатор. Позже оказалось, что самоделкин при установки пол года назад радиатора слишком сильно вкрутил термо датчик, и радиатор треснул.А теперь появилась течь.Пришлось еще радиатор с жидкостью менять, т.к. новый антифриз весь оказался на асфальте.
п.с. Выкладываю фоту этого замечательного прибамбаса-спасителя всех филеводов.
Я уже обыскался его!!!!!!!!!ХЕЛП!!! Скажи плиз где купил????
CTAPuKAH
Сообщение Ниоколай » Пн, 21 дек 2009, 22:54
я купил в авторазвилке на варшавке. тока без вот этой пластиковой квадратины за 700р
Ниоколай
Сообщение CTAPuKAH » Пн, 21 дек 2009, 23:36
Ниоколай писал(а):я купил в авторазвилке на варшавке. тока без вот этой пластиковой квадратины за 700р
Спасибо,я звонил туда,тока мне сказали термостат всборе 1700 и термодатчик 300...про крышку ни слова не было сказано.Обязательно съезжу=))
CTAPuKAH
Сообщение Genosse » Вт, 22 дек 2009, 14:04
здесь есть!!!! 700руб
Проспект Будёного 32. офис 9 1-й этаж. пн-пт с 9 до 19
суб с 9 до 17
тел. 782-2952
916-6430
Genosse
Сообщение bereg263 » Вт, 22 дек 2009, 16:20
Тоже ставил такой термостат. Покупал на кунцевском рынке за 600р., после установки начались проблемы. Открывался он как написано на ~88С, стрелка термометра падала до мимимума, и потом поднималась при движении только до 70С. Обратися на замену, отказали сославшись на то, что термостат уже был установлен. Купил термоэлемент от нэксии, сточил 0,5 мм по кругу (по диаметру он был на 1мм больше), поставил. С той поры тысяч 30 проехал всё ICE.
bereg263
Термостат-алилуя!
Сообщение SergeyLeonidovich » Пт, 25 дек 2009, 14:08
Решил поменять термостат, т.к. температура не поднималась выше 70. С новым термостатом все заработало отлично. Проверил старый - в кипятке открывается, но точной температуры открывания определить не могу, т.к. нет термометра. Поэтому возникли сомнения, что может быть сам датчик не правильно показывал. Может контакты разъема окислились? У кого-нибудь были проблемы с самим датчиком?
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Сообщение St-Crash » Вт, 26 апр 2011, 20:57
Так все таки что за код у термоса указанного в первом посте? Хочу такой по экзисту заказать но не знаю как...
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
