forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка панели приборов.
Сообщение Колючк@ » Чт, 11 фев 2010, 21:11
verhovnuj725 писал(а):Подскажите отдельно датчики на приборку продаются?
На дмитровке варшавке?
тебе какой именно прибор нужен?????
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 фев 2010, 21:20
VIR писал(а):А фотку реально зделать и выложить?
На белом выступе должна быть какая деталь?
verhovnuj725
Сообщение VIR » Чт, 11 фев 2010, 21:35
Думаю что нет (куда она тогда делась?). Как проявляется неисправность? Не работает вообще или не правильно показывает?
VIR
Сообщение Deathman » Чт, 11 фев 2010, 21:44
Завтра на работе гляну. лежит разобранная приборка
Deathman
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 фев 2010, 22:46
Колючк@ писал(а):тебе какой именно прибор нужен?????
Топливный показометр на приборку.
VIRу - Пока не как не проявляется дома лежит. Упал он у меня не удачно, ударился может что отвалилось. Думается если место есть значит что то должно быть...
Deathman глянь пожалуйста буду ждать :)
verhovnuj725
Сообщение Колючк@ » Чт, 11 фев 2010, 22:50
есть такой приборчик)))) могу предложить))))
но опять же упал не значит сломался!!!! вот мой прибор
Колючк@
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 фев 2010, 23:29
По поводу упал не значит сломался - просто сразу не глянул потом сомнения закрались.
В выходные поставлю посмотрю. Если будут проблемы дам знать :)
verhovnuj725
Re: Доработка панели приборов.
Сообщение Бендер13 » Чт, 17 июн 2010, 0:47
я тоже мучался с приборкой,изначально стояла родная,делал диодную,но святила пятнами и стрелки были тусклые,поставил обычные лампы...Затем из чехии пришла другая приборка,вся желтая,кроме спидометра,ночью светиться с обычными лампами просто класс,даже диодов не надо,а вот спидометр тусклый....
Начал мучать,расположил диоды возле спидометра в каждом углу,зеленое напыление убрал и получился спидометр белый,осветил хорошо,но стрелки тусклые,прибавил к диодам обычные лампы и стрелка засветилась,но теперь отдает жжелтизной...позже буду переделывать,вот фотки приборки))))
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Колючк@ » Вс, 20 июн 2010, 17:05
Вот мое последнее удасное творение))) :oops: :oops:
Колючк@
Сообщение Бендер13 » Вс, 20 июн 2010, 18:42
Колючк@ писал(а):Вот мое последнее удасное творение))) :oops: :oops:
а ты напыление убирал или просто вставил зеленые диоды?
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Колючк@ » Вс, 20 июн 2010, 19:06
нет ничего не менял в место 2-х ламп я под эту накладку поставил 15 светодиодов (Резаная линейка) и все. если убрать напыление то будет чисто белое все. я единственное с чего снял краску (или напыление) это с ручек что бы указатель стал светиться.
Колючк@
Сообщение Бендер13 » Вс, 20 июн 2010, 19:33
Колючк@ писал(а):нет ничего не менял в место 2-х ламп я под эту накладку поставил 15 светодиодов (Резаная линейка) и все. если убрать напыление то будет чисто белое все. я единственное с чего снял краску (или напыление) это с ручек что бы указатель стал светиться.
ну там надо еще умудриться напыление снять,вот приборка классно получилась,а у меня разноцветная,скоро буду делать белую)))а кнопки почему не светяться???)))
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Колючк@ » Вс, 20 июн 2010, 19:52
до кнопок я еще не добрался. они светяца, но по заводскому (Очень тускло.) В этой панельке до слоя тяжело добраться там повер него еще стекляшка лежит(((
Колючк@
Сообщение Бендер13 » Вс, 20 июн 2010, 19:57
Колючк@ писал(а):до кнопок я еще не добрался. они светяца, но по заводскому (Очень тускло.) В этой панельке до слоя тяжело добраться там повер него еще стекляшка лежит(((
а её можно как то снять???
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Колючк@ » Пн, 21 июн 2010, 0:46
вот это хз. я не пробовал. если интересно могу скинуть фотки как она там устроена)))) четсно говоря снять можно все что угодно. вопрос необходимости и целесообразности))))
Колючк@
