forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запах бензина в салоне
Re: запах бензина в салоне
Сообщение Настэйшен » Вс, 20 июн 2010, 11:06
FILLI писал(а): а не смотрел соединение штанов с трубой глушителя??? там есть такая металлическая прокладка, тоже обгорает будь здоров))) тоже страдал угаром при езде, поменял все пропало)))
там прокладку поменяли. все равно пахнет :(
Настэйшен
Сообщение yarmafia » Вс, 20 июн 2010, 21:04
че за прокладка? на схеме есть?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение Настэйшен » Пн, 21 июн 2010, 10:22
yarmafia писал(а):че за прокладка? на схеме есть?
да. на схеме №4
Настэйшен
Сообщение yarmafia » Пн, 21 июн 2010, 10:49
я все шланги поменял в выходные... пока вроде запаха нет))) надеюсь и не появится
yarmafia
Сообщение yarmafia » Чт, 05 май 2011, 13:18
решил возобновить актуальную тему! была заменена прокладка впускн./выпускн. коллектора, а так и осталось проблема запаха выхлопа при открытых окнах!
может кто-то еще че посоветует при решении этой проблемы!
yarmafia
Сообщение Маляр » Пт, 06 май 2011, 0:39
Или уплотнитель багажника, или прогнившие дырки в багажнике в районе глушителя.
Маляр
Сообщение yarmafia » Вс, 08 май 2011, 21:14
а при чем тут багажник? если только при открытых окнах пахнет выхлопами.... Вчера с одним спецом часа 3 лазали под машиной, весь глушак просмотрели от и до, подкапотное пространство просмотрели полностью... посторонних выходов нет ваще... так что я вообще в расстройствах.... неужели ни у кого такого не было!?
yarmafia
Сообщение Маляр » Вт, 10 май 2011, 1:03
При открытых окнах во время движения в салоне создается разряжение и при плохом уплотнении багажника, левого стопака или дырках в днище в районе глушителя, выхлопной газ затягивает в салон.
Маляр
Сообщение fp-er » Вт, 10 май 2011, 9:06
Или все равно искать дырки в самом глушителе- соединениях. БЫвает что дырка есть, но ее не слышно:)
fp-er
Сообщение yarmafia » Ср, 11 май 2011, 16:21
да нет в глушаке нет точно дырок... мы проверяли. Закрывали выхлопную трубу и лазали под машиной, полностью пересматривали. Так что глушак отметается....
да и багажник у меня все плотно, вобщем чувствую проблема так и не решиться
yarmafia
Сообщение wadiandr » Ср, 11 май 2011, 16:56
а может это от других машин пахнет? у мну помню был карб не настроен так после завода бензином жосско воняло даже в салоне, ну и совсем вариант бреда - из карба из системы вентиляции картера сифонит, помню у мну жена беременная была так ей в нашей машине постоянно выхлопухой воняло до тошноты, а в других. даже отечественных - нет ,помогла только полная замена выхлопной начиная от прокладки блока цилиндров, кстати коллектор то нормально прикручен? а то у мну как то открутилась гаечка и оттуда почуть чуть сифонило...
wadiandr
Сообщение yarmafia » Ср, 11 май 2011, 21:40
да от других машин вряд ли... потому что даже если по трассе еду один такая хрень. Я даже отчаялся уже, потому что всю выхлопную полностью просмотрели от и до нигде не сифонит.... воняет то главное не бензином а выхлопами какими то. И почему то только при открытых окнах...
yarmafia
Сообщение VIR » Ср, 11 май 2011, 23:22
За темой не следил, может уже уточнялась но всё же... Уверены что карб, бензонасос, пароотделитель не сочится?
VIR
Сообщение yarmafia » Чт, 12 май 2011, 20:53
что за пароотделитель? в остальном в принципе уверен... хотя опять же если карб, бензонасос пахло бы бензином, а тут пахнет какими-то выхлопами
yarmafia
Сообщение ДЖИН » Чт, 12 май 2011, 20:59
коллектор-штаны смотрел+заглушка печки
у меня воняло именно оттуда
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
