forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по дискам r14!!!
Re: Вопрос по дискам r14!!!
Сообщение VIR » Ср, 20 мар 2013, 0:50
ARFX писал(а):При ЕТ, предусмотренном изготовителем, плоскость вращения колеса приходится равномерно на подшипник, то есть он испытывает только вертикальные нагрузки при прямолинейном движении. Если ЕТ сильно отличается от требуемого, то плоскость вращения колеса смещается относительно середины подшипника, что приводит к возникновению дополнительной боковой нагрузки! при этом износ подшипника значительно увеличивается! Это всё теория.... но прислушаться стоит. По практике - изменение вылета +/- 4 мм ни к чему сильно опасному не приведёт! главное чтобы при вывороте колёс нигде ничего не цепляло.
Нет, об этом я догадываюсь, но... Завод говорит о ЕТ 40...42 , а я так понял что речь об 38. то есть колесо будет на 2...4 мм наружу. Получается что из теории (опять таки) нагрузка увеличивается... или что то не так понимаю...
З.Ы. три года ездил на ЕТ29 и 4х98 Когда менялись подшипники не знаю, но судя по колпачках (на момент покупки) давно. При мне пробег был ок. 25000. Летом менял подшипники. Считаю что старые в таких условиях прослужили нормально.
VIR
Сообщение ARFX » Ср, 20 мар 2013, 1:06
Никто не говорит, что подшипники выйдут из строя через 1000 км! ресурс немного изменится, возможно и не критично. Да и теория это всё! может если авто тяжелее, тогда быстрее износятся....
По каталогам пробежался, нигде 40-42 не увидел.... может не там смотрю?!)))
ARFX
Сообщение mihail85 » Ср, 20 мар 2013, 8:19
ARFX писал(а):По каталогам пробежался, нигде 40-42 не увидел.... может не там смотрю?!)))
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение Error » Ср, 20 мар 2013, 12:03
VIR писал(а):... Завод говорит о ЕТ 40...42 , а я так понял что речь об 38. то есть колесо будет на 2...4 мм наружу. Получается что из теории (опять таки) нагрузка увеличивается... или что то не так понимаю...
При 38 вылете нагрузка на подшипник является строго вертикальной (что есть идеальный случай) и второе - колесо не вылазит за плоскость крыла.
Диски 14" шире, а значит будут за плоскость крыла вылазить, что недопустимо, поэтому производитель рекомендует "утопить" колесо внутрь на 2...4мм, увеличив вылет до 40...42мм (больший вылет = колесо меньше вылазит = уже колея ). При этом нагрузка чуток смещается, но не смертельно. Но 38 всё равно лучче! :)
Не WAG
Error
Сообщение evgenyk » Вт, 08 окт 2013, 11:16
Potemki-n писал(а):Кто-нибудь ставил R14 185/70?
у меня на Форде штатные 185\70 14 для фили думаю будут слишком большие, за арки во время поворота будут цеплять
evgenyk
Сообщение evgenyk » Чт, 10 окт 2013, 15:01
Den4ik писал(а):Такой вам вопрос.
Есть 2 колеса 13 радиуса(нокиан-1) и 2 колеса 14-го(нокиан-2). Можно ли управлять автомобилем если на перед поставить 13 а назад 14 ? :crazy: Какие то серьезные минусы при такой постановке колес будут?
в теории если по ширине и внешнему диаметру одинаковые то можно к примеру 175.70 13 175.65 14 различие передних от задних 4 мм
evgenyk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 14
