forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нет тяги в подъём
нет тяги в подъём
Re: нет тяги в подъём
Сообщение макс1970 » Сб, 20 ноя 2010, 10:24
ARFX писал(а):
макс1970 писал(а):если [b]...с грузами хлопки в карбе или выстрелы в глушаке.
на моей машине не было никаких хлопков и в глушак не стреляло, когда грузики болтались как им хотелось)))
странно,а на моей были :(
макс1970
Сообщение ARFX » Сб, 20 ноя 2010, 10:44
Значит к меня всё не так сильно было разбито)))
ARFX
Сообщение rastorguev-s » Сб, 20 ноя 2010, 14:27
ДЖИН писал(а):а может у тебя коробка от 1.6 :) как у меня.тоже потяжелее набирает но валит после 120 дай боже и в горку и под горку.а вооюще смотрим компресси.,зажигалку,карбюратор.а сколько жрет машинка то
Расход 11.5л/100 км, до ремонта карбюратора был 12.5-13, хотя и щас многовато, как мне кажется.
rastorguev-s
Сообщение макс1970 » Сб, 20 ноя 2010, 14:36
Безусловно,на исправном карбе даже зимой по Москве с пробками за 9 не вылезал :),вы не поверите,на новой филе расход был ок. 7.5 л,бака 47 л хватало почти на 600 км :)
макс1970
Сообщение ARFX » Сб, 20 ноя 2010, 14:42
У меня на карбовом 1,3 в смешанном режиме расход 6,5-7 литров! при этом стрелка тахометра при езде не опускается ниже 3 тыс об))) короче не экономлю я))) Спасибо хорошему карбюраторщику!!))
Добавлено спустя 2 минуты:
Кстати до замены цепи расход был не меньше 8 литров! а после замены цепи и регулировки клапанов расход приятно снизился)))
ARFX
Сообщение rastorguev-s » Сб, 20 ноя 2010, 14:46
А кроме карбюратора может быть что-то ещё причиной токого большого пережора? цепь меньше 5тыс прошла, клапана тоже регулировали недавно
rastorguev-s
Сообщение макс1970 » Сб, 20 ноя 2010, 15:10
трамблер или карб,редко другие элементы системы зажигания:коммутатор,провода,свечи-новые не значит хорошие!!!
макс1970
Сообщение rastorguev-s » Сб, 20 ноя 2010, 20:51
Как проверить исправность работы вакумника на трамблре? Я отсоединил трубку, которая идёт от него к карбу, машина ехать хуже не стала, даже немного лучше вроде.
rastorguev-s
Сообщение Defender0807 » Сб, 20 ноя 2010, 22:07
Проверять на оборотах и при разгоне, энэргичном.
Defender0807
Сообщение wadiandr » Сб, 20 ноя 2010, 23:09
на трамблере элементарно - отсоединяем трубку от карба, снимаем верхнюю крышку на трамблере, и шланг в рот и всасываем, внутри трамблера должна хзвездочка проворачиваться, там видно будет
wadiandr
Сообщение rastorguev-s » Вс, 21 ноя 2010, 0:36
как вы думаете, что может значить сиё странное явление: после того как карбюраторщик выставил мне всё, как он сказал, как по книжке, у меня тупил холодный пуск- выжимаешь один раз газ, заводишь машину, два раза заводиться и сразу глохнет, на третий раз заводится держит 2800 оборотов, но с этим смирился-заводил и грел держа ногу на газе.Сёдня скинул трубку с вакумника трамблёра- всё стало действительно как в книжке- выжимаешь газ, заводишь - 2000 оборотов. Как объяснить и есть ли это свидетельство какой-либо неисправности?
rastorguev-s
Сообщение wadiandr » Вс, 21 ноя 2010, 10:11
Надо на карбе опускать обороты
wadiandr
