forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрация выше 85км/ч
Re: вибрация выше 85км/ч
Сообщение AeroPLAN » Вт, 10 май 2011, 0:48
А позволь узнать как ты менял резину? Достал диски с прошлого лета вместе с резиной и на домкрате поставил вместо зимы?
Чем интенсивнее разгон-тем выше вибрация.. Тем выше и интенсивнее набор скорости... Логика проста КПП то при чём? вместе со сцеплением? Или вибрация пропадает когда нажимаешь сцепление???? Если нет то вперёд подвеску смотреть. рулевое, рычаги, шрусы)))) Я тут за своей прикол заметил, едешь в горку, тянет в лево, газу с горки даёшь, тянет в право... Горки как с колеёй так и без. Резина новая, диски в идеале, подвеска сделана))) Вот такие выкрутасы))))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Артур2 » Вт, 10 май 2011, 7:23
Резину менял на те же диски. Вибрация пропадает при выжатом сцеплении или при отпускании педали газа-где-то выше в теме писал уже.
Теперь отключаем логику-техосмотр проходил, пришлось задними тормозами заняться, до кучи увидел и устранил течь тормозухи из под поршня и-вибрация пропала!!! М.б. совпадение, но ничего больше не делал. Как одно с другим связано непонятно, но факт налицо.
Артур2
Сообщение leonpower » Вт, 10 май 2011, 19:46
таже штука происходит. особенно при торможении с этой скорости, потом вывел закономерность! Колея=) там где колея руль водит.. на ровной дороге все отлично, но такие дороги еще надо найти =)
leonpower
Сообщение densmart » Вт, 10 май 2011, 19:58
таже проблемма. После 70 чем быстрее еду,тем больше вибрация в руль. Ходовая перебрана,схождение сделано, балансировку на перед колес.тоже проверил. Колеса прикручены. не знаю куда копать
densmart
