forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фильтра
Re: Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фил
Сообщение shura » Пт, 02 мар 2012, 23:14
Denis_Zoom писал(а):Парни а реально поменять все самому имея лишь гараж без ямы к сожалению...?
Ну или даже если найду яму, то по времени примерно сколько это может встать?
В принципе можно, но неудобно - надо поддон снимать
По времени - рассчитывайте на 2 выходных с пивом если ни разу не делали. Все равно вылезет какой ни будь болт неоткручивающийся или еще чего.... А так вообще чистой работы там на пару часов...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение rommon » Сб, 03 мар 2012, 1:13
Ну 2 выходных это много, 2-3 часа это да, ну и не прозевать сами метки на цепи, дабы небыло мучительно больно потом.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Denis_Zoom » Сб, 03 мар 2012, 9:28
Да вопросы возникли:
Skoda f. 97 года, 1.3 двиг
Список заказа на Экзисте:
047 103 727 VAG Прокладка крышки толкателей 1 75,12 75,12
11005200 Ajusa Прокладка клапанной крышки 1 188,55 188,55
10160278A Vika Прокладка головки блока 1 159,89 159,89
OP 616 Filtron Фильтр масляный 1 133,95 133,95
A3112 Jp Group Прокладка поддона масляного
933 831 622 VAG Прокладка сливной пробки поддона картера 1 14,48 14,48
6U0 198 026 A VAG Ремкомплект привода грм 1 832,05 832,05
047 103 085 VAG Сальник коленвала передний 1 254,93 254,93
047 109 250 VAG Предохранительная шайба 1 12,07 12,07
113 094 900 VAG Кольцо уплотнительное системы смазки 1 8,45 8,45
«срываем» болт шкива коленвала, - где и как его срывать?
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение rommon » Сб, 03 мар 2012, 11:35
Снять стартер, туда ломик и открутить гайку шкива, оно там все видно будет. Шкив сразу желательно поставить по метке зажигания и первый цилиндр в верх. Добавлю - нужно не забыть почистить жиклерчик подачи масла на цепь. Метки на родной цепи скорее всего будут отличаться от меток на купленной, тоже с этим аккуратно.
rommon
Сообщение hard_r » Пн, 05 мар 2012, 8:18
Denis_Zoom
10160278A Vika Прокладка головки блока 1 159,89 159,89 не нужна точно
047 103 727 VAG Прокладка крышки толкателей 1 75,12 75,12 не помню, что бы нужна была
933 831 622 VAG Прокладка сливной пробки поддона картера 1 14,48 14,48 пробку лучше тоже поменять
Еще нужна прокладка передней крышки двигателя и масло 5л
Шуру с днем рождения кстати :) у меня тоже сегодня. Всего самого-самого тебе, комрад!
Skoda Felicia Combi 98' 1,3 Карб
hard_r
Сообщение shura » Пн, 05 мар 2012, 13:51
hard_r писал(а):Шуру с днем рождения кстати :) у меня тоже сегодня. Всего самого-самого тебе, комрад!
Пасиб ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Denis_Zoom » Пн, 05 мар 2012, 19:42
Где можно будет приобрести завтра прокладку передней крышки двигателя и Кольцо уплотнительное системы смазки? На экзисте отменили заказ на нее...а завтра уже собираюсь ставить ехать...
Прокладку ГБЦ поменяю т.к. из под нее все в масле...
Стремление к идеалу
Denis_Zoom
Сообщение hard_r » Вт, 06 мар 2012, 7:56
На варшавке или волгоградке (инфа есть в факе).
Я конечно против вики ничего не имею, но не советовал бы ее ставить в столь ответственном месте. А масло может быть и не из под нее. хорошо бы отмыть это место, и посмотреть, будет ли салиться, у меня тоже там все в масле, но прокладка в порядке.
hard_r
Сообщение kyzya-61 » Вт, 06 мар 2012, 8:12
hard_r писал(а):Я конечно против вики ничего не имею, но не советовал бы ее ставить в столь ответственном месте.
А что ЕСТЬ (ПОДЧЕРКИВАЮ) лучше? :oops: :sorry: :) Если только в личных загашниках. Проблема с оригинальными запчастями. И там где они якобы есть, хотят за установку. НАИВНЫЙ!!! :oops:
kyzya-61
Сообщение Romm83 » Вт, 06 мар 2012, 8:27
Подскажите, а если не прокладка из-за чего там может салиться?
Romm83
Сообщение hard_r » Вт, 06 мар 2012, 9:48
Предыдущий хозяин масло наливал, чуть мимо пролил:), да и вообще, зима-весна на влажную грязь богаты. Конечно, если двиг вскрывали и плохо закрыли, то может и салиться, или голова веденная.
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Re: Что нужно для замены цепи ГРМ... кроме цепи, масла и фильтра
то kyzya-61:
Человек делает заказ в экзисте, там ориг стоит 300р. У Вас в профиле город Москва стоит. Не вижу проблемы с з/ч в этом случае. Хотя люди ставят виковские прокладки, и нормально. Но лично я бы переплатил за ВАГ. Просто сам факт того, что прокладка салится, не хороший, и врядли дело в ней
hard_r
Сообщение kyzya-61 » Вт, 06 мар 2012, 23:08
hard_r, Я в гробу видал этот ЭКЗИСТ!!! И не потому, что я в Москве. Возможно мне не повезло???!!! Не дозвонился, не так поняли?? ХЗ?? Ну не могу я общаться с человеком, если он не отвечает за свои слова. У меня в шаговой доступности (30 мин пёхом 3 мага, где есть персональная скидка, в одном из). Да это мое преимущество (столица, как и у ВАС). Но я знаю как общаться с клиентом. Я понимаю, что не мерс ...(без комментариев). Я знаю, что в "моём" магазине чуть дороже, зато не п-т в глаза. Нет заказываю, есть покупаю. НО, МСЬЕ!!!,hard_r (приношу свои извинения, если обидел). Модель не выпускается 11 лет (прокоментировать? - НЕВЫГОДНО ВЫПУСКАТЬ запчасти на старые машины - им).
Кстати , что стоит 300 рублей (оригинал)? Да у ЧЕХОВ цен таких нет!!! Если только ГВОЗДИК!!! Прокладка? Набор виковский от 300 - 450. Картон ив АФРИКЕ картон. Не нравится??? Можно вырезать самому (иногда так и делаю)! Сальник виковский пережил 2 зимы. По поводу "не вижу проблем с запчастями": 1) Филя бюджетный авто, а "оригинал супппер ох-ще не бюджетный. 2) по мне лучше поставить новый заводской китай, чем копаться на разборке, где также НИКТО не даст гарантий. Но китай я могу сдать в маг! Да и НЕТ уже практически оригинала. Свойство полок на складах ПУСТЕТЬ..
kyzya-61
Сообщение hard_r » Ср, 07 мар 2012, 8:36
kyzya-61
Эпично :good: особенно про мусьё. Экзист я не боготворю конечно, сам с ними конфликтовал, но все же цены и выбор у них поинтересней. Да и заказываю я через интернет и с менеджерами не контактирую, чего и Вам советую, нервы целее будут.
Если почитаете выше, то там речь идет о прокладке головки блока, которая кстати не картонная далеко, она стоит 300р. за ориг, вика 100. Повторюсь, против вики ничего не имею, сам покупаю. А то что нет почти оригинала, это Вы зря. Производитель больше зарабатывает на з/ч, чем на самой машине, особенно недорогой изначально машине. Посему з/ч ваг будет гнать на них еще очень долго, как и куча китайцев, это же кландайк - куча старых машин, в которых постоянно что-то ломается, у кого-то больше, у кого-то меньше.
Кстати предлагаю на этом закончить постить флуд в эту ветку, и ответить мне в ЛС например. Парни с банхаммерами не дремлят :twisted:
hard_r
Сообщение VIR » Пн, 29 апр 2013, 17:42
Подниму темку...
Планирую заказывать:
1) 047103483 - прокладка клапанной крышки
2) 047103609 - прокладка поддона
3) 047103727 - прокладка роспредвала
4) 047103532 (6шт) - уплотнительный бочонок
5) 047103161 - прокладка передней крышки (здесь уточнение нужно: есть просто 161, есть 161А и 161В... какая конкретно из них? или без разницы...)
6) 047103085 - сальник КВ
7) 6U0198026A - собственно сама цепь со звёздами (есь просто без А - какая нужно?)
8 ) 047109250 - стопорное кольцо
9) 047905259 - прокладка под трамблёр (ещё не знаю нужна ли она мне?)
10) 113094900 - прокладка масляного насоса
11) №90820901 - пробка сливная
12) 933831622 - шайба пробки
Авто в подписи. Ваши мысли: чего добавить, чего отнять....
VIR
Сообщение rommon » Пн, 29 апр 2013, 20:33
Брр... Оно и надо только цепь+прокладка крышки+сальник коленвала+силиконовый герметик. Все остальное просто трата денег. И что такое 6 уплотнительных боченков?
rommon
