forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит на холостых оборотах лампа аварийного давления масла.
Re: Горит на холостых оборотах лампа аварийного давления ма
Сообщение Error » Ср, 05 сен 2012, 23:16
sch3rz писал(а):...
может хх маловат? тахометра то нету, можно проверить как либо не по звуку и без супердевайсов ?)
У меня на Фаворите лампа погасала после 3-5 секунд кручения стартёром.
Если есть возможность, вкрутите вместо датчика давления масла и померяйте давление.
Не WAG
Error
Сообщение sch3rz » Чт, 06 сен 2012, 0:03
Error, вкрутить что?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
kyzya-61 писал(а):
sch3rz писал(а):да менял я) щас через тыщу залью п\синтетки думаю и новый одену) просто к размышлению
Та ФЭНТАЗИ!!! лампа не будет гореть и при 500-х. А при пятистах Дв неустойчиво работать будет! Промывку хорошо слил? При чем здесь синтетика, п\синтетика, минералка? Бред! Или грязь (фильтр смени). Или давление ..., но скорее грязь! Просто фильтр поменяй не меняя масло. Так бывает на всех машинах.
да я менял фильтр! проявляется когда движок как следует покрутить..ну около 100км\ч, потом начинает на низких оборотах моргать..
sch3rz
Сообщение Виктор Г » Чт, 06 сен 2012, 5:00
sch3rz писал(а): Error, вкрутить что?
Датчик давления масла. Вместо него вкручивается механический датчик.
Лампочка загорается - при давлении ниже 0,4 - 0,6 атм. на холостых оборотах.
Рабочее давление - при 3000 т/об не менее 3,5 атм.
sch3rz писал(а):...да я менял фильтр! проявляется когда движок как следует покрутить..ну около 100км\ч, потом начинает на низких оборотах моргать..
Если давление нормальное (а оно, скорее всего нормальное), просто увеличьте обороты холостого хода.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение warfish » Чт, 06 сен 2012, 8:19
sch3rz писал(а):да я менял фильтр! проявляется когда движок как следует покрутить..ну около 100км\ч, потом начинает на низких оборотах моргать..
У меня такая фигня проявлялась на фолике!! Заменил датчик давления масла и все прошло!!! Даже снимал поддон, думал сетка забилась маслоприемника, но нет все ок!
Незнаю сколько датчик на филю стоит, но на фолик около 300рэ, а и меняется быстро, можно даже попробовать выкрутить его и продуть, там помоему шарик, может че залипает!
Кстати проверяли зазор в масляном насосе между шестернями, может там уже выработка есть!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 сен 2012, 8:56
warfish писал(а):Незнаю сколько датчик на филю стоит, но на фолик около 300рэ, а и меняется быстро, можно даже попробовать выкрутить его и продуть, там помоему шарик, может че залипает!
Думаю датчики одинаковые. Можно попробовать датчик в уайт-спирите или солярке промыть, а затем продуть. Если масло плохое шарик мог залипнуть.
kyzya-61
Сообщение Error » Чт, 06 сен 2012, 14:11
sch3rz писал(а):Error, вкрутить что?...
Соре )
Манометр вкрутить. Он покажет реальное давление в системе.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 сен 2012, 15:01
Соре )
Хорошая вещь. Полезно иметь. Денег правда стоит. Или нужно сделать. Достаточно легко и просто. Одно беда нет токарного станка штуцер сделать. Хотя возможно можно купить. Прибор от МТЗ 80, трубка высокого давления (d-6мм) и штуцера.
kyzya-61
Сообщение winhex » Ср, 12 сен 2012, 10:16
ARX-4x4 писал(а):
rommon писал(а):Если имеется ввиду клапан на насосе, то нифига туда не попало, писал же - все перебиралось и чистилось, до чего можно было долезть. И газуй не газуй - на горячую всеравно горит.
Газовать надо на холодном моторе, а не на горячем. Не вы первый и не вы последний с этой проблемой - лечится хорошей прогазовкой.
Та же проблема... Если обороты падают ниже 850-900 начинает моргать масленка... Поменял топливный насос, т.к. все в один голос говорили, что бенз попадает в масло, из-за этого падает давление. Поменял, все осталось как было... Поменял масло, фильтр... Тогда же поменял ГРМ, все кольца, почистил поддон. Был уверен что 100% все пройдет. Все осталось как было - масленка моргает. :twisted:
Холостые поднял до 1000, масленки нет... Но все же это не решение.
У меня вопрос. А если так газануть на холодную - движок это не убъет? Не повредит это ему?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Сообщение kyzya-61 » Ср, 12 сен 2012, 11:05
winhex писал(а):Все осталось как было - масленка моргает. :twisted:
Подожди! Датчик пробовал менять? Или хотя бы выверни и помой в солярке, уайт спирите. Уже писалось. Там клапан в виде шарика. А еще лучше проверь давление. Если не жаль денег купи прибор или на СТОА. Возможно пора вал шлифовать и вкладыши менять. Может еще насос пора менять. Нужно мерить давление!!!
kyzya-61
Сообщение winhex » Ср, 12 сен 2012, 12:20
Да, сначала попробую промыть датчик... Потом давление померять.. Прибор покупать, это перебор :)
Спасибо.
winhex
Сообщение kyzya-61 » Ср, 12 сен 2012, 15:59
winhex писал(а):Да, сначала попробую промыть датчик... Потом давление померять.. Прибор покупать, это перебор :)
Спасибо.
Сделай сам. Датчик механический (с МТЗ), трубка, штуцер, переходник. Фото чуть позже.
А купить датчик в запас?
kyzya-61
Сообщение rommon » Ср, 12 сен 2012, 20:56
winhex писал(а):У меня вопрос. А если так газануть на холодную - движок это не убъет? Не повредит это ему?
Я газовал до 5700, больше не крутит, провалы идут, до одного места оно.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение kyzya-61 » Чт, 13 сен 2012, 7:50
Комментарии не нужны ...!!! :) Ходим вокруг ...
kyzya-61
Сообщение rommon » Чт, 13 сен 2012, 8:14
Интересно аналоги датчика есть? Как-то заказывать через пол Украины один датчик смысла нет.
rommon
Сообщение kyzya-61 » Чт, 13 сен 2012, 13:01
rommon писал(а):Интересно аналоги датчика есть? Как-то заказывать через пол Украины один датчик смысла нет.
Любой, лишь бы резьба подошла или переходник, но с родным прибором, а так - ВАГ. Я бы посмотрел фабию и Октаву.
kyzya-61
