forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 24 окт 2010, 10:46
двиг 1.3
Когда была разобрана ГБЦ прикинул туда клапана от ТАЗ 08 встали идеально, длина и деаметр штока одинаковые, только диаметр самой тарелки разный, в сервисе легко переточат либо тарелку, либо седла... Сухари тоже придется ставить от ТАЗА...
Еще заметил приятный факт, направляющие втулки у нас почти не разбиваются, тока клапана стираюься :-)
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Timawev2010 » Вт, 02 ноя 2010, 21:06
Доброго всем времени суток. Вопрос такой можно ли на Шкоду фелицию 98 года, 1,3 двигатель поставить напраляющие суппорта переднего от Ваз - 09????. А то оригинал только блоком идет вместе со скобой
Timawev2010
Сообщение shura » Ср, 03 ноя 2010, 1:39
Timawev2010 писал(а):Доброго всем времени суток. Вопрос такой можно ли на Шкоду фелицию 98 года, 1,3 двигатель поставить напраляющие суппорта переднего от Ваз - 09????.
Да.
Timawev2010 писал(а):А то оригинал только блоком идет вместе со скобой
С чего это вдруг?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение zherdiy » Чт, 04 ноя 2010, 22:11
Вопрос: от чего (и подешевле) можно без переделок поставить передние ремни безопасности в сборе?
Второй вопрос: бывают ли неоригинальные выпускные коллекторы? Оригиналы уж больно дорого стоят.
Напоследок: педаль сцепления от чего можно подобрать?
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
Сообщение Mih@il » Пт, 05 ноя 2010, 10:41
zherdiy писал(а):Вопрос: от чего (и подешевле) можно без переделок поставить передние ремни безопасности в сборе?
радной б\у на разборках
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение zherdiy » Пт, 05 ноя 2010, 12:45
Фелициевских разборок у нас пока не встречал.
zherdiy
Сообщение nemyheim » Вт, 09 ноя 2010, 22:58
Кто-нибудь локеры пробовал прикручивать не родные на хетчбек? Тазовские например.
nemyheim
Сообщение shura » Ср, 10 ноя 2010, 1:33
nemyheim писал(а):Кто-нибудь локеры пробовал прикручивать не родные на хетчбек? Тазовские например.
Вроде как многие пробовали и удачно )
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Ср, 10 ноя 2010, 2:03
Что такое локеры?
wadiandr
Сообщение nemyheim » Ср, 10 ноя 2010, 9:38
пластик арки так называют в простонародии)
nemyheim
Сообщение Sasha195 » Ср, 10 ноя 2010, 12:29
А кто нибудь в курсе, от какой наше-марки Поводок стеклоочистителя подходит??? а то мои савсем слабые стали.:(
Sasha195
Сообщение wadiandr » Ср, 10 ноя 2010, 16:23
от десятки подходит, но не совсем айс который с антикрылом,можно попробовать паассажирский от десятки
wadiandr
Высоковольтные провода
Сообщение ser_Hamster » Сб, 20 ноя 2010, 11:17
Подскажите пожалуйста по ВВ проводам!
Вчера сравнивал ВВ провода от инжекторной девятки с родными от фили, тот колпачек который на трамблер крепится на девяточных по диаметру больше чем родной - это всегда так, или просто мне повались такие провода неправильные ?
ser_Hamster
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 21 ноя 2010, 20:49
Нужен с карбовой 09...
Andrey48RUS
Сообщение ARFX » Сб, 27 ноя 2010, 17:00
Об установке стартера от ВАЗ 2110 (редукторный). Сразу прошу прощения за качество фото, потому что кроме телефона под рукой больше ничего не оказалось))
В общем стартер от 2110 фирмы АТ (стоимость стартера 450 грн (55$), при цене магнетона 1500грн(185$))
В первую очередь нужна "обработка" клюва стартера болгаркой ( обязательно с примеркой на своё место)!!)))Дело в том, что клюв упирается в маховик, поэтому надо сделать примерно так...
Ещё потребуется проставка-фланец толщиной 4мм (лучше алюминиевая). я сделал из 2 частей, толщиной по 2мм каждая, потому как не нашёл пластину толщиной 4 мм. если эту проставку не ставить, шестерня бендекса будет постоянно крутиться с маховиком! собственно, сама проставка (изготавливается при наличии инструмента за 15 минут)...
Внутренне отверстие 76мм, расстояние между отверстиями под шпильки 105мм, отверстия под шпильки 10мм.
Стартер прикручивается на родные шпильки!!!
ARFX
