forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посмотрите,что с моей Филькой?
Re: Посмотрите,что с моей Филькой?
Сообщение skodauser » Пн, 09 май 2016, 16:56
Легко. Она затягивается не с таким усилием, как передняя т.к. там подшипник конический подшипник
skodauser
Сообщение клишник » Ср, 18 май 2016, 16:18
Sanya_pike писал(а):Труба рулевой колонки 20 держится на 2-х винтах, но может и 4 ... Я откручивал рулевую колонку много раз, но это было давно и я точно не помню сколько там винтов. Найти их достаточно легко.
Снял приборку.Заменил лампочки и смазал спидометр.Ни руль,ни колонку не отвинчивал вообще.Так всё снялось и обратно засунулось.А вот ламочки там особые,приваренные к патрону(синей попке).А я купил обычную.пришлось раскурочить патрончик ,припаять к лампе железячки и запихать в патрон.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Stonerain » Ср, 18 май 2016, 20:11
И какой мощности лампочка была, которую запихнули в приборку? Если больше 2Вт, то можете приборку пожечь. Я вообще на светодиоды заменил, предварительно подготовив и их самих и проводку.
Stonerain
Сообщение клишник » Ср, 18 май 2016, 20:36
осрам 1.2вт. Типа такой http://www.tme.eu/ru/details/w1.2w-osra ... sram/2721/
клишник
Сообщение Stonerain » Ср, 18 май 2016, 22:27
Норм =) Световоды у приборов в приборке целые - не поплавленные? У мя аж обугленные были в местах прилегания к лампам, после чего я и решился на светодиоды... Но возни с ними было - я упарился...
Stonerain
Сообщение Error » Ср, 18 май 2016, 23:07
Я по той же причине перепаял цоколи на светодиоды. Ибо одна аж прилипла :)
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Чт, 19 май 2016, 10:56
Спидометр немного поплавлен был.Тоже хотел светодиод приспособить,но столько возни с полярностью.И вроде еще надо резистор к нему для разгрузки.Пока приборку не подключишь к разъёмам - не проверишь.А несколько раз ее ставить и снимать не хотелось.В итоге пришлось это делать раз 5.На блоке приборов было поотломано всё что можно.Как будто его фомкой выдирали,чтоб пробег скрутить.Вклеил штырьки снизу,вместо отломаных.Ну и дома отмыл от грязи.
клишник
Сообщение Stonerain » Чт, 19 май 2016, 12:26
Приборка подключается к питанию от 12В (блок питания, аккумулятор итп) двумя проводами. Я использовал акк от шуруповерта, сидя на диване за столом. И все просматривается. По поводу светодиодов - я припоминаю - мы уже общались и я давал ссылку на свой пост с подробным рассказом об установке светодиодов в приборку со всеми резисторами и напряжениями... И на нада с ней к машине бегать =)
Stonerain
Сообщение клишник » Чт, 19 май 2016, 16:49
Stonerain писал(а):Приборка подключается к питанию от 12В (блок питания, аккумулятор итп) двумя проводами.
.если через 1 из 3х разъёмов,то надо знать распиновку.Хотя может на плате написано.Я её не снимал.
клишник
Сообщение Error » Чт, 19 май 2016, 16:52
Я понапаивал светодиоды, повставлял в приборку, подключил её к машине, запомнил/записал несветящиеся, вытащил приборку, перевернул светодиоды, подключил приборку, проверил, собрал всё.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Чт, 19 май 2016, 17:17
Тоже такой вариант предположил,но когда уже с лампой всё собрал.А светодиоды разве не перегорают?
клишник
Сообщение Stonerain » Чт, 19 май 2016, 18:00
Я просто тыкал концами проводов от аккумулятора в контакты одного посадочного места лампы - они же все параллельны - напряжение распространяется на все гнезда для ламп и не важно, что оно не с разъема. Проще-простого. Главное полярность соблюсти - чуть внимательности, но там видно, где земля (общий), а где явный "+". Ну и схему в руках ни кто не отменял.
Светодиоды перегорают, если их просто воткнуть и забыть. Месяца не продержатся, ибо чувствительны к колебаниям тока в сети. Я ставил на вход простейший фильтр по току и напряжению из двух кондеров и индуктивности и диода на обратный ток. И резисторы усилил самим светодиодам. Все пока держится... Только один диод за год замерцал и сдох - который часы подсвечивает... Я ему резистор не усилил, повелся на пониженное напряжение в этой точке... =) Просто, Клишник, коллега, не в обиду - у Вас явная тенденция - лениться пользоваться поиском на форуме, справочниками, литературой и документацией. Эт неправильно. :pardon:
Stonerain
Сообщение клишник » Чт, 19 май 2016, 18:16
У меня во всех фонариках светодиодных часть светодиодов перестают гореть.Ну их нафиг.Лампочки советские работают лет по 15.Не знаю как osram делают,но по моему в приборке ничего не меняли с 97 года.А бывает и так https://www.youtube.com/watch?v=STOGPrs7n6s Вот philips - наоборот рассчитывают свои лампочки на год работы,что б почаще покупали.
Добавлено спустя 21 час 58 минут 57 секунд:
Вот,граждане,никак не решусь вскрыть барабан заднего колеса.Подскажите,кто туда уже лазил,какие подводные камни могут попасться?Трос ручника хочу поменять и устранить причину плохого вращения колеса.Вот например я не знаю 1)как крепится трос после гаечки под рычагом ручника.Не понадобится снимать глушитель что б туда подлезть?2)Последний зажим,около самого колеса,какой то крепкий.Как его расцепить? 3)когда снимется барабан,там будет всё в асбестовой пыли и открытый подшипник весь в масле.Как сделать что б в смазку песок не попал при съёмке? 4)нужно ли разбирать колодки что бы всунуть наконечник троса? 5)при сборке можно неправильно собрать подшипник,затягивая ступичную гайку.или сильно затянуть или наоборот разболтается.Как правильно сделать? А то вот напугали https://www.drive2.ru/l/1336043/ 6)шплинт какого размера купить?Его ж надо заменить в обязательном порядке.
клишник
Сообщение Виктор Г » Сб, 21 май 2016, 6:57
Вообще-то, всё в мануале и книге расписано подробно.
1 - На днище кузова, троса крепятся скобами (разгибаете скобки и отделяете троса).Конец кожуха троса просто вставляется в отверстие днища кузова. Глушитель снимать не нужно.
2 - Последний зажим обжимной и крепится болтиком. Разжимается и снимается.
3 - Внешний подшипник вынемается сразу, а внутренний остаётся в барабане за сальником. Пыль и грязь в подшипник не попадёт.
Саму ось, впоследствии, можно промыть и смазать свежей смазкой.
4 - Колодки разберать не нужно.
5 - Подшипник устанавливается только в одном положении, не перепутаете. Что касается затягивания гайки, то в мануале всё чётко расписано.
6 - Ф-3.0-3.5мм 35-40мм
Перед тем как снимать барабан:
- Вставить отвертку сквозь одно из отверстий под болты крепления колеса в барабане и приподнять ею распорный клин, обеспечив возможность максимально полного отвода колодок от барабана. Так, будет легче снять барабан со ступицы.
При сборке, обратите внимание на сам распорный клин. Он должен перемещаться свободно (очистить и смазать).
И ещё. На новые троса ручника я одел термотрубки и прогрел. Они защищают родную оплётку от растрескивания.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение клишник » Сб, 21 май 2016, 8:05
Спасибо,теперь не страшно:-)Сижу,жду погоды сухой :(
клишник
