forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет
Нужен совет
Re: Нужен совет
Сообщение Виктор Г » Вт, 04 авг 2015, 8:17
nvm писал(а):Спасибо, Виктор :)
Как установить ровно бампер? Сейчас он стоит криво, на правой арке выдается к колесу на 3-4 см, на левой наоброт выдается к фаре. Все это относительно крыльев.
Вообще, передняя часть крыла крепится к угловому кронштейну. К нему же, крепится и угол бампера. При правильной установке всё собирается ровно.
nvm писал(а): Да и еще фары как будто вдавлены, то есть капот немного нависает где на 0,5 см.И крылья тоже выдаются вперед относительно фар.
Что делать? Возможно поставить проставки, чтобы выровнять бампер? Это сейчас первоочередное.
Фара крепится к передней панели в четырёх точках. Если хотите вытянуть фары вперёд, то можно подставить прокладки в местах крепления фар.
nvm писал(а):Да и новая засада, хотел снять крыло, оторвались гайки в 2 местах, теперь прокручиваются, срезать то я их срежу, но получается ничего не поставишь там теперь?
При замене крыльев, у меня была подобная проблема. Отверстия, в местах крепления гаек прямоугольные. Подбираете подобные этим капроновые вставки.
Вставляете в отверстия и закручиваете крыло саморезом с головкой под ключ.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Бортовой журнал
Сообщение nvm » Вс, 09 авг 2015, 12:44
Спасибо! В связи с отъездом,работы с бампером временно прекратил, пред отъездом заехал на диагностику, сказали, что ходовая в отличном состоянии, что трудно было предположить глядя на ржавый снизу кузов. Осталось проверить рулевую и тормоза.
Тут еще нарисовался трабл с электрикой, при одновременном включении габаритов и открытии правой передней двери начинает пищать сигналка, во всех остальных случаях тихо. Еще при этом правый попоротник слишком часто моргает.
Так как я давно не пользуюсь центральным замком, то при открытии ключом фиксатор с внутренней части водительской двери очень плохо выдвигается, такое впечатление что зубчики какие то стерлись и не захватывают. Открываю дверь когда фиксатор вышел на половину. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось nvm Вс, 09 авг 2015, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Felicia GLX, комби, 1,3, 1996 г.в.
nvm
Re: Бортовой журнал
Сообщение eugenich » Вс, 09 авг 2015, 13:03
nvm писал(а):Так как я давно не полбзуюсь центральным замком, то при открытии ключом фиксатор с внутренней части водительской двери очень плохо выдвигается, такое впечатление что зубчики какие то стерлись и не захватывают. Открываю дверь когда фиксатор вышел на половину. В чем может быть дело?
Вы ключом ... "тягаете" сервопривод (моторчик с редуктором) запирания замка.
Если не пользуетесь Центральным Замком, отсоедините тягу сервопривода.
Снимите обивку двери, сами всё увидите.
Смажьте механизм замка моторным маслом.
Замок будет крутиться от ключа как пушинка. :)
eugenich
Re: Бортовой журнал
Сообщение nvm » Вс, 09 авг 2015, 13:12
eugenich писал(а):Вы ключом ... "тягаете" сервопривод (моторчик с редуктором) запирания замка.
Спасибо, сначала то я пользовался брелком, но он стал плохо открывать, а замена батарейки не помогла. Может батарейка левая была. А кто как открывает, кнопкой с брелка или ключом?
nvm
Re: Бортовой журнал
Сообщение Error » Вс, 09 авг 2015, 14:08
nvm писал(а):...при одновременном включении габаритов и открытии правой передней двери начинает пищать сигналка, во всех остальных случаях тихо...
Так и задумано. Чтоб не забыли выключить свет при покидании машины.
nvm писал(а):...правый попоротник слишком часто моргает...
Перегорела зампочка поворотника впереди или сзади.
Не WAG
Error
Re: Бортовой журнал
Сообщение eugenich » Вс, 09 авг 2015, 14:16
nvm писал(а):А кто как открывает, кнопкой с брелка или ключом?
Я ключом.
Сигналками не пользуюсь, только механические "эскарпы и контрэскарпы". :go:
eugenich
Re: Бортовой журнал
Сообщение VIR » Вс, 09 авг 2015, 15:22
nvm писал(а): Тут еще нарисовался трабл с электрикой, при одновременном включении габаритов и открытии правой передней двери начинает пищать сигналка, во всех остальных случаях тихо. Еще при этом правый попоротник слишком часто моргает..
Тоже сначала подумал о зуммере... Но вот только вторая часть проблемы ни какого отношения не имеет.... Если связать две проблемы то получится что авто не снято с сигналки и при открытии двери она просто включается. Тогда есть две проблемы: криво установлена или же криво работающая сигналка и неисправный концевик водительской двери...
Если не планируете использовать сигналу - отключайте ее, при этом отсоединяйте приводы. Хотя я бы лично приводил в порядок сигналку.
По концевику - проверьте его работу по зажиганию. Света в салоне при открытии двери.
По мерцанию поворотов - скорей всего сгорела лампа.
По поводу открывания нужно смотреть внутренний замок и по месту разбираться.
VIR
Re: Нужен совет
Сообщение MerzZzkiY » Чт, 13 авг 2015, 18:10
АЛЯРМ!!!! Галактика Опасносте!!111 Одын Одын
При езде машину дергает из стороны в сторону. При нажатии на газ влево при отпускании газа вправо. Грешу на поворотный кулак правый. Затянул шаровую по самые... ну сильно затянул. еще сильнее боюсь что лопнет ушко. Может кто помочь советом что с ней делать. на экзисте новый 30к стоит... :cry: уже болт большего диаметра поставил. Если у кого была подобная беда сообщите как решилось.
Skoda Felicia 1.3 98 г.в.
MerzZzkiY
Re: Нужен совет
Сообщение eugenich » Чт, 13 авг 2015, 23:47
MerzZzkiY писал(а):АЛЯРМ!!!! Галактика Опасносте!!111 Одын Одын
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _357747200
eugenich
совет
Сообщение zvezdamail » Вс, 20 сен 2015, 17:56
-открываем капот и выкручиваем три винта, которые крепят решетку радиатора (закручены сверху вниз) и освобождаем ее из фиксаторов.
-выкручиваем колеса в левую или правую сторону, в зависимости от того, какую сторону будете разбирать.
-в колесных арках выкручиваем винты, которые крепят подкрылки к бамперу.
-отодвигаем подкрылки в сторону, и выкручиваем по одному винту с каждой стороны, которые крепят бампер к крыльям (закручены снизу вверх).
-в нижней части вытаскиваем пистоны (вставлены снизу вверх).
-тянем за края в стороны, освобождая из защелок, и стаскиваем бампер вперед с направляющих.
-снимаем разъемы с противотуманных фар (если есть).
- если есть фароомыватели, отсоединяем шланг и затыкаем его пробкой, чтобы из бачка не вытекала жидкость.
zvezdamail
