forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите начинающему мотористу
Сообщение and1822 » Пн, 03 авг 2009, 21:46
Картина маслом: захожу в тему, читаю последний пост, думаю ну антифриз в масло попер, поднимаюсь выше - одна свеча белая/эмульсия на крышке клапанной/масло в расширительном бачке. И после этого автор еще думает в чем проблема??? Что еще должно произойти чтобы Вы перестали сомневаться? Антифриз идет в масло(либо трещина в блоке/гбц, либо прокладка гбц) третьего не дано. verhovnuj725, если все еще сомневаетесь - слейте масло, и снимите поддон, там антифриз. И прет он через тот целиндр где свеча белая.
Не заводите мотор, можно гидроудар схватить.
ЗЫ: сорри, ничего личного.
and1822
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 03 авг 2009, 22:10
Написал в последнем собщение - было все ОК. :)
Значит бывшие проблемы устранил. :)
Перед тем как встать было все в норме :)
Сейчас така весчь случилась: 2 месяца матор не трогал и случилась такая бяка :(
Хочется узнать с чего вдруг появляются такие весчи.
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Вт, 04 авг 2009, 1:29
А из-за чего свеча была белая и как устранили?
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 04 авг 2009, 19:32
Белая свеча устранилась путем. покупания динамометрического ключа и замены прокладки ГБЦ.
verhovnuj725
Сообщение and1822 » Вт, 04 авг 2009, 19:42
verhovnuj725 писал(а):Белая свеча устранилась путем. покупания динамометрического ключа и замены прокладки ГБЦ.
Вот и оно, антифриз поменял направление своего потока и пошел в масло. Снимайте голову и на шлифовку(после внимательнейшего осмотра блока и гбц на трещины).
and1822
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 04 авг 2009, 20:12
Может я чего не понимаю - было все ок. котались часто было все ок и после стоянки протечка завелась.
Если бы были трещины тогда бы довно уже все бежало бы, я думаю. :oops:
verhovnuj725
Сообщение and1822 » Вт, 04 авг 2009, 20:28
verhovnuj725 писал(а):Может я чего не понимаю - было все ок. котались часто было все ок и после стоянки протечка завелась.
Трещина либо пробой прокладки может появится в любой!!!! момент(при прогреве, работе под нагрузкой, хх, итд, это практически случайно, и трудно прогнозируемо, ну например канал забился - местный перегрев), а проявится позже(и проявления тоже могут усугубится при различных режимах). Свеча белая стала с чего? Тогда и зародилась проблема, а скорее всего раньше Сейчас не причину искать надо(гадание на кофейной гуще), а сначала разбирать, чистить систему, смотреть/искать причину и делать.
and1822
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 05 авг 2009, 7:39
Ну тепереча понятнее стало :)
verhovnuj725
