forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задние дисковые тормоза на Фелицию
Re: задние дисковые тормоза на Фелицию
Сообщение Nightman » Вс, 30 дек 2012, 22:02
ARFX писал(а):Я себе не ставил, но видел фотоотчеты, так там ставятся от Гольфа цапфа задняя, ступица задняя, диск задний, суппорт тоже задний. тросы ручника уже надо смотреть по месту, либо старые подойдут, либо надо новые подбирать. Процедура примерно аналогична описанным здесь...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/144122/
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accen ... 22/?page=1
Это всё от какого именно Гольфа? С задних колёс?
Nightman
Сообщение ARFX » Вс, 30 дек 2012, 22:16
С задних!!! Насколько я помню, ставили от Passata B3... Если найду где видел фотоотчет, скину ссылку
Добавлено спустя 44 минуты 53 секунды:
Вот нашёл подробный отчет. Правда он по переделке Венто, но балки и процесс одинаковые
http://vento-club.com/forum/42-485-1
а здесь от какой модели что брать http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... nal/10641/ ( только балку из того списка менять не надо ))
ARFX
Сообщение Nightman » Пн, 31 дек 2012, 9:14
ARFX писал(а):С задних!!! Насколько я помню, ставили от Passata B3... Если найду где видел фотоотчет, скину ссылку
Спасибо, почитаю.
Насчёт тормозов от Б3, то ставили их на перед точно. Вот назад не видел.
Nightman
Спасибо, почитаю.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду:
А балки задние у нас одинаковые с Гольфом? Или от чего ещё подойдёт?
Nightman
Сообщение ARFX » Пн, 31 дек 2012, 11:10
Балки немного отличаются, но крепеж цапфы должен быть одинаков
ARFX
Сообщение Nightman » Пн, 31 дек 2012, 11:17
ARFX писал(а):Балки немного отличаются, но крепеж цапфы должен быть одинаков
То есть балку от Гольф 3 в сборе установить не получится?
Всё нужно и возможно сделать на родной балке?
Nightman
Сообщение ARFX » Пн, 31 дек 2012, 19:38
может и станет, не знаю. читал, что от пассата и гольфа всё ставилось на родную Фильковскую балку
ARFX
Сообщение Вохондрий » Ср, 02 янв 2013, 13:43
Ну написали уже раз 100, сам лично уже 3 раза писал, балку менять не нужно, покупаете полный комплект ЗДТ от В4 (можно вместе с балкой на разборке от машины открутить, снять всё нужное, записать где что стояло а балку потом назад отдать), делаете на любом авторынке 2 трубки по 50 см каждая, и докупаете 2 передних тормозных шланга Фелиции и ставите на Фильку всё это, прокачиваете тормоза, притираете колодки, регулируете колдун и в путь.
Так сделал я, уже стёр один комплект колодок, результатом доволен.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение макс1970 » Чт, 03 янв 2013, 1:22
Господа,а вы в курсе,что если добиться эффекта торможения задних колес сильнее передних,то машина уйдет в неуправляемый занос.Вот на заводе инженеры-дураки сидят,а вы самые умные.
макс1970
Сообщение Вохондрий » Чт, 03 янв 2013, 11:15
макс1970 писал(а):Господа,а вы в курсе,что если добиться эффекта торможения задних колес сильнее передних,то машина уйдет в неуправляемый занос.Вот на заводе инженеры-дураки сидят,а вы самые умные.
Судя по записи, то самый умный здесь ВЫ!
Мне если честно как-то пофигу, у меня и передние тормозилки поменяны, от того-же Пассата и ГТЦ на Фильке и на Пассате одинаковые, вес машины только разный.
А умничать за клавиатурой все умеют.
Вохондрий
Сообщение мужык » Пт, 04 янв 2013, 11:19
что-то не пойму какой смысл,с родными тормозами педаль если посильнее нажать машина юзом пойдёт,а пассатовские ставятся чтобы она от легкого нажатия юзом шла? :D
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение ARFX » Пт, 04 янв 2013, 14:29
Нет, ставят для того, чтобы тормоза не перегревались и не "плыли"...
ARFX
Сообщение Error » Пт, 04 янв 2013, 14:57
Оно однозначно есть смысл на АЕЕ движках, особенно на комби - передние, действительно, очень хотелось бы вентилируемые. А задние - их и барабанных выше крыши.
А на универсале со 135/136 движками это имхо дурачество.
Не WAG
Error
Сообщение мужык » Пт, 04 янв 2013, 15:04
понял,й меня-то хетчбек 1,3 и по горным дорогам редко тормоза перегреваю :(
мужык
Сообщение Серожа » Сб, 13 апр 2013, 20:56
В начале мая займусь переделкой на диск тормоза и выложу фото отчёт :)
Серожа
