forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива.
Re: Датчик уровня топлива.
Сообщение ZAMANUHA » Вт, 24 янв 2012, 0:10
Да я уже доставал и отремонтировал и даже модернизировал датчик, позже выложу может кому пригодится. Там по контактам один в один. Меня насторожило, что ползунок соединен с крышкой. Но я чтото не подумал, что крышка изолирована, и побоялся, что ползунок у меня через крышку на корпус соединен. Отлично что помогли разобраться. Отдельное СПАСИБО Вам ippolit за подробное описание и особенно за схему приборки. А то у меня оказался такой вот нонсенс, приборка со всеми индикаторами и тахометром в том числе, а в желтом разъеме отсутствовал 5 контакт как раз к которому подключается +8 Вольт на датчик, разобрав приборку обнаружил, что просто изначально с завода не стоял 12 Ом резистор ограничительный в схеме о котором половина этой темы, поставил его из своих старых запасов. Завтра буду подключать приборку к датчику. Как так могло получиться с индикатором топлива и отсутствием его изначального подключения ума не приложу )))
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Сообщение ippolit » Вт, 24 янв 2012, 20:34
Заходи...поболтаем..
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ZAMANUHA » Ср, 25 янв 2012, 21:30
Кому может будет интересна моя статья по ремонту-модернизации датчика в бензобаке
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=10&t=91091
ZAMANUHA
Сообщение BOPOH » Чт, 26 июл 2012, 14:47
Не соображаю в электронике, вот сгорел какой-то резистор, подскажите это он вина зависших показаний датчика на пол бака, его надо перепаять???
BOPOH
Сообщение ubic » Чт, 26 июл 2012, 20:07
BOPOH писал(а):Изображение
скорее всего. я б еще конденсатор поменял, тот что к разъему ближе. 100микрофарад (НЕПОЛЯРНЫЙ!!!). мне помогло
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение ippolit » Чт, 26 июл 2012, 22:03
Поддерживаю последний совет.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение BOPOH » Чт, 26 июл 2012, 23:29
Понял, спасибо за совет, на днях отнесу к знакомому радиотехнику. Или это обычным паяльником возможно перепаять? Кстати, как писали в теме, выходил проверял напряжение на датчике в баке.Клеммы скинул,синий-8в.коричневый-3в. Коротиш синий на коричневый-0 бака.Желтый на коричневый-полный. Это не показатели работающего указателя топлива? Сопротивление реостата(желтый-синий) 700 ом.
BOPOH
Сообщение BOPOH » Чт, 26 июл 2012, 23:41
Да и ещё датчик температуры работает некорректно, тут просто писали что он с указателем уровня топлива вроде бы связан каким-то стабилизатором напряжения, если дело ещё в этом, то что с ним делать и где он находится можете обозначить? вот полная фотка микросхемы Изображение
BOPOH
Сообщение ippolit » Пн, 30 июл 2012, 21:34
Стабилизатор там на 8 вольт,судя по замерам он работает,а вообще поменяли бы все подозрительное,может поможет.Ну и дайте схему и приборку спецу,мож сделает.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение levtwist » Чт, 30 авг 2012, 9:54
Здравствуйте, коллеги! Не так хорошо разбираюсь в электронных схемах, чтобы понять причину по которой индикатор уровня топлива при включении зажигания сначала в течение 3-5 мин показывает корректное значение, а затем показания медленно изменяются к значению около 1/2 бака и остаются такими. Может быть кто подскажит какой элемент эл.схемы надо заменить? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
levtwist
Сообщение ippolit » Чт, 30 авг 2012, 21:37
Можно попробовать,хуже стать не должно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Rocco » Пн, 17 сен 2012, 2:26
мужики, а у меня вчера утром после перегорания предохранителя прикуривателя из-за вставления туда доп оборудования почему-то ДУТ стал показывать постоянно 1/2 бака. Предпосылок никаких не было. Есть какая-либо взаимосвязь в цепи и есть ли он в черном ящике?
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Пн, 17 сен 2012, 11:31
Rocco писал(а):мужики, а у меня вчера утром после перегорания предохранителя прикуривателя из-за вставления туда доп оборудования почему-то ДУТ стал показывать постоянно 1/2 бака. Предпосылок никаких не было. Есть какая-либо взаимосвязь в цепи и есть ли он в черном ящике?
На приборной плате ищи огрехи.
kyzya-61
Сообщение Rocco » Пн, 17 сен 2012, 11:35
То есть проблема не в датчике?
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Пн, 17 сен 2012, 19:04
Rocco писал(а):То есть проблема не в датчике?
Могет быть, могет ...!!!
kyzya-61
