forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Засор в системе охлаждения.
Re: Засор в системе охлаждения.
Сообщение Flip:Who? » Чт, 29 июл 2010, 18:01
где взять прозрачный шланг?))) хочу рыбок запустить :oops: газы вылавливать :ROFL:
Flip:Who?
Сообщение bnm » Чт, 29 июл 2010, 18:51
Если при движение 100 - 120 температура держится 100- 110 это точно термо стат полител ? )
skoda felicia 1.3 карбюратор 1997
bnm
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 30 июл 2010, 11:35
нет, не точно...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение bnm » Пт, 30 июл 2010, 12:16
а что ещё может быть ? прокладка ?
bnm
Сообщение dred78 » Пт, 30 июл 2010, 12:43
если андифриз уходит неизвестно куда то она при условии что больше нигде течей нет
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение bnm » Пт, 30 июл 2010, 12:46
а как точно прокладка эта или нет ? и ещё сколько стоит замена прокладки тыш 20 ?
bnm
Сообщение Виктор Г » Пт, 30 июл 2010, 13:32
bnm писал(а):Если при движение 100 - 120 температура держится 100- 110 это точно термо стат полител ? )
Нет ничего проще, открутите три винта и посмотрите!
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение bnm » Пт, 30 июл 2010, 13:34
откручивал уши целые
bnm
Сообщение wadiandr » Пт, 30 июл 2010, 14:10
там может парафин вытечь и он не полностью открываться будет, а может и радиатор забит настолько чтотвстречным потоком плохо охлаждаеться
wadiandr
Сообщение bnm » Пт, 30 июл 2010, 20:12
сколько примрно стоит замена прокладки гбц и что желательно при этом заменить ?
bnm
Сообщение dred78 » Пт, 30 июл 2010, 23:31
bnm писал(а):сколько примрно стоит замена прокладки гбц и что желательно при этом заменить ?
зимой менял - пркладка гбц- зоо р- работа 2500 р, прокладка коллектора-250 р-работа 0р, прокладка клапанной крышки 100 р- работа 0 р,втулка клапанной крышки 2 шт 100 р-работа 0, растворитель 100 р, антифриз , масло,фильтр масленный, сальник клапана 8 шт 400р- работа 500 р ( сальники не знаю может вам не надо),гайка медная 6 шт 300 р, жидкость промывочная двигателя, ну и дальше зависит от состояния самого блока нужна не нужна шлифовка, сколько стоит точно не знаю помоему от штукаря руб, а может и вобще блок под замену, сам я свой не стал шлифовать, купил в сервисе востановленный стоил мне он 7000 р не было времени искать-ждать шлифовку
итог из этого по ситуации можно сэкономить оставить старый антифриз, масло только долить все равно придется,фильтр маслянный, соответственно промывка не нужна, ну сальники может нормальные, вобщем мне это все стоило 13300 р
dred78
Сообщение rtpc » Сб, 31 июл 2010, 20:32
есть желание покатайся на очищающей присадке около часа,что бы вент сработал много раз. оставь на ночь чтобы вся дрянь растворилась. утром покатайся что бы вент сработал, и слей аккуратно. Заливать антифриз надо только с допуском ваг, по книге, он дорогой но на 3 года хватает. я когда купил филю менял жидкости и залил тасол от ваз5 грелась сильно ,но когда прозрел ум и спасибо форуму залил ваг, проблем нет, хотя если антифриз старый при такой температуре могут быть проблемы
rtpc
Сообщение bnm » Сб, 31 июл 2010, 22:37
Щас просто антифриз уходит подтёков нигде нету скорее всего прокладки пришёл конец. Щас Заливаю G12 За рулём никогда не пользовался ? как он ?
bnm
Сообщение rtpc » Сб, 31 июл 2010, 22:46
воздух в цилинды и все покажет что у тебя пробито!
rtpc
Сообщение Juktu » Сб, 31 июл 2010, 23:08
да действительно G12 значительно лучше удерживает температуру, сам сегодня заменил, понравилось
Juktu
