forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - убить Стартера
убить Стартера
Re: убить Стартера
Сообщение ARFX » Пн, 24 июн 2013, 17:38
Error писал(а):Коротят два силовых контакта на втягивающем, имитируя его срабатывание.
Тогда стартер будет крутиться просто в холостую (так проверяется сам мотор стартера), а если замкнуть верхнюю "шпильку" на втягивающем и маленькую клемму ЖП (на фото видна), то при исправном стартере машин запустится))
ARFX
Re: убить Стартера
Сообщение Stonerain » Вт, 25 июн 2013, 12:31
То есть для запуска Движка нужно все 3 контакта замкнуть - 2 силовых болта, которые видны у меня на фотке и контакт ЖП - правильно?
Stonerain
Re: убить Стартера
Сообщение Error » Вт, 25 июн 2013, 12:44
Да. Подавая "+" на клемму, Вы выдвигаете обгонную муфту, а замыканием только силовых контактов Вы запускаете стартёр, обходя пятаки.
Не WAG
Error
Re: убить Стартера
Сообщение rommon » Вт, 25 июн 2013, 17:40
Для экстренных случаев можно бросить кнопку с + на ЖП, главно машину на передачу не поставить) Когдато прошлось отверткой машину заводить - очень весело было.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: убить Стартера
Сообщение ARFX » Вт, 25 июн 2013, 23:29
да нормально))) я недели 3 отвёрткой запускал))))
ARFX
Re: убить Стартера
Сообщение Yurri » Ср, 26 июн 2013, 23:58
Народ, прислушайтесь к моему мнению зачастую причиной периодического отказа работы стартера являются забитые зубья маховика.При этом венец тупо фтыкается зуб в зуб и не в силах чего либо провернуть.
У меня сегодня опять глюкануло помогло только откатить машину на четверть метра на пятой передаче(совместить зубья).Результат -с пол-оборота.
Yurri
Re: убить Стартера
Сообщение Stonerain » Чт, 27 июн 2013, 8:34
Yurri писал(а):Народ, прислушайтесь к моему мнению зачастую причиной периодического отказа работы стартера являются забитые зубья маховика.При этом венец тупо фтыкается зуб в зуб и не в силах чего либо провернуть.
Не очень понял, что значит "забитые". Я свой, когда снял, посмотрел венец - вроде нормальный. Заложил между зубьями литол и запихнул обратно. Странно, но мне показалось, что заводиться стала ЛУЧШЕ =). Правда я еще контакты под силовым проводом почистил...
Stonerain
Re: убить Стартера
Сообщение эдуард71 » Чт, 27 июн 2013, 10:09
Забыл отписать,у меня на сигналке стояла блокировка стартера,как только ее убрали,восстановили заводскую схему,все,проблема исчезла!
эдуард71
Re: убить Стартера
Сообщение Yurri » Чт, 27 июн 2013, 12:25
Забитые = деформированные, раздолбанные, разклепанные и т.д. , что изредка затрудняет попадание зуб в зуб.
Лечится проворотом вала - и все хоккей.
Буду, видать, менять маховик, а может и венец.
Yurri
Re: убить Стартера
Сообщение Stonerain » Чт, 27 июн 2013, 12:33
а... Но тогда уж РАЗбитые... =) И все сразу понятно =)
Stonerain
Re: убить Стартера
Сообщение Error » Чт, 27 июн 2013, 14:03
Может я и ошибаюсь, но где-то проскакивала инфа, что в некоторых случаях маховик достаточно перевернуть. Понятно, это поможет, если с одной стороны зубы стёсаны.
Не WAG
Error
Re: убить Стартера
Сообщение Yurri » Чт, 27 июн 2013, 14:50
Error писал(а):Может я и ошибаюсь, но где-то проскакивала инфа, что в некоторых случаях маховик достаточно перевернуть. Понятно, это поможет, если с одной стороны зубы стёсаны.
в данной операции для меня затратна сама работа.
p.s. Хотя честно это меня уже не сильно парит.Глючит где-то раз на двадцатый или тридцатый и провернуть вал мне не в падлу.
Yurri
Re: убить Стартера
Сообщение эдуард71 » Чт, 27 июн 2013, 17:18
Я когда стартер снимал,то не поленился и на бендиксе заусеницы маленькой болгаркой акуратненько сточил.Все отлично!
эдуард71
Re: убить Стартера
Сообщение ARFX » Пт, 28 июн 2013, 22:51
Сам маховик вы не перевернёте, а вот венец переворачивают.
Yurri, у Вас не срабатывает втягивающее или скрежет при попытке запуска??? Не знаю у кого как, но на моём венце маховика где-то на четверти его окружности зубья слизаны практически на треть ширины!!!!! Никакие заусенцы не снимал, и при этом ни разу за три года не слышал скрежет "непопадающих" зубьев! при этом использовал 2 шкодовских стартера и один от 2110.
По-моему, если ваш вариант "подклинивания" стартера и возможен, то после 10 таких запусков начнёт плавиться изоляция силового провода...ИМХО
ARFX
Re: убить Стартера
Сообщение Yurri » Сб, 29 июн 2013, 0:36
ARFX писал(а):Сам маховик вы не перевернёте, а вот венец переворачивают.
Все срабатывает, но изредка подклинивает без всякого скрежета -тупо клинит.
Мне про эту неисправность сказал электрик, который неоднократно сталкивался с таким на других машинах.
Не знаю насколько это критично-типично для Фильки.
Yurri
