forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка панели на диодах - реально или нет?
Сообщение Ivan L. » Вс, 28 дек 2008, 0:57
Более мощные лампочки имеют мерзкую привычку плавить световоды из оргстекла.
Ivan L.
Сообщение wadiandr » Вс, 28 дек 2008, 9:12
есть такое дело, но фишка в том что на подсветку изначально идут 2w лампочки а на приборы 1.2
wadiandr
Сообщение shura » Ср, 07 янв 2009, 0:17
Ну, начал себе колхозить помаленьку :)
Пока поменял светодиоды в блоке управления зеркалами на белые
http://www.skodafelicia.ru/publ/6-1-0-37
ЗЫ: Как поняли, решил себе на белую подсветку переделать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Сб, 10 янв 2009, 15:43
Продолжим... :)
Поменял лампочки в кнопках на светодиоды: http://www.skodafelicia.ru/publ/6-1-0-39
Уже поменял и поставил светодиоды в приборку - вроде-бы все отлично светит, равномерно, без пятен (правда пока все разобрано, на соплях пробовал...). Но сам факт...
Одна проблема: зеленый цвет подсветки обеспечивается светофильтром на пленки самих шкал. Никто не знает, где можно найти шаблон для печати шкал? Может получится у рекламщиков распечатать другого света... На Фаворит нашел, а вот на Фильку не могу найти...
И кто разбирал приборку? Как шкалы, сложно снять? Я попробовал упор выдернуть - что-то не идет, зараза... А дальше и смысла не было пробовать...
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
wadiandr писал(а):есть такое дело, но фишка в том что на подсветку изначально идут 2w лампочки а на приборы 1.2
Маленькое уточнение: на подсветку приборки - 2W, на контрольные лампы - 1,2W. Что в кнопках стоит - не знаю, на них не написано...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Сб, 10 янв 2009, 17:41
в принципе я тоже так делал, ттлько у меня ноги у светодиодов короткие были и я вставлял минусовый светодиод не снутри а снаружи, там как раз прижимная пластинка, а зеленый светофильтр я откусил и, кстати, если стрелки у приборов снять то показания их потом собъются и будут неправильно показывать, а оно тебе надо?
wadiandr
Сообщение n1K_1 » Сб, 10 янв 2009, 19:04
shura
Я тоже думал как показатели снять и единственное что на ум пришло-
откручиваешь два болтика, а дальше колхозить, т.е. снимать черные накладки у стрелочек, и потом подрезать шкалу, чтоб можно было вытащить нетрогая стрелки. Единственное, черную накладку у стрелок, я снимал только на показателе топлива, остально не трогал. но думаю что они тоже сьемные-вроде приклеены.
n1K_1
Сообщение shura » Вс, 11 янв 2009, 0:08
wadiandr писал(а):и, кстати, если стрелки у приборов снять то показания их потом собъются и будут неправильно показывать, а оно тебе надо?
Ну, это первое, что пришло на ум, поэтому и спрашиваю....
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
