forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делимся опытом(маленькие хитрости) эксплутации Фильки зимой
Сообщение Еления » Ср, 23 дек 2009, 23:33
dadymax писал(а):
Еления: я под букварём имею в виду официальную "Инструкцию по эксплуатации", которая досталась с филькой. Судя по всему - родная.
Ну и на лючке бака тоже должно быть написано "из букваря" :)
Я тут недавно обнаружила (точнее мне сказали). что на лючке написаны атмосферы шин!!! и это было для меня открытием :) Завтра прям с утра еще раз буду изучать лючок!
Еления
Сообщение Олег Ф. » Чт, 24 дек 2009, 1:58
Угу. Уже неоднократно высказывалась мысль, что наши движки, весьма зрелого возраста, спокойно работают и на таком...
А долго катаешься на 92?
честно говоря 4 месяца, остальной пробег был по Германии.
По опыту 95 совсем не катит, заливал наш местный белнефтехимовский - какое-то биение почуял в дрыгателе, на 92 как-то мягче работает.
Российский же бенз с высоким содержанием серы боюсь еще страшнее :(
Олег Ф.
Сообщение BobySW » Чт, 24 дек 2009, 8:48
Вчера в -24 незавелась, сел аккум. зарядил - поставил - завелась но холостых нет, обороты плавают. С матами перематами глохнув на ходу доехал до СТО. Сказали свечи плохие. Выкрутили, а они все были черные!! (хотя менял 4000 тыс назад, несамые дешевые). Говорят бензин (лью 92) + перепады температуры=кирдык свечам. Поменяли - с полоборота и как часики. Посоветовали на декабрь-январь все таки лить 95 и иногда дать "оборотиков" по трассе. Вывод: свечи похоже на зиму лучше менять.
BobySW
Сообщение dadymax » Чт, 24 дек 2009, 14:39
BobySW писал(а):Вывод: свечи похоже на зиму лучше менять.
Это, в принципе, известная фича для любого авто. Слышал от многих бывалых водителей...
А вот целесообразность 95 на карбе - сомнительна. Как правило - эффект нулевой. Другой вопрос что 92 на заправке может быть не 92, а 76...
По поводу прогазовки: с год назад было обсуждение в ходе которого было установлено, что для бензиновых двигателей _полезны_ повышенные обороты (4-5 тысяч об/мин). И хотя бы временами такие обороты движку надо давать - процессы самоочищения при этом идут эффективнее. 8)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение shura » Чт, 24 дек 2009, 15:42
dadymax писал(а):По поводу прогазовки: с год назад было обсуждение в ходе которого было установлено, что для бензиновых двигателей _полезны_ повышенные обороты (4-5 тысяч об/мин). И хотя бы временами такие обороты движку надо давать - процессы самоочищения при этом идут эффективнее. 8)
Не забывайте это делать только на прогретом двигателе ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dadymax » Чт, 24 дек 2009, 16:08
shura писал(а):Не забывайте это делать только на прогретом двигателе ))
Да. Об этом я как-то забыл сказать :lol:
dadymax
Сообщение lynx » Чт, 24 дек 2009, 16:20
да-да, Шура очень кстати, подметил. Тема то про зимние хитрости, типа запуск, прогрев, трогание. Как-то сразу думаеться про холодную машину. А тут на тебе 4-5 тыщ )))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Raensul » Чт, 24 дек 2009, 22:51
Flammable писал(а):Кто-то писал что если включить сильный и горячий обдув на лобовое стекло, то есть вероятность что оно треснет снизу.
у меня появилась непонятно откуда трещина внизу в р-не середины правого дворника. трещина около 7см, вертикальная. заметил ее через неделю после наступления морозов -15. вроде есть что-то похожее на точку от удара камешком, но точка эта не убедительная. в принципе назвать ее местом удара сложно. может совпадение, а может и обдув стекла на полную тому виной? :(
Raensul
Сообщение wadiandr » Чт, 24 дек 2009, 23:20
тут есть свои тонкости, например если завести холоднубю машину и сразу обдув включить на максиум тепла и на стекло то ничего не будет, ибо стекло будет прогреваться постепенно, а если прогревать авто а потом резко включить горячий воздух на стекло то с определенной долей вероятности оно треснет. так же и на авто с кондиционерами - обратите внимание. много авто ездит с трещиной по низу стекла - это происходит оттого что народ летом садясь в разогретую машину сразу включает ледяной обдув на разогретое стекло -оно и трескаеться
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 25 дек 2009, 0:40
Киров. -32 по цельсию. Поставил зажигание попозднее ВМТ градусов на 5-10. С Первой же секунды НЕУВЕРЕННОГО вращения стартером и + 2-3 топка педалью газа ВСЕ цилиндры стали подхватывать и я крутил ещё стартером секунд 5 после чего мотор стал работать самостоятельно. Когда мотор заработал более уверенно зажигание поставил на место. Мотор работает без проблем, и стартеру и мотору и мне хорошо :crazy:
Жаль что холода прошли, попробовать бы ещё раз так запускать
Господа! Кто нить использует автомобильные тепловентиляторы (12 в) для дополнительного обогрева салона или обдува стекла? Как они себя ведут, какие есть опасности, плюсы и минусы в их использовании?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение dadymax » Вс, 27 дек 2009, 21:50
Олег Ф. писал(а):честно говоря 4 месяца, остальной пробег был по Германии.
Отчитываюсь о своём эксперименте на эту тему:
залил 92 на полтысячи (вышло 23 с копейками литра), в баке ещё плескалось литров 10 95. Проехал 150 км и по трассе, и по пробкам.
Выводы пока сделал следующие: машина едет если и хуже, то не заметно. Может быть чуть потерял в мощности, но не уверен... Двигло работает ровно, как-будто и не менял ОЧ бензина.
Ехал себе по трассе положенные 130 и ничего вроде. Расход пока не замерял...
ЗЫ речь об 1.6аее
dadymax
Сообщение Олег Ф. » Вс, 27 дек 2009, 23:20
дада, средняя крейсерская скорость :D
Олег Ф.
Сообщение Da Piglet » Сб, 02 янв 2010, 14:13
Сам подумываю о переходе на 92. Однако, хотелось бы еще мнений послушать. В т.ч. на каких заправках есть риск вместо 92 получить что-либо уже близкое к 76.. ?
простите если криво сформулировал... праздники знаете-ли ))
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 02 янв 2010, 14:15
Фаворит, мотор 135 1.3 карб, всегда езжу на 92м. Проблем и нареканий нет.
Неужели инжектор так боится 92го?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Городище » Сб, 02 янв 2010, 21:37
Сегодня после двух дней простоя(при -10) с большущим трудом включаются-выключаются передачи на холодную( как-будто в коробке все замерзло), а после прогрева и во время поездки, когда машинка нагрелась - все окей. Постояла на улице несколько часов и вновь та же ситуация???
Городище
