forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена вентилятора радиатора на 1.3 карб
Re: Замена вентилятора радиатора на 1.3 карб
Сообщение Stonerain » Пт, 28 авг 2015, 22:00
Упс... так... стоп... это... ток через термовыключатель... до 15А. А ведь именно от этого тоже нужно еще было уйти. Получается, что все-таки опять нужно реле ставить... Кстати, именно это позволяла сделать схема устройства задержки включения с транзисторами и мех релюшкой... А можно нашу схему изменить так, чтобы мосфет открывался от термовыключателя (ток минимальный), а на карлсона подавал ток с аккумулятора - все 10-15А???
Stonerain
Сообщение Error » Пт, 28 авг 2015, 22:14
Stonerain писал(а):Упс... так... стоп... это... ток через термовыключатель... до 15А. А ведь именно от этого тоже нужно еще было уйти...
Не, всё в порядке: это я в симуляторе использовал модель мотора, имеющего сопротивление обмотки около одного ома (т.е. 200-ваттного), поэтому и ток получается 14,4/1ом=14,4 ватта. Типо "наихудший случай", иллюстрирующий, что даже в случае 200-ваттного мотора стартовый ток будет порядка 8 ампер.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Stonerain писал(а):... А можно нашу схему изменить так, чтобы мосфет открывался от термовыключателя (ток минимальный), а на карлсона подавал ток с аккумулятора - все 10-15А???
Так это как раз та "идеальная" схема, только с релюхой в коллекторе, как я исправил.
Вот только насчёт времени. Настоятельно не советую увеличивать время задержки более 0,5 секунды, ибо всё это время вся моща прикладывается к резистору. Идея в том, чтоб не дать ему успеть перегреться, т.е. использовать его тепловую инерцию, за счёт чего его кратковременная мощность может привышать номинальную в сотни раз. Да и как я уже говорил, ток падает по экспоненте, за это время он спадёт до разумных величин, оставшееся время будет лишь греть резюк.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пт, 28 авг 2015, 22:41
Эммм... коллега, Вы, кажется не поняли моего вопроса - я про то, чтобы ВЕСЬ ТОК на карлсона не шел ЧЕРЕЗ термовыключатель, ибо он сдохнет, а чтобы наше устройство еще и выполняло роль разгрузочного коммутационного реле. Еще раз:
А можно нашу схему изменить так, чтобы мосфет открывался от термовыключателя (ток минимальный), а на карлсона МОСФЕТ подавал (КОММУТИРОВАЛ) ток с аккумулятора - все 10-15А???
Stonerain
Сообщение Error » Пт, 28 авг 2015, 22:54
А-а-а... Ну, решение "в лоб": термовыключатель включает релюху, а релюха своими силовыми контактами - мою (например) схемку. По-моему - генитально!
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Сб, 29 авг 2015, 0:34
Коллеги, разрешите вклинится в беседу и предложить вместо силового реле заменить фелициевский датчик на силовой 661.3710 от ВАЗ. Стоит 200 рублей, 16 А тока коммутирует, нет необходимости ставить внешнее реле. Там вот только разъем другой, как я понимаю. Ну как вариант...
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Error » Сб, 29 авг 2015, 0:58
Так тут не столько внешнего реле, сколько "мягкого" старта народ хочет.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Сб, 29 авг 2015, 12:16
Так, получается, мы все-таки от реле никуда не уходим... А при таком раскладе получается, что мосфет, выполняя роль реле, при этом все-равно требует наличия реле... То есть термовыключатель включает реле, которое включает реле... Получается, что схема на двух транзисторах опять оптимальна, поскольку позволяет обойтись одним реле без мосфета... :pardon: :cry: Надо будет еще подумать, но это только уже в понедельник... Счас нада идти тормоза чинить... Вакумник с ГТЦ ставить...
Stonerain
Сообщение Error » Сб, 29 авг 2015, 16:22
Stonerain писал(а):Так, получается, мы все-таки от реле никуда не уходим... А при таком раскладе получается, что мосфет, выполняя роль реле, при этом все-равно требует наличия реле... То есть термовыключатель включает реле, которое включает реле...
Двухступенчатое включение принципиально подразумевает наличие двух ступеней, а значит и двух коммутирующих элементов. И на каждую ступень мы вольны выбрать любой элемент: термовыключатель, реле или фет. Схема на транзисторах вам не обеспечит двух, но только одну ступень, другая ступень остаётся на термопереключателе: он замкнёт цепь с ограничивающим резистором, а схема с реле этот резюк потом закоротит.
Моя схема делает примерно то же: термовыключатель замкнёт цепь с ограниченным резистором током, а фет потом этот резюк закоротит, причём когда термовыключатель ужё давно включен. В чём проблема? Во включенном состоянии последний может абсолютно безопасно проводить ток, даже превышающий его номинальный (в разумных перделах, конечно), ибо его контакты обгорают в момент включения.
Единственное дополнение, рекомендую мою схему "перевернуть", чтоб она разрывала минус - тогда получится применить N-канальный фет, скажем вышеупомянутый IRFP064N, который имеет гораздо более низкое сопротивление и не будет греться вообще. Если хотите, могу схему перерисовать сам.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Сб, 29 авг 2015, 17:44
eugenich
Сообщение Error » Сб, 29 авг 2015, 17:57
Это скорее в тему, где на ноль делят viewtopic.php?f=11&t=133554&start=15#p2136060
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Чт, 03 сен 2015, 17:13
Error писал(а):Единственное дополнение, рекомендую мою схему "перевернуть", чтоб она разрывала минус - тогда получится применить N-канальный фет, скажем вышеупомянутый IRFP064N, который имеет гораздо более низкое сопротивление и не будет греться вообще. Если хотите, могу схему перерисовать сам.
Так, детальки закуплены, осталось начать собирать их в кучку. Вместо дорогого IRFP064N нашел в старом ИБП (то есть на халяву) парочку таких:
p55nf06 от ST. Это N-канальный мосфет с током 50А и напряжением 60В. Вроде 1 штука должна справиться с вентилятором. Подойдет?
Есть еще HRF3205 - эти еще мощнее - 100А, 55В, тоже N-канальные мосфеты...
И еще, Error, не посчитайте за труд, я не очень въехал, как "перевернуть эту Вашу схему под N-канальный мосфет"? Я очень с трудом в этих "делах"... :sorry:
Может выложите перевернутой? :oops:
Уже хочу спаять и попробовать... Да и коллега iv0911iv ждет от меня второго экземпляра, если с этим все получится... :wink:
Stonerain
Сообщение Error » Чт, 03 сен 2015, 21:03
Как-то так:
Если есть "нахаляву парочка" p55nf06, советую штуки 4-5 запараллелить: у них сопротивление 0,018 ома, то есть при токе 10 ампер они будут рассеивать почти 2 ватта - это ощутимо.
А вот у 3205 всего 0,008 ома, то есть греться он будет на 0,8 ватта. А если запараллелить... )))
Ещё один нюанс. Транзистор резко нагревается в момент включения, поэтому его возможно придётся (а возможно и не придётся) поставить на кусок металла, выполняющего роль не радиатора, а "теплового маховика", не позволяющего транзистору резко нагреться. В этом плане IRFP064N лучше тем, что у них меньше тепловое сопротивление кристалл-корпус (0,75 против 0,85 у 3205). С другой стороны запараллеливание двух-трёх 3205 будет работать лучше одного 064-го.
В общем, использовать метод научного тыка.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Stonerain писал(а):...Уже хочу спаять и попробовать...
Осторожно обращайтесь с Фетом - до полного запаивания в схему обмотайте его выводы фольгой или тоненьким проводком, дабы статикой не отправить его в силиконовый рай.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Чт, 03 сен 2015, 22:08
Угу, все понял. Делаю с 3205 на радиаторе с предохранением от статики при сборке.
Подскажите - размер/мощность/марка стабилитрона D1 на <16В важны или тупо любой, главное, чтобы 12-16V было?
И еще варианты диода D2 - на схеме поставлен диод Шоттки с что-то с серьезным обратным током в полампера... И прямым в 5 ампер... Его вообще каково назначение? А то он что-то так стоИт одиноко в обратном включении...
Фото+отчет о результатах с меня.
Stonerain
Сообщение Error » Пт, 04 сен 2015, 9:40
Stonerain писал(а):...размер/мощность/марка стабилитрона D1 на <16В важны или тупо любой, главное, чтобы 12-16V было?...
При прикуривании от другого авто напряжение может на несколько секунд подняться до 24В, значит через R1 (а таким образом и через стабилитрон) потечёт ток (24-16)/1000=8мА. Тогда моща стабилитрона должна быть не менее 8мА×16В=0,13Вт. То есть любой первый попавшийся. Не советую связываться с совковыми серий Д814х. Берите любой импортный.
Stonerain писал(а):...диод Шоттки с что-то с серьезным обратным током в полампера...
Милли. Полмиллиампера )))
Можно использовать SB350, 360, 550. Типа защищают Фет от отрицательных выбросов тока с мотора. Будет неплохо, если параллельно входу и выходу добавите по кондёрчику 0,1...1мкф×50В.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пт, 04 сен 2015, 13:31
А, все понял - это на сайте опечатка. Посмотрел в мануале - там 500мкА. Так что все ОК - полмиллиампера. :D
Stonerain
