forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Anton » Сб, 04 окт 2008, 21:41
Цитата из руководства по ремонту:
Кроме центрального отверстия, в диске имеются восемь продольных отверстий, предназначенных для вентиляции тормозного диска и тормозного барабана, а также четыре отверстия под болты крепления. Последние расположены по окружности с диаметром 98мм, имеют собственный диаметр 16.5-17мм и фаски, выполненные под углом 60 градусов, для центровки колеса.
1997, Минск
это точно ошибка?
Anton
Сообщение тузик » Сб, 04 окт 2008, 22:02
тузик
Сообщение Timon » Вс, 05 окт 2008, 1:58
это точно ошибка?
Да, этот текст, похоже, скопировали из руководства по ВАЗ-2109 не проверив.
Timon
распределитель
Сообщение maxmaxmax » Вс, 05 окт 2008, 17:35
позавчера поставил волговский трамплер с вазовским комутатором и катушкой, пришлось маленько поточить распределитель, сильно большой, но еще и запас остался, с комплектом проводов вышло около 50 баксов, родной трамплер везли только за 150 баксов.
покатался, вроде все нормально, только надо еще настроить зажигание.
maxmaxmax
Сообщение Mangoose » Чт, 06 ноя 2008, 17:44
подшипник передней ступицы: внеш. диаметр 68мм,внутр. 35мм, высота 37мм, двухрядный - наш родной Вологодский завод, номер 256907А1КЕ12, идет на ТАЗ08-09(вроде бы) - я брал по 450р против оригинала по 2500
Mangoose
Сообщение Shnaps » Пн, 15 дек 2008, 0:11
Может кто нибудь в курсе!Уплотнители дверей подходят от тазов????
Shnaps
Сообщение Oleg_NA » Пн, 22 дек 2008, 20:29
Передние пружины можно поставить от ВАЗ-2108. Год отъездил. Полет нормальный.
Oleg_NA
Сообщение ckvoznyak » Вт, 23 дек 2008, 21:54
По поводу мотора печки от газели сомневаюсь, сам хотел бы увидеть таковой, случилась беда у меня родной умер, на заказ 5000-10000р. бесплатно подвернулся от BMW, два дня назад поставил, один в один и барабаны те-же, тока беда нет крепления пришлось придумать хомут, возникли проблемы с отцентровкой относительно кожуха, но поработав часок другой притерся и к нему, но за родным все-таки съезжу в москву нашел сименс за 2400
ckvoznyak
Сообщение DOMESTIK » Чт, 08 янв 2009, 21:42
мотор печки подходит от газ 3302 смотреть тут http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29743
DOMESTIK
Сообщение mart-skoda » Чт, 15 янв 2009, 22:49
Моторчик переднего стеклоочистителя от гольфа3 подходит нормально. Надо только в площадке трапеции два доп. отверстия просверлить и разъем поменять. Экономия около 3000р. Работает оч. хорошо.
mart-skoda
Сообщение autolife23 » Вт, 27 янв 2009, 19:14
размер данного подшипника: D=64 d=34 B=37
размеры родного не нашел((, н о если они 68х35х37......... :?:
autolife23
Сообщение Ivan L. » Вт, 27 янв 2009, 21:46
Ruville, по качеству превосходящий родной вологодский завод, стоит примерно так же ;)
Ivan L.
Сообщение Mangoose » Ср, 28 янв 2009, 16:31
355 писал(а):подшипник передней ступицы: внеш. диаметр 68мм,внутр. 35мм, высота 37мм, двухрядный - наш родной Вологодский завод, номер 256907А1КЕ12, идет на ТАЗ08-09(вроде бы) - я брал по 450р против оригинала по 2500
сорри.....забыл отписаться....правая ступица у меня была сточена а в диск была запрессована гильза....вот он и подошел....прошу прощения,виноват ,дурак,исправлюсь :(
Mangoose
Сообщение пунга » Чт, 29 янв 2009, 19:46
ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1.3 КАРБ 97 ГОДА УНИВЕРСАЛ:реле-регулятор лучше ставить от десятки тк меньше доработки шрус с проточкой под ступицу идеально от ТАЗа аммортизаторы советскии на пятую дверь почти никакой роли не играют-не держат а вот на родные добавлять пружины от раскрывающихся зонтов удобно-дают толчок к открытию фмльтр масляный от ТАЗов идеально,но после небольшого пробега желательно подтянуть :idea:
пунга
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 29 янв 2009, 20:31
пунга писал(а):ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ 1.3 КАРБ 97 ГОДА УНИВЕРСАЛ:реле-регулятор лучше ставить от десятки тк меньше доработки шрус с проточкой под ступицу идеально от ТАЗа аммортизаторы советскии на пятую дверь почти никакой роли не играют-не держат а вот на родные добавлять пружины от раскрывающихся зонтов удобно-дают толчок к открытию фмльтр масляный от ТАЗов идеально,но после небольшого пробега желательно подтянуть :idea:
Привет!
1.Как с проточкой под ступицу? Её нужно протачивать или такие продаются и конкретнее от какой модели, какого производителя.
2. Если есть возможность сделай фото про "(а вот на родные добавлять пружины от раскрывающихся зонтов удобно-дают толчок к открытию)"
3. Маслянный фильт я ставлю Чимпион С 230 - короткий и меняю его через 5 тыс.км.
Константин-Чел.
