forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение 777_neo » Вт, 04 июн 2013, 15:32
амортизаторы крышки багажника от форд фокус 2001 года подходят.чуть длиннее но становятся идеально. брал 550нм полет отличный
777_neo
Сообщение warfish » Вт, 04 июн 2013, 15:49
777_neo писал(а):
SkodniG писал(а):У меня есть эта штука. Фартук пластиковый для рукоятки коробки передач, оригинал для Шкоды Фелиции (Skoda Felicia 1995-2001) CZ WXE 441972101646 –100 руб. Мягкий чехол к сожалению отдал неделю назад.
Есть также фартук пластиковый для ручного тормоза, оригинал для Шкоды Фелиции (Skoda Felicia 1995-2001) 00102112129 – 100 руб.
Пишите в личку, если нужно.
я бы с радостью купил,но вот вы в Москве я так понял.а я в РБ. может номер подскажите каталожный?
Мягкий чехол с набалдашником прекрасно встает от классики (аля под кожу), отверстие в набалдашнике мальца рассверлить и все, рычаг становится мальца выше, но передачи лучше переключаются, я какие то копейки платил за чехол!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение 777_neo » Вт, 04 июн 2013, 16:26
от гольф 3 подошел чехол
777_neo
Сообщение Sanya_pike » Вт, 11 июн 2013, 11:16
от 2109 встает идеально без переделок. уже 2 кожаных поменял
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Hero2012 » Пн, 15 июл 2013, 16:45
На 1.6 mpi AEE, фелиция в первом кузове Стартер от какой машины и каких годов подходит?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение ДиМRost » Сб, 20 июл 2013, 23:09
первые выпуски лада десятка использовала стартер магнетон, нужно было только переднюю крышку поменять., но мне кажется такие стартеры уже не найдешь.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение DEMOHEHOK » Вс, 21 июл 2013, 11:37
Народ вопрос! Лопнул шланг системы охлаждения (напорный сверху который от радиатора) 6u0 121 101А...может кто менял? от нашего что подойдет? дело не в цене...300 деревяшек - идти будет дней 10...
DEMOHEHOK
Сообщение bosgrof » Пн, 05 авг 2013, 16:43
Сегодня я попробовал поставить задний двиган с щеткой от таза 2109 на фельку. Хрен там пел. Эт как там надо придумать чеб эту хрюнату приделать. Эт как так моно. По мойму не реал. Если кто переделал можите подсказать как.
bosgrof
Сообщение Altero751 » Ср, 28 авг 2013, 10:00
Вот что сам ставил: Коммутатор ГАЗ ,солдатики задних колодок Ваз классика,Реле поворота Ваз 08,радиатор Гольф 2 1.6, датчик вентилятора 08,вентилятор 08 с небольшой доработкой кожуха,Задний тормозной цилиндр Гольф 2.
Altero751
Сообщение Altero751 » Пт, 06 сен 2013, 21:44
Пальцы суппорта 08.
Altero751
Сообщение Altero751 » Пн, 09 сен 2013, 22:13
Пружины на перед и зад подошли 08 как родные.
Altero751
Сообщение Ильюха » Пн, 30 сен 2013, 20:52
на фимю 1,3карбюратор становятся заднее пружины от 9-ки и 99 жыгулей
Ильюха
Сообщение rommon » Вт, 01 окт 2013, 19:21
Тему нужно закрывать, уже замена по 10 кругу пошла, про десятошные пружины только ленивый не писал.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re:
Сообщение evgenyk » Ср, 02 окт 2013, 9:59
Fox писал(а):
serp13 писал(а):Еще водила от любой отечественной подходит! :wink:
воздушный и топливный фильтры подходят от любого ТАЗа :-)))))
а по спецификации и маслянный фильтр идет от ваз 2108
evgenyk
Сообщение evgenyk » Ср, 02 окт 2013, 10:05
вот нашел тут список
1. Арки по 100 рублей от 2108, подошли практически идеально...
2. Датчик включения вентилятора - "2108-2109" - обратить внимание на температуры вкл/выкл. На датчике написано. Порог срабатывания 96-94 градусов. Родной датчик 95-90 соответственно... Вентилятор охлаждения реально можно поставить от Гольфа 2. Надо будет сколотить с нового моторчика крыльчатку и посадить на неё старую крыльчатку от старого моторчика, поработать с клеммами.
3. Противотуманки - ВАЗ, Волга.
4. Скоба суппорта переднего тормоза. В скобе суппорта переднего тормоза работает восьмерочный штифт. Палец от 2108 ставить нет смысла если разбито отверстие скобы. Палец калёный а отверстие - сырое! Взять палец от Волги (диам. 10 мм), рассверлить и развернуть отверстие под палец (развернуть сначала на 9,9, присмотреться, потом на 9,95 и в крайнем случае потом на 10, но будет чуток болтаться), то эта конструкция года 2 не будет стучать.
5. Регулятор напряжения – 2108 или 2110, с небольшой мех переделкой (подробнее ниже).
6. Щетки генератора для Фили 1.3 от классических жигулей. Их можно напаять на старый реле-регулятор, и продлить тому жизнь. Но это - при условии, что он давал недозаряд, а не перезаряд.
7. Буксировочное кольцо подходит от Гольф3, только резьба должна быть ЛЕВАЯ.
8. Мотор печки (для безкондейной Фили) от газели Газ 3302 кат ном. 511.3730. Ищем «Мотор печки М-2141, ГАЗ-3302, ЗАЗ-1102».
* 8. Мотор печки (для Фили с кондеем) - Форд Сиерра.
9. Генератор - почти идеально встает на место родного Волговский с одним шкивом - (подробности ниже). Встает либо с москвича 412 либо от газ 21, 24, и тд (от 402 двигателя «Газели»).
10. Реле поворота - от 10-ки – отлично.
11. Реле противотуманок передних на Филю подходит от Москвича
* 11. Все реле блока предохранителей взаимозаменяемы с реле от "наших" машин.
12. В.В. провода - от инжекторной восьмерки, нет только центрального провода, но зато дешево.
13. Силовые провода на аккумулятор (+ и - ) идеально подходят от м2141.
14. Концевики на задние двери для сигналки - от Нексии – даже лучше родных. Еще от Шеви-Нива.
15. Концевики передних дверей - один в один трехконтактный выключатель света в подкапотном пространстве ВАЗ 2110. Так же ставится от «на капот на Калину» и двери на Шеви. Он немного короче родного – что-то наклеить на него нужно...
16. Концевик тормозов, который стопы включает, от ваз 08 подходить как родной!!! цена вопроса 1$!!! Разница только в цвете пластика, родной белый, а 2108 черный!!!
17. Разъем датчика заднего хода - разъем форсунок ВАЗ 2110 с небольшой мех. доработкой (надо немного углубить выемку на разъеме, чтобы он оделся до конца и защелкнулся).
18. Крышка бензобака. Подходит от ВАЗ 2108-2109. Подходит идеально, запирается ключом.
19. Уплотнительная резинка на крышку маслозаливной горловины клапанной крышки на двиг. 1,3 подходит уплотнительная резинка от от масляного б/у фильтра.
20. Замки дверей. ВАЗ 2108-2109. Подходят один в один.
21. Пыльники наружных ШРУСов. ВАЗ 2108-2109.
22. Пыльники на внешние гранаты подходят от Таврии, на внутренние от Нивы.
23. Пыльники рулевых наконечников подходят от 08-10.
24. Поводок задней щетки. Подходит от ВАЗ 2104, только он не изогнут и дворник не ложится вдоль нижнего края стекла, а встает под углом, но чистит нормально.
25. Поводки дворников передние от 2110 подходят! И смотрятся лучше!
26/1. Моторчик переднего стеклоочистителя от гольфа3 подходит. Надо в площадке трапеции два доп. отверстия просверлить и разъем поменять. Экономия около 3000р. Работает даже лучше, тк нету пластиковой шестеренки.
26/2. Моторчик заднего стеклоочистителя от 2108/09/02/04/21/213/ОКА/ИЖ-2126/ЗАЗ-1102. С доработками (привод в сборе).
27. Диафрагма ускорительного насоса от карба 08-09 «Солекс», подходит на карб Фили 1.3. Мембрана встаёт как родная, только длина штока отличается (шток короче), нужно подогнуть язычок от ускорительного насоса к пластиковому поворотному кулачку (к нему ещё крепится тросик газа), а то провалы при нажатии на газ будут очень заметные. Но лучше родной.
28. Прокладка между штанами и коллектором от 9-ки подходит (и не только ... классика), тока надо под 2 болта расковырять немного. Хоть и стоят одинаково, зато на ТАЗ в любом месте купить можно, а на Фильку - тока под заказ.
29. На стыке штанов с резонатором у меня стоят 10-шные пружины и болты.
30. Шланги тормозные передние подошли один в один от Гольф-2, Мерседеса CD312.Добавлено (28.08.2012, 09:33)
31. Шланг вакуумного усилителя тормозов (патрубок который идет от вакумника к движку) - на рынке можно подобрать маслобензотермостойкий нужной длины... рублей за 30. Нужно около 60 см.
32. Колодки на передние дисковые тормоза – от Форд Сиерра. Работают отлично.
33. Задние тормозные цилиндры от гольфа-2 и пассата-3 подходят.
34. Пружинный зажим (скобка) который тормозной шланг удерживает в кронштейне. От 2108 подходит.
35. Амортизаторы 5 двери подошли от 2141 идеально.
36. Дверной резиновый уплотнитель. 2109 или от Газели.
37. Клипсы крепления обивки дверей и крышки багажника подходят от калины.
38. Стартер. Десяточный, только переставить фланец с оригинального. Исходя из данных каталога MAGNETON можно брать любой стартер от 0,9 до 1,1 кВт, менять фланец и все будет OK.
*38. Стартер. viewtopic.ph ... 5#p1158763 еще один вариант!!!
39. Втягивающее реле - на стартер магнетон 1 кв - подходит Wai один в один (номер по каталогу 66-6663-2W) -цена вопроса 495 руб. против оригинала за 2.5. Разговор о стартере 6U0 911 023 B
40. Термостат подходит от Москвича 408, но не факт. Крышка термостата – после доработки напильником. Термостат от Фабии (около 250 руб в Кэмпе), немного подстрогать пластиковую крышку от своего термостата, делов минут на 15, встает потом идеально.
41. Катушка зажигания от 2108-09. Можно вообще поставить всю систему зажигания - Волговские трамблер с коммутатором и вазовской катушкой.
42. Коммутатор – от Волги. Cтавить старооскольский или калужский завода «Энергомаш» с черным пластмассовым верхом. Они вполне приличные.
43. Вентилятор охлаждения радиатора - от 2108. Покупаем вместе с железкой к которой крепиться в девятке. Немного работы болгаркой, молотком и дрелью - стоит как родное. Время переделки - 45 минут. Также от классики подходит. Доделка ниже. 44. Ремень генератора, если в дороге где порвался, то подойдет от классики... 45. Аккумуляторные клеммы - стандартные заводские (Калуга делает вроде) провода от ВАЗов с т.н. "евроклеммами" которые обеспечивают отличный контакт и требуют минимум усилий при установке: - провод идеально встает от ВАЗ 05-07, а + от обычной Нивы (не шеви). 46. КАРБЮРАТОР СОЛЕКС от 2180-09 с подсосом!!! С доработками. 47. Тросик сцепления подходит от десятки. Но быстро перетирается. Лучше родной. 48. «Мухобой» – от 10-ки. Без ребер жесткости. В местах крепления мухобоя с капотом подложить шумку, чтобы краску не снести с капота. Ставить только для прикрытия ржавчины по передней кромке. 49. Электробензонасос – от 2110 правда он размерами меньше, нужно Кулибинить. 50. Маслосъемные колпачки - один в один от 16-клапанной "десятки". 51. Задние ступицы аналогичные барабанным на всяких Гольфах, Пассатах и 80-х, 90-х аудюхах 90-х годов. Полно в наличии в любом иномарочном магазине от 300 (Febi) до 500 (FAG) р. комплект на колесо - 2 подшипника, смазка, шпилька, сальник, колпачок. 52. Задние ступичные подшипники колеса. Идеально подошли от Ланоса. 53. Передние ступичные подшипники от калины подходит один в один. 54. Пружины на перед подходят от 2108/09, но только круглые. Перед выше становится, только когда попадаешь в глубокую яму на скорости и колесо резко проваливается в нее, то у стоек полностью вылезает шток и бьется о стопор, т.к пружина длиннее стоковой, и можно убить стойки, но это очень редко бывает. Рассверлить отверстие внизу (у 2109 - 12 у фили 10). Отрезать 1,5-2 витка. Можно поставить комплект заниженных пружин… 55. Дефлекторы на боковые стекла – от 2109. 56. Крышка расширительного бачка от ланоса всаёт как родненькая. 57. Контактная группа замка зажигания от классики. Единственный недостаток - отсутствие режима АСС. С вазовской КГ получается положение "выключено", "зажигание" и "старт". Из корпуса родной контактной группы вытаскиваются внутренности, и туда (в металлический корпус) ставится другая КГ от Ваза и обжимается по краям в 4 местах. 58. Кольцо на коробке сборка шестерни спидометра - от ВАЗ 2108 уплотнительное кольцо маслозаборника - один в один встает. 59. Направляющие втулки клапанов ГБЦ меняются на направляющие от ВАЗ 2112 16-ти клапанной + сальник клапана от нее же, и все ОК. 60. Клапана обратки топлива на бензонасос – от 2108/09. Бежево/палевая таблеточка с 2-мя отводами. Продувается только в одну сторону, рублей 20 стоит. Будет препятствовать стеканию бензина от бензонасоса в бак.Добавлено (28.08.2012, 09:38) Это я собирал для себя. Правда, только для карбюраторной фелиции.
evgenyk
