forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia досталась по наследству и не заводится.
Сообщение KiND » Вс, 05 авг 2012, 16:57
Досталась по наследству машинка.
Конечно Фелиция.
Родилась в 97 году пробег на данный момент 40 000.
Вроде все в идеале было, кроме небольших повреждений по левому борту (Дядя мой к камазу притерся).
Но тут месяц назад что-то странное начало творится. Выехал я от дома и метров через 400 заглох с полными симптомами кончившегося бензина.
Сначала машина задергалась потом встала. Но бензина почти полный бак.
Но не заводится, стартер крутит, а вспышек нет.
Полез под капот.
В фильтре бензин есть.
Ручкой на бензонасосе бензин прокачивается.
ВВ провода сидят плотно.
Выкручил свечи - вроде в порядке, искра есть.
Пока все делал, гляжу бензин уже не идет.
Снял топливный фильтр и в шланг компресоро воздуха нагнал. Думал хоть пробег и маленький, но машине то 15 лет. К тому же посление несколько лет простояла в гараже практически без движения.
Бензобак может полон грязи и забил топливопровод. Бензин пошел, а машина опять не заводится.
Только сняв крышку трамблера прокрутив бегунок заставил ее завестись.
А вот дальше все было хуже. Теперь уже несколько раз за день приходится плясать вокруг машины. Вроде я убедился, что дело не забитом топливопроводе (хотя и эта неприятность не исключено имеет место быть в некоторой степени). Дело в зажигании. Я вообще полный профан в этом, я снимаю крышку трамблера и переставляю бегунок, потом пытаюсь завести. После нескольких попыток машина заводится. Но я по своему невежству не понимаю в чем дело. Просто совершаю заученный шаманский ритуал.
Сейчас же ездить вообще невозможно, под капот приходится бегать каждые метров 800.
Куда мне бежать, что делать? подскажите гуру и корифеи.
:sorry:
KiND
Re: Felicia досталась по наследству и не заводится.
Сообщение shura » Вс, 05 авг 2012, 21:51
KiND писал(а):Ручкой на бензонасосе бензин прокачивается.
Нету на фильке ручки подкачки. Либо от крассики вкорячен, либо Фаворита стоит. Поменяйте на родной - вполне бензонасос чудить может
KiND писал(а):Только сняв крышку трамблера прокрутив бегунок заставил ее завестись.
Т.е бегунок проворачивается? Ну замените его, желательно вместе с крышкой - цена вопроса копеешная
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Error » Вс, 05 авг 2012, 22:20
KiND писал(а):...Только сняв крышку трамблера прокрутив бегунок заставил ее завестись...
:sorry:
Вот и одна из проблем. Бегунок на замену. За бензонасос уже сказали.
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пн, 06 авг 2012, 4:17
Вполне возможно, что на катушке и на коммутаторе окислились контакты на разъёмах, и просто пропадает искра.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение turiks » Вт, 14 авг 2012, 17:18
у меня тоже похожая проблема (только вот у меня вообще не заводиться)
нет искры на свечках,а с катушки еле искра(то есть то нет) посоветовали поменять коммутатор,не помогло!!!
ставил катушку от 9-ки, та же самая история :cry:
подскажите в чём может быть проблема,так как я уже устал крутить провода,и просто так деньги тратить не охота!
turiks
Сообщение KiND » Вт, 18 дек 2012, 21:11
Со своей проблемой разобрался.
Действительно бегунок в трамблере. Соскакивал со своего места потихонечку и прокручивался. Зажигание слетало.
Подогнул, подсунул пластмаску и насадил обратно. Теперь работает.
Тольлко вот расход большой и дымит сильно.
Сначала к карбюраторщику нужно наверное. А где его в Москве хорошего наайти?
KiND
