forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - и опять карбюратор
и опять карбюратор
и опять карбюратор
Сообщение Korablik » Вт, 14 авг 2012, 21:27
Всем привет!Проблема заключается вот в чем.Хотел прочистить карб спорем для карбов,до этого чистил все было без проблем а сейчас после прочистки обороты иногда не держит вроде работает но в то же время еще немного и заглохнет хотя иногда и глохла.а когда едешь все нормально вот только на холостых такая фигня.Снимал только крышку воздухана и пшикал во все щели и прогазовывал.Подскажите знатоки как быть?что смотреть? Или сразу к опытному карбюраторщику идти? Фелиция 1.3 хечбек 68 лс
Korablik
Re: и опять карбюратор
Сообщение b.unique » Ср, 15 авг 2012, 7:07
Korablik писал(а):Всем привет!Проблема заключается вот в чем.Хотел прочистить карб спорем для карбов,до этого чистил все было без проблем а сейчас после прочистки обороты иногда не держит вроде работает но в то же время еще немного и заглохнет хотя иногда и глохла.а когда едешь все нормально вот только на холостых такая фигня.Снимал только крышку воздухана и пшикал во все щели и прогазовывал.Подскажите знатоки как быть?что смотреть? Или сразу к опытному карбюраторщику идти? Фелиция 1.3 хечбек 68 лс
Такая же херня твориться стала, после прогулки на 130-140 км/ч в деревню, стала еще на трассе глохнуть, жара была думал перегрелась может.
На след день и в городе глохла но обороты ХХ держала ровно, купил спрей открыл крышку воздушного фильтра, а там песок... хз откуда надуло и карб весь черный.
Почистил спреем карб, песок пылесосом собрал, еще хуже стало троит на ХХ обороты не держит, буду смотреть датчих ХХ.
Для того чтобы не глохла увеличил ХХ на время до 1000 оборотов.
b.unique
Сообщение Korablik » Сб, 18 авг 2012, 20:10
Разобрался я с этой проблем прочисткой карбюратора и настройка зажигания
Korablik
Сообщение b.unique » Сб, 18 авг 2012, 21:26
Korablik писал(а):Разобрался я с этой проблем прочисткой карбюратора и настройка зажигания
Да примерно так же избавился, снял клапан ХХ, замкнул и прочистил его вместе с карбом, настроил ХХ и качество смеси. Так же свечи заменил на Bosch 4 Super Plus. Все работает, на 700 оборотов даже руль не дергается.
b.unique
Сообщение sch3rz » Вс, 19 авг 2012, 10:06
кстати о качестве смеси, чуть красноватый нагар на свечах свидетельствует о излишне обогащенной смеси? или это расхожие домыслы?
sch3rz
Сообщение r0cket » Вс, 19 авг 2012, 10:13
красноватый нагар это присадки в бензине. богатая смесь это черный нагар
r0cket
