forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дроссельная заслонка skoda felicia 1.3 MPI
Сообщение mediv21 » Чт, 23 авг 2012, 9:57
Ребята, поскажите пожалуйста, есть ли заменитель дроссельной заслонки на Skoda felicia 1.3 mpi(1997)?
А то жаба душит отдавать больше 10000р!
На форуме я видел - что ставили за 5500, за 6000р... но я даже близко таких цен найти не могу... Помогите пожалуйста!
mediv21
Re: Дроссельная заслонка skoda felicia 1.3 MPI
Сообщение wadiandr » Чт, 23 авг 2012, 13:22
это наверное вы видели говорили за заслонки с 1.6
wadiandr
Сообщение Error » Чт, 23 авг 2012, 18:19
А в чём источник проблемы? Потенциометр съелся или механическое?
Не WAG
Error
Сообщение mediv21 » Чт, 23 авг 2012, 22:48
Смотрите... когда я подключаю дроссельную заслонку(колодку) - то при нажатии педали газа обороты очень неохотно поднимаются и только до 3000! и тут же скидываются до 2000! потом снова поднимаются и опускаются(при нажатой педали газа в пол) - отключаем - всё приходит в норму...
mediv21
Сообщение mediv21 » Вс, 18 ноя 2012, 9:52
Хелп! Поставил новый дроссель! Ничего не изменилось! И даже хуже... на старом дросселе - когда я отключал его(скидывал фишку) - обороты были нормальные - всмысле можно было газовать и до 5 и до 6 тысяч - и была нормальная тяга - с новым дросселем - даже если его отключить - такого уже нет!! Но машина стояла 2,5 месяца в гараже - пока ждала дроссель... а может быть проблемы вообще с проводкой?(Напомню проблему - нажимаешь на педаль газа в пол - обороты растут до 3000, потом сами скидываются до 2000 - и потом снова то же самое, плюс когда машина так себя вела - пропадала тяга, достаточно ощутимо)
skoda felicia 1.3MPI 136M 1997
mediv21
Сообщение Error » Вс, 18 ноя 2012, 11:03
А с чего Вы вообще решили, что проблем в дроселе? Если телик не показывает, это не значит, что надо менять кинескоп - может он просто не влючен в розетку.
Проверку дросселя надо начать с его разборки и осмотра, потом измерения сопротивления его потенца, а потом уже думать о новом.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 18 ноя 2012, 12:47
А с самого начала не пробовали делать диагностику? А то проблема может была вовсе не в дроселе. К примеру в лямбда зонде или в модуле зажигания.
VIR
Сообщение mediv21 » Вс, 18 ноя 2012, 13:41
У дросселя были стёртые дорожки, разбирали... Лямбду тоже поменяли... Друг высказал предположение - что с проводкой беда - масса плохая где-то... но вот как-то странно, что до того, как машина встала на ремонт - отключали дроссель - машина ехала офигенно! и качелей с 2000 до 3000 оборотов не было, как только подключали дроссель обратно - всё возвращалось... а теперь даже отключать бесполезно - те же грабли, плюс под капотом что-то хлопает, когда педаль в пол утопишь...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
mediv21
Сообщение Error » Вс, 18 ноя 2012, 14:57
А новый дроссель адаптировали? Без адаптации оно вроде бы как и не должно заработать. Хотя, бывают и счастливые случаи...
Есть ещё возможности - поменяйте проводку. Потом бензонасос. Потом ГБЦ. Потом... не знаю... ЭБУ. Потом может ещё раз поменяйте дроссель... И так пока не надоест. А когда надоест купите диагностику за 5 долларов и посмотрите в чём проблема.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Вс, 18 ноя 2012, 17:37
Говорите под капотом хлопает... Это или ранее зажигание или смесь слишком обеднённая...
VIR
Сообщение mediv21 » Вс, 18 ноя 2012, 17:44
вы имеете ввиду диагностику инжектора? viewtopic.php?f=11&t=100501 - вот этот список ошибок был до ремонта машинки... ну собственно из-за него и заменили ДЗ и лямбду...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Смесь как раз таки богатая... я неправильно выразился, хлопки идут скорее всего уже в коллекторе, да и бензином от машины тащит будь здоров - когда она заведена соответственно:) Магия просто какая-то с филькой... уже не знаю что и делать...
mediv21
Сообщение Diagnostik » Вс, 18 ноя 2012, 18:27
В списке присутствует ошибка по датчику коленвала G28. Проверьте проводку к нему, ну и сам датчик попробуйте подменить.
Diagnostik
Сообщение mediv21 » Вс, 18 ноя 2012, 18:34
дак а может это ошибка из-за того, что диагностику делали на заглушенной машине?
mediv21
Сообщение Error » Вс, 18 ноя 2012, 18:42
Нет. Но после ремонта надо список ошибок очистить, поездить, а потом прочитать снова. Если не ошибаюсь, на заведённой можно корректировать УОЗ.
Не WAG
Error
Сообщение Diagnostik » Вс, 18 ноя 2012, 18:45
Да, может быть. Тогда сделайте распечатку ошибок на работающем двигателе, и данные датчика температуры посмотрите.
Diagnostik
