forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - водяной насос
водяной насос
водяной насос
Сообщение FILLI » Пт, 31 авг 2012, 18:18
Подскажите пожалуйста клубни по помпе
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877620
она написана на фаворит, подойдет ли она филю 99 года???
Заранее спасибо за помощь.
с уважением Илья
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: водяной насос
Сообщение Виктор Г » Пт, 31 авг 2012, 18:40
FILLI писал(а):Подскажите пожалуйста клубни по помпе
с уважением Илья
Если двигатель 1,3 и без кондиционера, то пойдёт. Номер - 115050001
Или номер - 047121011A
Если с кондиционером. то - 047121011B
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: водяной насос
Сообщение Rocco » Сб, 01 сен 2012, 3:22
я бы лучше взял HEPU.
Rocco
Re: водяной насос
Сообщение FILLI » Вс, 09 сен 2012, 15:49
скажите пожалуйста реально ли снять помпу не снимая двигателя? была ли у кого практика?
FILLI
Re: водяной насос
Сообщение Виктор Г » Вс, 09 сен 2012, 17:04
FILLI писал(а):скажите пожалуйста реально ли снять помпу не снимая двигателя? была ли у кого практика?
Здесь всё расписано http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_7.htm
Виктор Г
Re: водяной насос
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 09 сен 2012, 20:07
Реально, но очень гиморойно
ARX-4x4
Re: водяной насос
Сообщение kyzya-61 » Вс, 09 сен 2012, 23:56
Не сложнее замены цепи. Одна беда тесновато и ДВ нужно на подпорку ставить. Частично поможет: http://skodafelicia.ru/publ/zamena_podu ... y/3-1-0-75 . Кронштейт снимать - на ваше усмотрение, но не обязательно. Удачи!
kyzya-61
Re: водяной насос
Сообщение Error » Пн, 10 сен 2012, 0:10
Пару заметок из личного экспириенса. На матчасть уже указали, поэтому кратко остановлюсь на особенностях.
1. Как ни нехотелось, но не снимать кронштейн и не отделять выхлопные "штаны" от коллектора нельзя - снимать в обязательном порядке! Мооооожно не снимать кронштейн, но гемора он потом будет доставлять столько, что мама не горюй! Ну мало там места. Если поднять движок на метр, тогда да, а так лучше снять.
2. Яма или возвышенность совершенно необязательны. Мало того, даже не представляю на кой они нужны - все работы выполнялись сверху, даже не заглядывая вниз (кроме поддомкрачивания движка).
3. Поддомкрачивать движок лучше всего под его масляный поддон (через доску). Прежде всего из соображений равновесия и удобства его "качания" в случае небоходимости.
4. Основные опасения вызывало снятие кронштейна (вилки), для чего планировалось купить удлинительный карданный ключ, однако платить за таковой 50 баксов не дал маленький зелёный зверёк. Обычным ключом это сделать просто невозможно - там практически нету места, чтоб подлезть и всунуть его, но главное, что обычным ключом скорее слижешь все грани. Ну и достаточное усилие тоже им не разовьёшь. А болты ещё с завода закрученные - 20 лет назад аднака... Вот я и ходил озадаченный эти несколько дней, пока на глаза мне не попался карданный ключ для свечей!!! Он имеет тот же самый размер! Он довольно мощный!! Он карданный!!! С его помощью я без проблем сверху открутил (и закрутил) кронштейн. Советую юзать в обязательном порядке! :)
На все про всё ушло 5 часов. Основные времязатраты из-за плохооткручивающихся гаек и более часа на отшкрябывание старой помповой прокладки, которая, как назло, почти вся осталась на движке. Отдирал молотком и стамеской, потом напильником, потом наждачкой. При сборке использовал автомобильный высокотемпературный силикон.
Удовольствия - море.
Не WAG
Error
