forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка багажника
Подсветка багажника
Подсветка багажника
Сообщение Rocco » Сб, 01 сен 2012, 19:42
Мужики, вопрос такой - плафон в багажнике в одной цепи с плафоном салона? и какие у них предохранители? И еще вопрос - на проводе около плафона + нет, где провод в монтажном блоке, хочу проверить его. Может знает кто...
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 59 секунд:
сегодня почти перебрал монтажный блок, но нужный провод не нашел. Причем по цвету также найти провод не получилось. Причем в руководстве нет обозначений предохранителей. Короче, головоломка...
Rocco
Re: Подсветка багажника
Сообщение kyzya-61 » Вс, 02 сен 2012, 7:32
http://skodafelicia.ru/publ/4-1-0-28 И в руководстве есть.
kyzya-61
Сообщение FILLI » Вс, 02 сен 2012, 12:24
свет в багажнике горит пока включены габариты. я выкинул штатную порнографию и замастрячил светодиодные ленты. провода там коричневый и черный. фото сделаю выложу.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Rocco » Вс, 02 сен 2012, 12:38
С габаритами плюса также нет. Дело в том, что проводка то есть (я пол багажника разобрал), но вопрос в том, где они из монтажного блока выходят? Может предыдущий хозяин просто провода вырвал, чтобы свет не горел? Я поэтому и спрашиваю. Или друзья, может кто-то подключался на плафон в салоне? Перегруза не будет? По схеме проводки получается, что этот провод выходит из колодки АА под номером 4 (голубой), но вчера я там лазил, у меня там всего два провода, а именно один выходит, и один прям перемычкой с этим проводом поверх колодки (щас пойду сфоткаю).
Rocco
Сообщение Error » Вс, 02 сен 2012, 13:13
FILLI писал(а):свет в багажнике горит пока включены габариты. ...
По-моему свет в багажнике горит пока открыта дверь багажника причём независимо ни от габаритов, ни от положения замка зажигания, ни от курса доллара на Ямайке.
Не WAG
Error
Сообщение Rocco » Вс, 02 сен 2012, 17:01
Error писал(а):По-моему свет в багажнике горит пока открыта дверь багажника причём независимо ни от габаритов, ни от положения замка зажигания, ни от курса доллара на Ямайке.
изначально он горит при включенных габаритах, на прежней филе так и было. Но после нескольких владельцев в машинах много чего меняется, поэтому как оно там устроено, можно только по месту разобраться.
А у кого-нибудь есть фотография монтажного блока с захватом колодок? Мне кажется там что то с проводами у меня. Провод из багажника уходит вглубь салона, а что дальше непонятно...
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Вс, 02 сен 2012, 19:31
Rocco писал(а):Провод из багажника уходит вглубь салона, а что дальше непонятно...
А дальше разъемы у передней стойки водительской двери.
kyzya-61
Сообщение Rocco » Вс, 02 сен 2012, 23:37
kyzya-61 писал(а):А дальше разъемы у передней стойки водительской двери.
обивку надо снимать?
Rocco
Сообщение kyzya-61 » Пн, 03 сен 2012, 4:02
внизу
kyzya-61
Сообщение Rocco » Пн, 03 сен 2012, 17:16
ну тогда пошел разбирать салон...
Добавлено спустя 23 часа 27 секунд:
короче прокинул новый провод от монтажного блока. Запитал от провода в колодке, идущего на + прикуривателя. Включение освещения от обычного выключателя (маленький такой, в лампах комнатных используется). Позже переделаю на нормальный тумблер какой-нибудь.
Rocco
Сообщение VIR » Чт, 06 сен 2012, 8:34
Какие габариты? Подсветка багажника к ним отношения не имеет. После открывания двери (любой) она загорается вместе с салонным освещением. При включении салонного освещения она опять таки загорается. По крайне мере у меня так по моим наблюдениям.
VIR
Сообщение FILLI » Чт, 06 сен 2012, 15:03
VIR писал(а):Какие габариты? Подсветка багажника к ним отношения не имеет. После открывания двери (любой) она загорается вместе с салонным освещением. При включении салонного освещения она опять таки загорается. По крайне мере у меня так по моим наблюдениям.
ну если логически рассуждать что днем свет в багажнике не нужен. а вот с ночью необходим. вот и горят они когда включены габариты....
PS не могу фото залить сюда, кто поможет. могу отправить фото.
FILLI
Сообщение dmpskov » Чт, 06 сен 2012, 17:07
А у меня подсветка багажника загорается ТОЛЬКО при открывании пятой двери. Никакие другие действия (габариты, салонное освещение) не влияют на этот показатель.
Рядом с плафоном в багажнике я врезал небольшой выключатель, дабы выключать эту подсветку, когда она не нужна, или долго открыта пятая дверь (например для ремонта или еще каких нужд)
Филько-хетчбек, 1.3 карб, 98г.
dmpskov
Сообщение VIR » Пт, 07 сен 2012, 9:36
FILLI писал(а):ну если логически рассуждать что днем свет в багажнике не нужен. а вот с ночью необходим. вот и горят они когда включены габариты....
в другом варианте нужно будет всегда включать габариты чтоб засветить свет в багажнике. Думаете так будит лучше?
FILLI писал(а):PS не могу фото залить сюда, кто поможет. могу отправить фото.
ознакомитесь, там ничего сложного... viewtopic.php?f=4&t=53336
dmpskov писал(а):А у меня подсветка багажника загорается ТОЛЬКО при открывании пятой двери. Никакие другие действия (габариты, салонное освещение) не влияют на этот показатель.
По моему так будит правильнее всего. Открыл багажник - свет засветился, закрыл - погас.
dmpskov писал(а):Рядом с плафоном в багажнике я врезал небольшой выключатель, дабы выключать эту подсветку, когда она не нужна, или долго открыта пятая дверь (например для ремонта или еще каких нужд)
Чтоб не горел свет в багажнике, когда долго открыта дверь я просто отвёрткой защёлкиваю замок багажника. Потом когда закрываю дверь, за тягу его открываю.
VIR
Сообщение FILLI » Сб, 08 сен 2012, 23:24
вот вроде бы получилось вот ссылка. спасибо Виру.
http://i42.fastpic.ru/big/2012/0909/01/ ... ab2b01.jpg
FILLI
